Kocioł Z Podajnikiem I Zastosowane Programatora Czasowego
kriss642
Co myślicie o zastosowaniu programatora czasowego przy piecu z podajnikiem. Wyglądało by to tak, że ustał bym sobie godziny kiedy ma chodzić piec a kiedy ma być wyłączony.
Czy jest odłączenie pieca całkowicie od zasilania przy paleniu ekogroszkiem jest bezpieczne? Gdzieś wyczytałem, że nie można tego robić przy paleniu peletem, ale zastanawia mnie jak wygląda sprawa z ekogroszkiem.
Jak odłączysz kocioł od prądu , nie zależnie od paliwa to zgaśnie.
Kocioł mający zapalarkę po powrocie zasilania się sam podniesie i zastartuje  a kocioł bez układu samoczynnego zapalania będzie sobie tylko stał.
PS
Właśnie kotły na pellet mają standardowo zapalarkę.
Czyli pomysł do bani
To wygaszanie pieca mam przetestowane. Mogę wyłączyć piec na około 8 godzin, po czym włączyć, a żar który pozostaje na retorze ładnie się rozpala. Testowałem to przy zakończonej pracy pieca - sterownik podłączony do zasilania.
Tylko nie wiem czy mogę podłączyć sterownik pod wyłącznik czasowy, który całkowicie na określony czas odetnie zasilanie. W przypadku peletu istnieje możliwość cofnięcia się żaru to zasobnika, a czy w przypadku ekogroszku jest tak samo?
Jak palisz pelletem w kotle na pellet to nie ma możliwości cofnięcia żaru, ale jak pellet jest paliwem zastępczym np w retorcie to już może być loteria,
W przypadku ekogroszku tak dużego cofnięcia nie będzie - ale to musisz wypróbować praktycznie.
PS
Kocioł na pellet może mieć dodatkowe zabezpieczenie tzw "strażaka" - zbiornik z wodą i termostatem uruchamiającym polewanie paliwa wodą.
Bezpieczne jest, ale czy nie uszkodzisz tak sterownika o tym się przekonasz dopiero po fakcie.
Lepszy byłby sterownik z programatorem dobowym na CO, CWU itd.
