Zmienilem na 250 zobaczę czy cos da podczas utrzymywania temp zadanej ale pewnie nic. Zauważyłem ze jak zmienię o 10 to nadmuch tez zmienia się chwilowo o -10%
A widzicie ja przy dzisiejszej rozmowie z serwisantem techa powiedziałem ze piec strasznie wolno reaguje i ciężko dochodzi do temp. zadanej jak jest skok to powiedział żebym zmniejszył temp spalin z 250 na 180 bo algorytm sie wtedy zmienia dla mnie to dziwne bo piec na pidzie u mnie ma max jak pracuje 140 i tak mu powiedziałem a on ze to nic zobaczymy
Też zmieniłem na noc zobaczymy co bedzie jutro.
Tez tak myślałem ze temp spalin cos tam ma wspólnego z praca pid.
Edytowane przez Snoopi21898
No ja już zgłupiałem :)  w tym  tygodniu zamawiam tą turbinkę :)
@Snoopi21898 do ciebie doszedł już zestaw bo jestem ciekawy efektów :D
Edytowane przez audilhr
Ja turbinke zamówiłem, zobaczymy jaki będzie efekt. Wąż do dopowietrzania zasobnika paliwa też ogarnę.
Mail do Techa w sprawie nowych aktualizacji też naskrobany. Niech dokładają więcej nowych opcji.
Co ciekawego napisałeś, jeśli chodzi o rozbudowanie/ aktualizację panela sterownika
W sumie krótko i na temat: żeby dodali parę wykresów, możliwość widoku z jaką aktualnie pracuję palnik i możliwość sprawdzenia ile spalam chwilowo dobowy i sezonowo.
Ja posłałem coś takiego
1 - przy wykresie dobowym pracy kotła wyróżnienie kolorem np.
czerwonym punktów przejścia kotła w stan nadzoru,
2 - wyświetlanie parametrów dobowego zużycia paliwa, średnie zużycie
paliwa, aktualnej mocy z jaką w danej chwili pracuje kocioł.
3 - wyświetlanie obrotów wentylatora.
Edytowane przez wwoytek
I dobrze napisałeś, oby jak najwięcej nas napisało to myślę że powinni nasze uwagi uwzględnić.
Dzwoniłem właśnie na serwis Defro. Dziś wysłali to jutro pewnie dostanę przepływkę.
To dam znać co i jak.
Odnośnie temp. spalin to powiem że sterownik szybciej reaguje na zmiany spalin i dawkowanie powietrza.
Jestem jeszcze w pracy jak wrócę to zobaczę jaki będzie wykres z całego dnia
audilhr napisz jak sytuacja u Ciebie?
Ja dzisiaj znowu dzwoniłem do techa kazał mi wydłużyć max czas przerwy , spaliny ustawiłem na 160 jest lepiej łaniej trzyma i tak jak mówisz reakcja inna tylko jak włączy się cwu to spada strasznie temp z 60 na 50 i długo dobija to trzeba by jeszcze poprawić w algorytmie żeby szybciej załączał większą moc i by było już git ale poczekajmy na nową aktualizacje i zobaczymy czy dadzą nam nowe okna i ulepszony pid.
@snopi 21898 i @wwoytek zaraz wam coś na priv napisze hehe :)
Tylko jak przyjdą spore mrozy to przy tych ustawieniach temp. spalin piec może mieć problem z dogrzaniem. Może ktoś z was sprawdzał w ustawieniach serwisowych współczynnik temperatury Mofeta czy jakoś tak standardowo jest 0 ale można zmienić do 50
No właśnie co to za funkcja jest bo ja się nią nie bawiłem. A tak na mrozy zdecydowanie za mała podniesie się na 190 bo tyle najwięcej mi złapał kocioł.
No mi przy dużych mrozach i na dwustanie dochodził do 175°C .
Trzeba było jeszcze napisać o temperaturze spalin na dwustanie bo nie wyświetla
A tak z innej beczki się zapytam czy ktoś może zna wydajność godzinową starego motoreduktora czyli ile wypcha grochu przez godzinę ciągłej nie przerwanej pracy.
Współczynnik temp. Mosfeta - zmieniłem z 0 na 1 i wywalił mi błąd - zły wentylator czy jakoś tak. Moze chodzi o wybór wentylatora?
Oblicz sobie ze starej tabelki mocy. Nowy motoreduktor podaje pół kg węgla na minutę pracy, Stary prawie połowę mniej, ale z tabelki dokładnie sobie policzysz.
Chyba nie ja zmieniłem na 25 ale nie wiem czy coś się zmieniło
Turbinka założona, aktualizacja zrobiona
No ale kombinujesz nadal z mocą, masz 62 procent. Co to za Pid co trzeba w nim grzebać i ustawiać moc w zależności od temperatury zewnętrznej. Dla mnie dramat. Powinno być 100 procent stałe, a piec powinien sobie sam dobierać wartości odpowiednie do aktualnej mocy na jakiej pracuje piec
Snoopi a czemu masz zamknięta klapke wentylatora? Mam tą samą dmuchawe i aby klapka była otwarta śruba musi być w drugą stronę.
Wygląda na to że dzięki turbince nie potrzebna jest dmuchawa z czujnikiem hallotronu.
No narazie tak ustawiłem jak miałem zobaczę jutro bo trzeba poczekać na efekty. Pierwsze wnioski są takie ze piec łagodniej pracuje i dochodzi do zadanej. Z mocą zobaczymy jak przestawię na 100 procent jak będzie sie zachowywał.
W takiej pozycji klapka wentylatora jest otwarta.
