Logamax U004-24 Dodatkowa Pompa
Dzień dobry mam pytanie czy do pieca logamax u004-24 mogę dołożyć dodatkową pompę na obiegu?Mam problem grzejniki blisko pieca grzeją ładnie dwa najdalej od pieca nie grzeją jak zdławie pierwsze ostatnie trochę zaczynają grzać.Stąd moje pytanie czy dodatkowa pompa na obiegu coś pomoże.
A gdyby pominąć sprzęgło nie dodałem że ostatnie grzejniki są dość daleko to moja pierwsza zima na tym mieszkaniu instalacja nie była sprawdzana a teraz w ostatnich pokojach mam ok 15 stopni czy może to być doraźna pomoc dla instalacji?mogę dodać odręczny schemat instalacji i trochę zdjęć dzieciaki śpią z nami a chcą u siebie
Edytowane przez Marcinpoz
Daj więcej inf - nawet jakie są grzejniki, może się okazać, że wystarczy trochę pogrzebać przy grzejnikach, jakie są odległości od kotła
Co to znaczy - dość daleko?
post-66326-0-87459000-1452001196_thumb.jpgpost-66326-0-20043800-1452001218_thumb.jpgpost-66326-0-92189800-1452001239_thumb.jpgpost-66326-0-47189100-1452001262_thumb.jpgpost-66326-0-71738000-1452001288_thumb.jpgpost-66326-0-96998400-1452001310_thumb.jpgpost-66326-0-54793700-1452001334_thumb.jpgpost-66326-0-20847600-1452001356_thumb.jpg    Mam nadzieje że ze zdjęć można coś wywnioskować i proszę o pomoc.Grzejniki  4i5 nie grzeją.
Najpierw upewnij się czy jest czysty filtr na rurze powrotnej do kotła.
Jak jest OK to niestety trzeba tą pompę,
pompę montujesz na zasilaniu inst  - lewa rura,  nowa pompa musi być spięta z pompą w kotle., muszą startować razem.
Jak grzejesz wodę do mycia?
Edytowane przez sambor
Woda ciepła jest z pieca normalnie ale faluje,filtr czyściłem dzisiaj był zawalony.Mam ogromną prośbę czy jest możliwość podpowiedzi jakiej pompy szukać i na tym zdjęciu zaznaczyć gdzie miała by być dodatkowa pompa.Z góry dziękuję.
Masz kocioł dwufunkcyjny i niestety ze względów bezpieczeństwa nie można podłączyć wprost do kotła drugiej pompy.
Musi być sprzęgło.
Czy po czyszczeniu filtra grzejniki grzeją lepiej?
Odrobinę lepiej instalacja ma ok 9 lat stare głowice były tak zasyfione i prawie nie drożne.Wodę w grzejnikach mam bardzo zasyfione.Proszę o jakieś sugestie co do sprzęgła i pompy.I najlepsze umiejscowienie.Moje doświadczenie jest bardzo małe i jeżeli uważasz że potrzebny jest instalator to go zawołam,ale chciałbym mu powiedzieć co chce zrobić.Dziękuję że Pan mi pomaga.
Proponowałbym aby jakiś kumany hydraulik sprawdził tą instalację i np wymienił zawory przy grzejnikach.
Kupowanie sprzęgła i pompy odłożyłbym po tej wizycie hydraulika.
Sprzęgło np takie http://allegro.pl/sprzeglo-hydrauliczne-przeplyw-2-5m3-h-1-i5835888968.html
A pompa to 25/40 ,
Przy sprzęgle pompę można zał wtyczka do gniazdka kub termostatem pokojowym
Schemat ponizej
Dziękuję bardzo za pomoc wiem na tyle co powinienem.Panu dziękuję za cierpliwość ma Pan wielką wiedzę i chylę czoła.Szkoda że Pan mieszka tak daleko bo z miłą chęcią zaprosił bym takiego fachowca do mnie.Napiszę do tematu jak tylko rozwiąże problem może komuś pomogę.
