Wkład Kominowy Gr.1Mm / 1,4828
Sebastianp17
Witam posiadam wkład kominowy gr.1mm / 1,4828 firmy Prodmax i za dwa tygodnie będę wymieniał piec na piec z podajnikiem i w nim będę palił eko-groszkiem i węglem groszek i mam pytanie czy taki wkład się nadaje do takiego opału czy wytrzyma długo przy takim piecu paląc eko-groszkiem i węglem groszek bo słyszałem że niby taki wkład do eko groszku się nie nadaje i niby nawet nie wytrzyma dwóch lat  teraz sam już nie wiem czy to jest prawda czy nie ? a nie chciał bym kupować nowy wkład ponieważ mam go dopiero rok czasu.
Jak podczas palenia spaliny będą suche, bez wykroplenia kondensatu na całej długości komina, to komin wytrzyma długo, przy niższych temp spalin niestety korozja go napocznie dość szybko.
Czyli wkład ocieplić z zewnątrz i palić ostro, to stal żaroodporna więc wytrzyma .
Więcej np tu http://www.stalenierdzewne.pl/porady-ekperta/zastosowanie-stali-typu-14828-i-14404-w-instalacjach-kominowych
komin na strychu jaki na zewnątrz jest ocieplony wełną nie palną o grubośći 5cm teraz jak pale węglem to komin się robi czasami mokry bo właśnie słyszałem i sam producent tego wkładu mówił  że są komin suche że muś być wysoka temperatura a też są kominy mokre gdzie temperatura spalin może być niska i właśnie się boje żeby mi się w nim dziury się nie zrobili w tym wkładzie kominowy a komin murowany jest nieszczelny na całej długości prawie i bo jakiś czasie żeby dym mi do domu nie wchodził przez te szczeliny
Wczoraj rozmawiałem z firmą która sprzedaje tej firmy wkłady kominowe i uzyskałem od nich taką odpowiedzi że nawet producent nie daje gwarancja jeśli ktoś pali eko groszkiem i ten wkład nie wytrzyma nawet roku że w już po sezonie pierwszym będą dziury w wkładzie  kominowym i teraz nie wiem czy to prawda czy nie ?
A gdzie się podziała moja odpowiedz!? Amba?!
Zwracam honor ;-)
jednak będę palił groszkiem bo jest nie drogi i kosztuje 550zł zwykłym nie eko groszkiem spaliny będą na pewno mieli około 70-100c tylko dokładnie nie  będę mógł sprawdzić bo piec nie mam czujki temperatury spalin  piec będzie ustawiony na temperaturę 70c bo mam zawór 4D to na pewno będzie temperatura spalin 70c wkład by wyciągną nawet z tego komina ale niestety komin jest porwie cały nieszczelny i nie chcę żeby znów pół domu poszło z dymem. ale niby jak będę palić zwykłym groszkiem to dostałem odpowiedzi od firmy że może wytrzymać z 10-20lat i nawet pracownik powiedział tej firmy że on ma tylko wkład kominowy ze stali 1.4404 ale 6.0mm i ma już prawie 7 lat a mieli klienta co miał wkład ze stali 1.4404 1mm i po dwóch lata trzeba było wymienić bo palił eko groszkiem za 600zł parę dni sprawdzałem wkład kominowy i jest jak nowy wyczyściłem go do samej stali prawie z sadzy a pale też letko mokrym węglem i drewnem 2letnim i też jest mokre i nic się nie dzieje z wkładem to mam nadzieje że będę palić weglem groszek to nic nie będzie że będę go miał z 5-10 lat :)
To, że będziesz palił groszkiem a nie ekogroszkiem nie ma żadnego znaczenia. Najważniejszy jest sposób palenia, w kotłach z podajnikiem szczególnie posiadających sterownik dwustanowy po każdym cyklu pracy następuje okres podtrzymania w którym w kominie nie ma ruchu spalin a więc się on wyziębia, następnie następuje cykl pracy i choć jest dużo spalin nawet gorących to one w zetknięciu z wychłodzonymi wcześniej ściankami komina wykraplają kwaśny kondensat zawierający miedzy innymi kwas siarkowy,na który żadna stal nierdzewna nie jest do końca odporna (wysokie stężenie i temperatura).
Na pewno lepsza sytuacja będzie przy nowoczesnych sterownikach które prowadzą kocioł tak by cały czas pracował.
Natomiast co do rur z nierdzewki o grubości 6 mm to wiadomo, że 7 lat wytrzyma, nawet gdyby ta rura była z ze zwykłej dobrej jakości stali to też by wytrzymała.
Moim zdaniem kocioł z podajnikiem bez względu na opał to duże ryzyko zniszczenia takiego wkładu.
  • 3 lata później...
Sebastianp17 kolego jak tam sprawa wygląda z twoim wkładem. Co mógłbyś polecić przyszłym użytkownikom kotłów na ekogroszek którzy planują zainstalować taki wkład.
