Palenie Węglem W Kominku
lukasino
Mam wkład kominkowy stalowy wyłożony Acumotte, niestety troche mi się sytuacja zmieniła i muszę odłożyć remont domu i wyjechać na jakiś czas z Polski. Ogrzewanie mam w tej chwili elektryczne + wodna podłógówka + gaz (jeszcze niezatankowany propan). Ogrzewaniem mogę sterować w całości przez internet, jednak od czasu do czasu sąsiad (rodzina) ktoś doglądał i ogrzewał również w kominku. Chciałbym tak przygotować kominek żeby można było palić również węglem (żeby za często nie dorzucać). Obudowę prawie w całości (poza tylnią ścianą, na której są płyty krzemianowo-wapienne) wymurowałem z płyt akumulacyjnych, a kominek jest w całości sterowany komputerem, dlatego nie muszę się martwić przegrzaniem bo przepustnica ma regulacje o 1% (powietrze z zewnątrz), również po osiągnięciu temperatury sterownik jej nie zamyka w całości tylko zostawia 5% powietrza. Generalnie wszystko działa bardzo dobrze (nawet jak wsad z drzewa był po brzegi to nic sie nie przegrzewało bo czuniki nad wszystkim czuwały), obudowa się nagrzewa i długo oddaje ciepło, a temperatura z kratek jest taka jaką sobie ustawie. Moje pytanie jest takie jak przerobić (prowizorycznie) wkład do palenia węglem. Wkład jest bezrusztowy, myslałem żeby dodatkowo wyłożyć go jeszcze szamotem, aby zmiejszyć powierzchnie, ale nie wiem jak zrobić ruszt? (mogę sam sobie wyspawać). Drzwiami się nie przejmuje jak wrócę to je wymienie na nowe :).
Myślę że różnicy w bezpieczeństwie nie będzie czy wrzuce brykiet czy węgiel brunatny luzem, ale generalnie chciałbym palić węglem brunatnym.
Więc trzeba było napisać, że chodzi Ci o brunatny. Nie ma tu wróżek. Generalnie jak ktoś pisze o węglu, to o kamiennym.
Kamiennym nie próbowałem jeszcze w kominku, ale może bym spróbował jak mam sterownik, bo rozumiem że przy kamiennym niebezpieczna jest temperatura w kominku?.
Po co cytujesz post który jest powyżej Twojego?
Proponuję Ci dobry brykiet chociażby z tego powodu, że ma stabilny kształt i parametry takie jak na przykład wilgoć i kaloryczność. Surowy wegiel brunatny musisz wysezonować, jest łatwo łupliwy, kruszy się i ciężko kupić same większe kawałki.
Co to za wkład, samoróbka? Węgiel brunatny ma małą kaloryczność i można nim hajcować jak drewnem, jak jest suchy oczywiście. Co się tak tą automatyką kominka podniecasz, jak nie masz płaszcza, normalne że działa jak jest prąd.
P.S.
Brykiety dobrej jakości są drogie, autor raczej chce ogrzewać jak najniższym kosztem, jeszcze nie mieszka z resztą.
Nie podniecam się :), napisałem tylko co mam, sterownik jest dobry nie tylko na wkład z płaszczem, ale również bez bo się nie przegrzewa. Bez prądu też działa pare dni na UPS bo sterownik pobiera prądu tyle co nic. Wkład to Zibi 12kW. Wstarczy dorobić ruszt tak, aby pod węglem było parę cm miejsca na powietrze?.
Lepiej będzie jak zrobisz ruszt, najprościej z drutu zbrojeniowego fi10 wystarczy.
Ta i zrobicie w końcu największego "smrodziucha " w całym wszechświecie,Kominek jest przeznaczony do spalania drewna szczapowego ,szyszki też można spalić lecz trzeba się nachodzić i wachlować szybą co 15 minut.poz Hermogenes
A niech sobie robi co chce, byle śmieciami nie palił i różnego rodzaju odpadami drewnopochodnymi.
Co wy z tymi śmieciami?, jako nieliczny z kilkuset domów w mojej dzielnicy mam własną instalacje na propan (brak gazu), żeby nie smrodzić jak inni :). Nie chcę palić żadnymi śmieciami, rozważam jedynie węgiel w kominku. Myślę że temat można zamknąć.
  • 3 tygodnie później...
Też pale węglem ;)  .Dorzucam na noc , tak że jak drzewo sie wypali  to jest jeszcze żar z węgla . W nocy jak sie przebudze dorzucam  drzewo  .Kominek z płaszczem wodnym.
węgiel kupuje z markety 25 kg worek
