Grzejnik Aluminiowy Slabo Grzeje
Seyo
Po zamknieciu zaworow od boilera jest roznica moze nie wielka ale cieple jest juz 5 paneli od gory na obydwoch grzejnikach, tylko co teraz zrobic by miec cieplo w domu i ciepla wode :)
Czyli 300 m2 podłogi żeruje swoimi dwiema pompami na przepływie pompy CO (pompa CO na kotle goni wodę na układ, dalej ta woda idzie na grzejniki i szafki, w szafkach dwie pompy, więc ile tej wody zostaje dla grzejników?). Jakie parametry ma ta pompa CO?
Poza tym widzę, że kotłownia w miedzi, ale tuż nad posadzką chyba przejście na PP. Jakie średnice tego PP, bo wygląda cienko...
Próbowałeś grzać na wyższej temperaturze?
Ja dalej tylko "domniemam" jak ty masz to tam wszystko pospinane. Z foto wynika, że pompa CO dostarcza wodę nie tylko na grzejniki, ale i do szafek rozdzielaczy podłogowych. Oczywiste jest, że w takim wypadku pompa ta musi mieć wydajność wyższą niż w danej chwili zaciągają pompy podłogi od strony kotła. Inaczej dla grzejników już nie wystarcza.
Odpowiedź bezpośrednia nie jest prosta, ponieważ to zależy np. jakimi przewodami zasilasz całość układu: do szafek i do grzejników. Jak średnice będą zaniżone, to mocna pompa może generować hałas, a efekt będzie niewiele lepszy. Na pewno minimum 25/6 być powinno.
Sam pomysł na całość jest chybiony i problemogenny.
Boiler nadal wylaczony, piec 56c i nadal grzeja 4 panele reszta cieplejsza niz wczesniej ale bez rewelacji kurde ale na szczescie juz 19c w pokoju hehe:)
Cześć a wstaw jeszcze zdjęcie grzejnika tylko całego ,bo może są zle podłączone  (skoro grzeją 4 sekcje )poz Hermogenes
Wydaje mi sie ze cos nie tak jest z nastawami wstepnymi, w jednym pokoju gdzie najlepiej grzal grzejnik ustawilem na 2 w tamtych dwoch na 6 i ten z 2 owiele lepiej grzeje. Do 2 szumi woda glosno powyzej juz nie slychac nic
Jeśli na rozdzielaczach podłogowych masz rotametry to zdław na każdej pętli przepływ. Na krótkich pętlach ustaw ok.0,5 l/min, średnich 1 l/min a długich 1,5 l/min. Nie zmienia to faktu że masz trochę spapraną instalację.
Podlogowka ustawiona na minimum, grzejniki 2x15 paneli z nastawem wstepnym 6 grzeja znow slabo, grzejnik 1x8 z nastawem 2 duzo lepiej grzeje. Boiler musialem wlaczyc juz...
A spróbuj wyłączyć całkowicie rozdzielacze podłogowe i zobacz wtedy czy coś się poprawiło. Jeśli grzejniki dalej nie grzeją nawet przy wyłączonych pompach w mieszaczach to stawiam na uszkodzoną pompę c.o. przy kotle. Możesz na próbę zamienić pompę c.o. z pompą c.w.u., bieg na pompie na max. Jeśli to nie pomoże to musisz podłogówkę i grzejniki podłączyć równolegle.
pytanie jaki duzy jest piec ? ile kW? rozumiem ze na 400m2 to z 30KW najmniej ? Bardzo możliwe że masz to samo co u mnie kiedyś, czyli zbyt dużo grzejników na 1 pionie =+ mały przekój rur + słaba pompka przy piecu.
Rozdziel grzejniki na osobną pompke.
Wygląda na zepsutą pompkę albo jakiś bypass po drodze lub zapowietrzenie. Zamień jeszcze pompki tak jak pisałem. Rozumiem że masz to wszystko tak że ta pompa przy kotle która jest na zdjęciu jest pompą która jest wpięta na zasilaniu które idzie na grzejniki i dalej na rozdzielacze podłogowe ?
Dokladnie tak, ale jak zmieniam moc to nawet slychac roznice jak woda szybciej leci wiec mysle ze pompka dziala, dzis zrobilem 65c na piecu odpowietrzylem pompe i zobaczymy
Spróbuj jeszcze na wyłączonych pompach podłogowych i zamkniętych rozdzielaczach podłogowych puścić tylko na grzejniki ale zamknij też zawór na pompie do cwu.
