Wilgotność W Nieogrzewanym Domu
fachowiecOd7Bolesci
Czy to jest normalne, że w nieogrzewanym starym domu przy obecnych temperaturach (noc 3 st., dzień: 12 st) w domu jest średnio około 8 stopni i 85% wilgotności powietrza? Czy grzejąc ten dom zmniejszę wilgotność do jakiejś rozsądnej wartości?
Tak . Wraz ze wzrostem temperatury zmniejsza się wilgotność (różnica pomiędzy temperaturą zewnętrzna a w pomieszczeniu). Jest to wilgotność względna. Przy oziębianiu wzrasta aż do punktu rosy  w której to z powietrza skraplania się pary wodna. Zasady są zawarte w prawie Daltona. Oprócz tego mamy pojęcie wilgotności bezwzględnej jest to zawartość pary wodnej w powietrzu, w jednostce objętości równej 1 m³, wyrażona w gramach [g/m³].
Wilgoci nie pozbędziesz sie samym ogrzewaniem, trzeba ją usunąć "mechanicznie". Albo wietrząc (działa pod warunkiem, że wpuszane powietrze ma mniejszą wilgotnosć niz wypuszczane) lub za pomocą osuszacza (kondensacyjnego lub adsporbcyjnego).
Jak jest w środku zimniej niż na zewnątrz w dzień, to po prostu para wodna z powietrza się skrapla, coś jak w piwnicy. Koleżka kończy budować spory dom z cegły i kamienia, jeszcze nie grzeje. Akurat odwiedziłem go z 10 dni temu, gdy ociepliło się po chłodach. Chałupa namarznięta, powietrze na zewnątrz wilgotne, w środku wszystkie ściany i blaty kamienne pokryte grubą rosą, polało się po ścianie aż do gniazdka, błysnęło i nie poimprezowaliśmy. Solidne wygrzanie i wywietrzenie domu rozwiąże problem. A tak zapytam z ciekawości (nie złośliwie) - czy masz dużo znajomych, każdego z innym problemem i brakiem dostępu do netu, czy raczej takie różne tematy to Twoje hobby i poruszasz je teoretycznie?
  • 4 tygodnie później...
