Czym Dobrze Uszczelnić Retortę
Robot16
a nie wstawiłeś odwrotnie pierścienia?
To zostało tylko jedno zbyt nisko spalasz paliwo w palniku. :)
Animus widzę źe na tym forum gurójesz podpowiec mi w czasie podtrzymania podaje 5sek co 12 min ile ma dmuchawa chodzic dodam że ustawienie wyłączenia dmuchawy jest z opuznieniem to znaczy ze moge ustawić wyłączenie dmuchawy w sekundach z opuźnieniem
To podnieś ręcznie kopiec .
A z nastawami w czasie podtrzymania to musisz indywidualnie ,na to ma wpływ twój ciąg kominowy .
zrozumiałem tylko czy w czasie podtrzymania, czas pracy dmuchawy ma wpływ na znaczenie dla tryby praca po mojemu za duży odstęp pomiędzy dawkami w podtrzymaniu............tylko gdzie ta granica podmuchu ze ile bym nie dmuchał to nic z tego,chodzi o max wykorzystanie grochu a nie żeby się kisił w retorcie ...........................................
Puść j wysoko kocioł niech się zagrzeje,potem ustaw na sterze najniższa temperaturę  i baw się nastawami w potrzymaniu sprawdzaj jak spala dawkę  .
Takie pytanko : czy ten dekielek  - u mnie od spodu retorty z którego się wybiera syf również należy uszczelniać na silikon czy wystarczy przykręcić ?
Jak nie ma uszczelki to trzeba.
dzięki !
  • 5 tygodni później...
ALF kiedyś pisałeś w którymś temacie o przeróbce u siebie retorty chodzi o napowietrzanie rurko nad palnikiem czy coś w tym stylu jak postępy czy przerobiłeś jakie skutki napisz..................
W Pancerkach był sznur na obwodzie pokrywy komory powietrza, wystarczyło przykręcić dekiel os spodu a uszczelnienie było na tym sznurze.
