Treść opublikowana przez lukasino
Palenie Węglem W Kominku
Co wy z tymi śmieciami?, jako nieliczny z kilkuset domów w mojej dzielnicy mam własną instalacje na propan (brak gazu), żeby nie smrodzić jak inni :). Nie chcę palić żadnymi śmieciami, rozważam jedynie węgiel w kominku. Myślę że temat można zamknąć.
Nie podniecam się :), napisałem tylko co mam, sterownik jest dobry nie tylko na wkład z płaszczem, ale również bez bo się nie przegrzewa. Bez prądu też działa pare dni na UPS bo sterownik pobiera prądu tyle co nic. Wkład to Zibi 12kW. Wstarczy dorobić ruszt tak, aby pod węglem było parę cm miejsca na powietrze?.
Kamiennym nie próbowałem jeszcze w kominku, ale może bym spróbował jak mam sterownik, bo rozumiem że przy kamiennym niebezpieczna jest temperatura w kominku?.
Myślę że różnicy w bezpieczeństwie nie będzie czy wrzuce brykiet czy węgiel brunatny luzem, ale generalnie chciałbym palić węglem brunatnym.
Witam, Mam wkład kominkowy stalowy wyłożony Acumotte, niestety troche mi się sytuacja zmieniła i muszę odłożyć remont domu i wyjechać na jakiś czas z Polski. Ogrzewanie mam w tej chwili elektryczne + wodna podłógówka + gaz (jeszcze niezatankowany propan). Ogrzewaniem mogę sterować w całości przez internet, jednak od czasu do czasu sąsiad (rodzina) ktoś doglądał i ogrzewał również w kominku. Chciałbym tak przygotować kominek żeby można było palić również węglem (żeby za często nie dorzucać). Obudowę prawie w całości (poza tylnią ścianą, na której są płyty krzemianowo-wapienne) wymurowałem z płyt akumulacyjnych, a kominek jest w całości sterowany komputerem, dlatego nie muszę się martwić przegrzaniem bo przepustnica ma regulacje o 1% (powietrze z zewnątrz), również po osiągnięciu temperatury sterownik jej nie zamyka w całości tylko zostawia 5% powietrza. Generalnie wszystko działa bardzo dobrze (nawet jak wsad z drzewa był po brzegi to nic sie nie przegrzewało bo czuniki nad wszystkim czuwały), obudowa się nagrzewa i długo oddaje ciepło, a temperatura z kratek jest taka jaką sobie ustawie. Moje pytanie jest takie jak przerobić (prowizorycznie) wkład do palenia węglem. Wkład jest bezrusztowy, myslałem żeby dodatkowo wyłożyć go jeszcze szamotem, aby zmiejszyć powierzchnie, ale nie wiem jak zrobić ruszt? (mogę sam sobie wyspawać). Drzwiami się nie przejmuje jak wrócę to je wymienie na nowe :).
- Połączenie Piec Gazowego Z Piecem Elektrycznym
Witam, Czy ta instalacja jest poprawna?, oba piece pracują w układzie zamkniętym, oba mają swoje zabezpieczenia oraz osobny sterownik. Piec gazowy pracowałby w dzień, a elektryczny w II taryfie. Mam własny zbiornik na propan,a przy cenie 2 zł za litr koszt 1kWh jest taki jak w II taryfie.
Istnięjące Ogrzewanie Podłogowe + Montaż Grzejników
Potrzebuje jakiś specjalny grzejnik niskotemperaturowy do łazienki?, chciałbym mieć w łazience temperaturę o 3 stopnie wyższa niż w innych pomieszczeniach. W tej chwili mam sterowanie przez regulator pokojowy, który jest w salonie. Na rozdzielaczu mogę jedynie ustawić przepływ. Zawsze mogę jeszcze wymienić/przerobić rozdzielacz jeżeli będzie trzeba. Szczerze to nie chcę łączyć układów, ale słyszałem też o grzejnikach niskotemperaturowych, czy takie by się nadały do sypialni? i mogłyby być zasilanie z rozdzielacza?. Nie przeszkadza mi jeżeli grzejniki będą większe od tradycyjnych.
Witam, Mam w tej chwili na całym parterze ogrzewanie podłogowe, układ grzeje piec elektryczny kospela (Ekco.Ln2p) kocioł w układzie zamkniętym, w ten układ będzie jeszcze wpięty piec gazowy kondensacyjny (na propan). W tej chwili wszystko działa, ale chciałbym w łazience zainstalować grzejnik typu "drabinka" a na poddaszu w sypialni zamiast podłogówki dać grzejnik. Na poddaszu będzie osoby rozdzielacz do podłogówki. W tej chwili jeszcze nie mieszkam, dlatego mogę spokojnie przerobić układ. Domek mam mały, pomieszczenie, które robi za kotłownie również jest małe (8m3 nie m2!), dlatego muszę dobrze wszystko rozplanować. Chciałbym żeby piece pracowały na niskich parametrach, gdy grzeje tylko podłogówkę, a na wyższych dopiero gdy włączę grzejniki. Pytanie jak to zrobić, żeby po uruchomieniu grzejników temperatura zasilania podłogówki nie zmieniła się?. Do głowy mi przyszedł pomysł żeby wpiąć powrót grzejników do zasilania podłogówki, a zasilanie podłogówki do zasilania grzejników (za pomocą dwóch zaworów 3d), musiałbym tylko ręcznie na piecu ustawić wyższa temperaturę, ale to nie jest problem, problemem może być niestabilna temperatura na zasilaniu podłogówki. Czy są inne rozwiązania?. Zależy mi na w miarę prostym układzie.
Pellet W Kominku
Ja od wczoraj palę eksperymentalnie peletem w kominku, najpierw rozpalam kominek suchą sosną, a jak się dobrze rozpali wrzucam szufle peletu. Pali sie ekefektownie i daje dużo ciepła, później znowu dorzucam tak żeby nie stłumić ogień. Trzeba uważać ile się wrzuca bo szybko rośnie temperatura. Wydaje mi się że spala się za szybko, nie mam porównania jedynie czytam o zużyciu peletu w piecach. Mam wkład z zamknięta komorą spalania (Zibi), muszę jeszcze podłączyć przepustnicę sterowaną elektronicznie i wtedy sprawdzę czy nie będzie palił się dłużej jak zmniejsze dopływ powietrza.
- Ustawienia Kominka Z Płaszczem Wodnym
Witam, Mam płaszcz wodny od nie dawna i chciałbym się poradzić, jakie powinny być ustawienia na sterowniku? (jaka minimalna temperatura w płaszczu?, od jakiej temperatury powinny załączyć się pompy?). Jak długo po uruchomieniu pompy, kominek Wam utrzymuje zadaną temperaturę w płaszczu? (do wyłączenia pompy).
