PalaczAmator Opublikowano 1 Października 2015 #1 Opublikowano 1 Października 2015 Witam Kocioł SAS UWT 17kW Jak w temacie. Jestem po zakupie kierwonicy powietrza wtórnego od jakiegoś rzemieślnika z allegro i zastanawiam się jak to zamontować. tzn. chodzi mi o to czy muszę jakoś uszczelaniać te połączenia czy wystarczy przystawić blachę do blachy skręcić i wszystko? Może jakieś silikony do wysokiej temperatury? Kierownica ma otwór w środku w kształcie prostokąta mniej więcej 3 x 5 cm. Czy w drzwiczkach mam wyciąć taki otwór czy tylko nawiercić np 3 otwory fi 8 ?? Moje kolejne pytanie to: jak tego używać? Kiedy otwierać, kiedy zamykać, czy otwarte ma być przy tym PG czy tlko samo PW. Proszę opiszcie jak ma być przy rozpalaniu, jak w trakcie i jak przy końcu palenia. I jeszcze jedno. Wszędzie jest napisane tłustym drukiem, że kierownica powietrza wtórnego nie może być zamontowana w kotle z dmuchawą. Ja właśnie mam kocioł z dmuchawą, ale nie będę jej używał, tylko naturalny ciąg + miarkownik. Czy tak może być? Czy może muszę zdemontować dmuchawę i zakleić otwór. Dmuchawa jest u góry na kotle i powietrze dostaje się przez otwory w komorze po obu stronach. Z góry dziękuję za odpowiedzi... Jak widać po nazwie mojego nicka jestem amatorem z rocznym stażem palacza. Ale niestety przez ten rok nabawiłem się kłopotów z kominem o których wcześniej już pisałem.... pozdrawiam
mahony Opublikowano 2 Października 2015 #2 Opublikowano 2 Października 2015 te 3 otwory to za mało, musisz wyciąć w drzwiczkach otwór na wymiar by kierownicę wpuścić. W takim przypadku odejdzie ci problem uszczelnienia. Poza tym muszisz za kierownicą w drzwiczkach zamontować klapkę przymykającą kierwincę. PG ma być dostarczane cały czas i tutaj ilość powietrza reguluje miarkownik. Kierownica dostarcza PW głównie w początkowej fasie rozpalania i palenia. Później należy ją stopniowo domykać. W końcowej fazie palenia powinna być domknieta, ale z tym to róznie bo kto by latał co chwilę do kotła. Musisz sam poeksperymentować. Dmuchawy nie musisz wywalać o ile klapka przymykająca w dmuchawie jest szczelna. tu masz wszystko co i jak http://czysteogrzewanie.pl/technika/drobne-usprawnienia-kotlow/
SebekKry Opublikowano 3 Października 2015 #3 Opublikowano 3 Października 2015 Kierownicę najlepiej jest przykręcić do drzwiczek dając pod spód między blachy sznur glino-krzemianowy 6mm. Ogranicza to nagrzewanie się całych drzwiczek od profila KPW. z drugiej strony najlepiej calową otwornicą wywiercić dziurę i na śrubce 5mm przykręcić kawałek blaszki przysłaniającej wlot do KPW (oczywiście blaszka musi być większa jak otwór w kształcie kropli wody działająca na zasadzie judasza w drzwiach). Na początku palenia dawka PW większa później można przymykać.
PalaczAmator Opublikowano 6 Października 2015 Autor #4 Opublikowano 6 Października 2015 OK dzięki za podpowiedzi.... Jak coś wykombinuję to zamieszczę fotkę.. pozdrawiam
sarge86 Opublikowano 12 Stycznia 2016 #5 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Witam, też jestem użytkownikiem SAS uwt, przez długi czas miałem problemy ze smolą w samym kotle, ostatnio jednak za namową teścia wyłączyłem funkcje zpid. Sądziłem że będzie to miało efekt odwrotny do zamierzonego i będzie jeszcze więcej smoły w piecu. Po paru dniach jednak okazało się że piec już tak nie smoli jak wcześniej. Też nie mam wielkiego doświadczenia w paleniu, jednak może ta uwaga pomoże innym początkującym. Osobiście przymierzam się do budowy palnika rynnowego i podajnika do zrębki. Mam sporo tego materiału i chciałbym w odpowiedni sposób go wykorzystać. (bez dymu) :)
spidoman Opublikowano 12 Stycznia 2016 #6 Opublikowano 12 Stycznia 2016 O ile mi wiadomo ta kierownica z alle.. jest z rozetką, żadnej dodatkowej klapki nie potrzeba, dmuchawe sobie zostaw do rozpalania w kiepską pogode jak nie ma dobrego ciągu.
AdamGuitar Opublikowano 12 Stycznia 2016 #7 Opublikowano 12 Stycznia 2016 PID powoduje powolna pracę wentylatora i mało powietrza w procesie spalania. Proces jest nie pełny i zamiast pełnego spalania mamy produkty uboczne takie jak tlenek węgla i właśnie smoła (jest również niższa temperatura płomienia i spalin).
