Ustawienia Taurus Gaur Duo 31Kw
No to raczej normalne . Drobniejsza frakcja paliwa to i przepływ powietrza trudniejszy a rzadsze podawanie to raczej dobry objaw bo mniej paliwa zje kocioł (w przypadku akurat tłoka ) Dłużej się nagrzewa bo miał spala się mniej intensywnie i krótszym płomieniem ale przy pracy ciągłej kotła  to żadna przeszkoda .obserwuj jedynie popiół żeby nie było szlaki na końcu palnika bo to by znaczyło że za długo popiół leżakuje na palenisku i robią się spieki .
Edytowane przez mac65
  • Odpowiedzi 59
  • Wyświetleń 8,9 tys.
Worek 25kg nie starczył nawet na noc,o 6 jak wstałem wszystko już było zmine.Fakt,że jak dobę nie chodziło ogrzewanie to dom się wyziębił i piec dłużej palił.
I co dalej . Jeden worek to trochę mało żeby coś powiedzieć .Jaki popiół , spieki?
Zasypałem go węglem,miał zużyłem dosypując do węgla i znalazłem następny kamień.Spróbuję z miałem jeszcze,ale poszukam lepszej jakości.
Na razie palę węglem o wyższej kaloryczności.Przy ostatnich tygodniach przy temperaturze +5-8 stopni spalał mi 25kg na dobę,przyszły mrozy - 4 i wychodzi mi prawie drugi worek.Nie wiem czy pogodzić się z takim spalaniem w moim domu,czy walczyć z ustawieniami.Przez okres świąteczny firma zamknięta więc tam kaloryfery na zero,jedynie grzeją rury,które tam idą pod sufitem a dochodzą do mieszkania na piętrze.Z worka węgla mam pełny popielnik o około połowy wiadra odpadu.Spieków nie mam,raczej popiół o kawałki węgla takiego wypalonego.Zmieniałem ustawienia,trochę tak chaotycznie w różne strony,ale spalanie było jednakowe.
Ostatnie ustawienia :
przerwa podawania 1 min 20 s
nadmuch 30%
przerwa w podtrzymaniu 50 minut
CWO 40 st,ale w bojlerze widać,że jest 60 stopni
zawór na wyjściu do grzejników 40 st
Inmar Jestes z Jastrzebia a palisz jakims brunatnym badziewiem ,dobre mialy z transportem kosztuje 350 zł prosto z kopalni ziemowit piast! drobny miał mieszam z flotem 3-1 ladnie sie pali i sie nie spieka zadnych zmian w ustawieniach jak odpalilem we wrzesniu. do teraz jest ok .
Fakt,to co na zdjęciu to węgiel z Castoramy,ale nie ten z "tani opał" , mam też węgiel z kopalni Jankowice z tym,że robię próby i oba spalają się podobnie.
http://www.castorama.pl/produkty/instalacja/technika-grzewcza-i-ogrzewanie/materialy-opalowe-i-paliwa/wegiel/carbon-rn-25-kg.html#product
Nie mam doświadczenia z flotem.W sumie co ważne nie mam miejsca na składowanie opału,muszę mieć workowany,
Kup miał z kopalni Piast, Ziemowit albo Janina.
Zrób tak. Podjedź na skład opałowy weź na próbę ok 100 kg. Zrób próbę jak się to pali w kotle. Jak pali się dobrze to z tej samej pryzmy miału kup tyle ile potrzebujesz.
PS Workować mogą też na składzie, za dopłatą.
Edytowane przez jacek61
Dziękuję za podpowiedzi,mogę ponownie spróbować z miałem,poszukać muszę jedynie składu w mojej okolicy.
Niestety na składach zdarzają się miały różnej jakości dlatego zawsze należy kupić na próbę, a później to samo kupić.
Ja od lat korzystam z takiego rozwiązania, że węgiel wozi mi gość nie związany ze składem wtedy w jego interesie jest przywieźć mi dobry opał bo następnym razem u niego nie zamówię.
Musisz znaleźć dobry skład w twojej okolicy i dowożącego - to on najszybciej Ci powie czy bieżąca partia węgla się spieka czy jest bardzo mokra.
Takie kontakty trzeba sobie wypracować a póżniej już jest z górki.
Podasz namiary na dostawcę ?
Mógłby Kolega się pochwalić gdzie zaopatruje się w muł ?
Niestety nie udało mi się namierzyć dostawcy  w okolicach Jastrzębia,najbliżej Pszczyna podobno.Z razji braku miejsca na składowanie opału zmuszony jestem kupować w workach i po 1 tonie.
Czy paląc miałem nie wychodzi go więcej niż węgla ?
Cały czas coś zmieniam i jak bym nie ustawił i tak idzie worek na dobę,przy minus poniżej 5 stopni już dwa worki.
http://skladystoklosa.pl/ ma miał z piasta 23 inmar zmieniles ustawienia kotla pali sie lepiej?
Jeszcze raz dzięki za pomoc w znalezieniu składu.Byłem tam dziś i na próbę kupiłem 4 worki miału i dwa węgla z Piasta.Trochę to mają drogo bo węgiel 785 zł a miał 520zł,wszystko workowane.
Tak na szybko mam pytanie,jak Wy ustawiacie nadmuch przy miale,jest mocniejszy niż przy węglu,inne ustawienia też się zmienia ?
kupiłeś miał czy ekomiał?przy miale trzeba nie za mocno dmuchac do 30%
Miał,ale taki trochę grubszy,oni sami to workują na miejscu.
No i d..a nie wiem co robię źle,ale o 15 wsypałem worek miału a teraz się kończy,poza tym piec nie umie utrzymać temperatury.
Jak masz ustawiona przeslone powietrza na wentylatorze
O 1 w nocy wywaliłem z pieca miał i zasypałem ostatnim workiem węgla.Piec nie umiał dojść do 42 stopni przy zadanej minimalnej 60.W piecu robiła się skorupa i blokowała chyba przepływ powietrza.Wentylatorem mieszałem,raz 30% raz 70% mocy,ale niczego to nie zmieniało.Klapka na wentylatorze jest automatyczna,jak wieje to jest otwarta i zamyka się po wyłączeniu.Zamówiłem dziś węgiel,ale tego miału mam jeszcze 3 worki.Kiedyś tam jak próbowałem z miałem to było podobnie,może mój piec się nie nadaje do tego paliwa,choć serwis mi powiedział,że tak.
Czas na węglu mam 1 min 10 s i wpierw tak na miale miałem,ale potem zauważyłem spadek temperatury więc skróciłem czas.
jak piec tlokowy moze nie nadawac sie do mialu brednie gadaja.
