slawekz1 Opublikowano 21 Października 2015 #1 Opublikowano 21 Października 2015 Witam. Przez cztery lata w mojej instalacji była grawitacja wspomagana od czasu do czasu pompą (pompa uruchamiana poprzez sterownik pokojowy Auraton) Lecz od tygodnia brak jest grawitacji. Ciepła woda od pieca dochodzi do zaworu różnicowego i dalej już nie płynie, więc grzejniki są zimne, Gdy się uruchomi pompa grzejniki są ciepłe. Podejrzewam awarię zaworu różnicowego przy pompie, gdyż jak go lekko rozkręciłem w połowie (nie wykręcając z instalacji) trochę wody się wylało ale grawitacja ruszyła. Przez kilka dni było wszystko ok. aż do dzisiaj. znowu jest brak grawitacji. Czy możliwe aby coś się stało z kulką w zaworze i była cały cas opadnięta?
sambor Opublikowano 22 Października 2015 #2 Opublikowano 22 Października 2015 Kulka z zaworu może się przykleić do gniazda , należy wymienić kulkę lub cały zawór. Doraźnie pomaga obstukanie młotkiem obudowy zaworu
mlodzieniec Opublikowano 22 Października 2015 #3 Opublikowano 22 Października 2015 U siebie czasem ustawiam pompę c.o. na najwyższy bieg i z takiego włączam, wtedy mocno kulka rusza i jak dotąd wszystko działa jak należy. Jak masz starą wodę w instalacji, zakamienioną i brudną, jeśli instalacja otwarta, to może kulka sie klei i nie ma siły oderwać.
