Ocieplenie Stropu Welna Na Trociny Z Wapnem
Edekos
Chciałem spytać czy ma sens położenie wełny 30 cm grubości na trociny zmieszane z wapnem. Czy to polepszy izolacje stropu czy darować sobie? W tym sezonie nie zdążę wyrzucić tych trocin ze stropu bo jest tego dużo. Zamieszkałem w domu z lat 80 tych bez ocieplenia i nawet wzrost temperatury o 1 stopień to będzie dobry wynik. Dzięki za pomoc
Nie piszesz jaki to strop, czy ostatni na poddaszu, czy między ogrzewanymi piętrami.
Zakładając że na poddaszu to jak najbardziej ma sens, zależy też jaka grubość trocin, ale znając życie 10-15cm
Wióry drzewne luzem suche to lambda 0,07; jak położysz na nich wełnę 15 cm nawet najtańszą z rolki lambda 0,044 współczynnik przenikania ciepła poprawi się 2-3 krotnie. Można dać też 2 warstwy razem 30cm wełny, producenci zazwyczaj twierdzą że 2 warstwy wełny miękkiej się utrzymają i nie będą się zgniatać pod własnym ciężarem, oczywiście twarda niby lepsza. Ja dałem 15 cm wełny z rolki pare lat już leży, różnica jest odczuwalna, trzyma się dobrze, nie zapada się jak niektórzy przepowiadali.
Trocin najlepiej nie usuwać, wapno strasznie się pyli a zabezpiecza przed szkodnikami wam gdzie jest zasypane.
Chodzi o strop na strychu, który nie będzie użytkowy a grubość warstwy trocin to nawet 20 cm. Skoro nie ma sensu wyrzucać tych trocin z wapnem to położę na nich wełnę 30 cm. Nie wiem tylko czy brać tańszą 0,044 czy 0,039. Czy przed położeniem wełny trociny trzeba pokryć folią ?
Lepiej nie dawaj folii, żeby te trociny pozostały suche. Wełnę połóż w dwóch warstwach na krzyż. Najlepiej jakby to była skalna, brązowa, a nie żółta. Co do lambdy to zależy jaka jest różnica w cenie, w Twoim przypadku odczujesz różnicę nawet przy tej gorszej.
Krzywa skuteczności izolacji w stosunku do grubości jest parabolą, przy łącznej grubości izolacji 50cm, nie będzie różnicy 0,044 czy 0,039, więc poco przepłacać.
15cm wełny 0,044 odpowiada 13,5cm wełny 0,039.
Wełnę z rolki czasem trzeba "wstrząsnąć" jak kołdrę, żeby się dobrze rozprężyła, tak tylko przypominam bo czasem ludzie narzekają że miało być 15 cm a jest mniej :D
Ja ukladalem w sumie prawie 200m2 najtańszej wolny kauff ekorolka. Grubość 30cm i co mogę wiecejpowiedziec. Czuć poprawę i tyle. W moim przypadku po strzachnieciu spokojnie osiagalem 15cm a czasem lokalnie i więcej.
Pomocna wiadomość. Wielkie dzięki. Pozdrawiam
Edekos położyć wełnę warto, ale przed tym zabiegiem powinno sprawdzić się wilgotność tej mieszanki, najlepiej tuż nad sufitem. jeśli nie masz możliwości wykonać tego przy użyciu specjalistycznych urządzeń to można wykonać doświadczenie przy pomocy folii, wystarczy malarska bezbarwna. rozkładasz taką folię w całości ok 20 m2 nad suchym pomieszczeniem np sypialnie na parę dni i obserwujesz czy wykrapla się wilgoć. problem moż się pojawić nad pomieszczeniami wilgotnymi typu łazienka
Chodzi o to, żeby poprawa utrzymała się jak najdłużej, dlatego doradzam skalną. Są na yt filmy jak gość przy przeróbkach poddasza demontuje zabudowę i pokazuje, jak wygląda zwykła żółta po kilku latach. Delikatnie mówiąc źle. Lambdy takiej starej wełny nikt pewnie nie mierzył, ale na grubości straciła co nieco.
Wełna skalna jest bardziej zbita wiec po dłuższym czasie mniej się zbija i nie traci na sprężystości jak szklana
Trociny i wełna mają zbliżony i niski opór dyfuzyjny, poddasza są wentylowane żeby były w stanie odprowadzić większą ilość wilgoci niż strop jest w stanie wpuścić więc jeśli trociny są suche i niema pod nimi pomieszczeń mokrych to prawdopodobieństwo że wełna coś namiesza jest niewielkie. Folię można dać tutaj tylko i wyłącznie od środka, chociaż właściwie nie wiemy jaki to jest strop, drewniany, żelbetowy czy jakiś inny.
W/g mnie może być trochę nie tego jeśli ta wilgoć tam jest, się pod folią zbierze i wejdzie w reakcję z wapnem. No ale co mi tam, chałupa się nie spali, chyba, nie wiem do ilu stopni się wapno nagrzewa po połączeniu z wodą.
układasz tylko wełne i zadnych innych folii
Reakcja wydzielania ciepła przy połączeniu wapna i wody jest tylko raz w tzw procesie gaszenia wapna, jest to reakcja wody z wapnem palonym czyli tlenkiem wapnia - CaO.
Po reakcji z wodą powstaje wapno gaszone - wodorotlenek wapnia , które jest stosowane w budownictwie.
Dać samą wełnę bez folii.
to wyparuje jak tylko sie punkt przesunie
Rosa występuje jak ciepłe powietrze trafia na zimną przegrodę z ciepłej odparuje( jak napisał automatyk). Tobie potrzebna jest dobra membrana tuż pod dachem aby usuwać parę z przestrzeni poddasza i nie dopuszczać do przenikania nowej wilgoci z połaci dachu jeśli jest on nie higroskopijny. poz Hermogenes
