Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Dobrze że kol. bietka nie została sama, ale to generalnie nie jest istotą sprawy.
Po 1 kocioł opuścił fabrykę wraz z podajnikiem i nikt tego nie sprawdza? czyli nie ma kontroli ?
Po 2 producent kotła i sterownika sami wydali sobie NEGATYWNĄ opinię, ponieważ serwis jest na b. niskim poziomie, w czarnej du...pie, zostawiając użytkownika samemu sobie przez cały weekend. A co by się stało jak byłaby zima z temp na zewnątrz -20
Jak sobie wyobrażasz taką kontrolę?
Uruchomić każdy kocioł i palić w nim? Jak długo?
To nie podajnik jest wadliwy, tylko sterownik. W tym przypadku...
  • Odpowiedzi 2 tys.
  • Wyświetleń 397.1 tys.
  • wszystko ładnie pięknie ale te 26KW odstrasza!!!! czy nie mogliście wyprodukować kilku mocy do wyboru  tak  jak przy  eko plus??  Ja do swojego domu potrzebuje 12KW może 15KW ale 26KW sobie nie wstawi
  • Pierwsza CWU ,druga w obiegu kocioł/jad -jako pompa mieszająca ,trzecia -grzejniki jako CO
  • Znajdź kogoś ktoś, kto kocioł podłączy do instalacji. Samo podłączenie czujników i sterownika / odpalenie kotła jest bardzo banalne. Ostatecznie z pomocą forum, zadając pytania, dacie radę. Jak bym m
@bietka
Nie kupuj na razie tego polskiego węgla jak masz dużo tej czarnej perły. Serwis niech operuje na tej ruskiej perle bo może się okazać, że ona też będzie bardzo dobrze się spalać.
Znowu pali się ładnie i stabilnie. Kocioł dąży do zadanej, temp. spalin też "zdrowa".
CZy w automacie mozna wydłuzyc przerwę między podaniem groszku?Miałam podawanie 8 a przerwa wynosiła ok 20-21 sek licząc przy kotle potem przerwa zmniejszyła się do 12 samoczynnie.
Zmieniłam podawanie na 5 to przerwa wynosi 7.Boję się że znowu zasypie palnik.
No i chyba z lekka coś popsułaś, temp. leci do dołu. Chyba, że znowu powtórki z rozrywka i niedziałającego poprawnie wentylatora.
Edytowane przez emigrant
zmień podawanie na 10 to się wydłuży przerwa pomiędzy podaniami.
Dlatego zadałam pytanie j.w. o czas między podaniem który na poczatku po odpaleniu wynosił ok 21 sek a potem gdy zrobiło się ciepło samo zmniejszyło się na 12.Jak zaczął się sypać groch w nadmiarze to i idzie go duzo i kalafior się juz wyprodukował.Zmniejszyłam podawanie na 5 sek to przerwa wynosi 7.Znowu się groszek nie zdąży wypalić i produkuje kalafior
Bo dmuchawa źle dmucha, jak głupia stoi na tych 54% zamiast się modulować itd. Nie adekwatnie do podawanego paliwa. Przemęcz się do jutra jakoś. Miejmy nadzieje, że do jutra i deklaracje poniedziałku były poważne.
Ale tak pytam w celach edukacyjnych na przyszłość.Czy zmaina z 20 na 12 nastąpiła bo ster ma awarię czy też tak to jest zaprogramowane i zależy np od jakiś tam obliczeń sterownika
B o w automacie tak jest - im dasz większy czas podawania tym dłuższa przerwa pomiędzy podaniami. Zwiększ podawanie tak jak  było przedtem - na 8 albo i na 10 sekund
To wiem ale na tym samym podawaniu na początku po odpaleniu kotła po awarii podawanie było na 8 a przerwa najpierw wynosiła 20 sek a potem sama zmniejszyła się na 12
pewnie mu mocy brakowało i skrócił przerwę żeby zwiększyć moc, no ale jak nie ma prawidłowej komunikacji pomiędzy dmuchawą a sterem to kto wie co sterownik wyczynia  :D
Edytowane przez bodziasty
bodzio ale przynajmniej na schemacie pownnio pokazac ze obroty podbil, nie ? a on tego nie robi, a to czy ona dmucha z tymi obrotami to juz inna bajka. Dostal bardziej klopotliwy opal i zeswirowal. Taki urok automatu, napisalem Betce na PW ale cisza.
Nasze wczorajsze diagnozowanie wykazało jednoznacznie, że nie ma właściwej komunikacji pomiędzy sterownikiem a dmuchawą. Nie tylko w opcji automatu, ale nawet w opcji sterowania ręcznego. Podejrzewamy, z dużym prawdopodobieństwem, że nie ma również właściwej komunikacji sterownika z podajnikiem, że praca podajnika pokazywana na ekranie sterownika nie była zgodna z rzeczywistością. Tego, niestety, nie da się sprawdzić zdalnie.
Właśnie tak napisali Makog - brak komunikacji - *** wie co wyświetla ster. Do jutra nie zamarznie - przyjadą serwisy to naprawią  :D
Proszę nie używać wulgaryzmów
Miałem ja też kłopoty na automacie z jednym opałem - jakiś miał to był - badziewie. Grupowe załatwiło sprawę.
Teraz testuje automat na miale z Piasta 23-ce no i idzie nawet nieźle.
bodzio, automat uznal ze skoro dosc ostro dmucha (teoretycznie) a temperatura i spalina nie rosnie, tzn ze mu paliwa brakuje i zaczyna skracac przerwe jeszcze bardziej zasypujac palnik paliwem.
@bietka
Coś rusztowałaś bo znowu kocioł wyskoczył z temperaturami w górę? Nawet dmuchawa wskoczył o jeden stopień mniej z 54 na 53.
Może to nie wina sterownika tylko dmuchawa jest wadliwa.
jak ster walnięty to co tu diagnozować, u mnie jak dałem na palnik dziadostwo  to go automat nie spalił/ żaden tryb go nie spalił/  i się wygasił ale nic ster nie świrował. pierwszy sezon 2013/14 szukałem trybu który byłby dla mnie najlepszy i już wiem że dla mnie najlepszy jest automat. to nie ja jestem dla kotła a kocioł dla mnie. opał kupuje do przodu na 2-3 zimy i nie muszę nic kręcić. jakiś czas temu włączyłem grupowe ale żadnych oszczędności nie zaobserwowałem i jest z powrotem jak było ale ja mam instalacje prostą stabilną i automat nie musi robić jakiś ostrych poczynań
Mimo niezłej temperatury spalin kocioł się męczy żeby te 50 stopni utrzymać. Ewidentnie brakuje mocy nadmuchu. Zamiast zwiększać i dobić do zadanej to on jeszcze obniżył o 1%.
masz tu biedka podgląd m-ki /chyba założyciela tego wątku/ która pracuje w automacie bez problemów https://esterownik.pl/device/8150
Edytowane przez janklos12
Tak był zwalony spiek i korekta nadmuchu na 7 z 8 bo w piecu halny.Tak musimy szturać pogrzebaczem by nie było powtórki z nocy a i w domu i sklepie nie było za cieplo
No to skad stwierdzenie ze dmuchawa zle dmucha skoro w kotle halny, mozesz zrobic fote tego spieku ? czy to spieki zuzlowe czy koksowe ?
Jak autorzy tak twierdzą to jak się nie zgodzić
Prawda jest prosta.
Ten sterownik jest spieprzony........
Nasze wczorajsze diagnozowanie wykazało jednoznacznie, że nie ma właściwej komunikacji pomiędzy sterownikiem a dmuchawą. Nie tylko w opcji automatu, ale nawet w opcji sterowania ręcznego. Podejrzewamy, z dużym prawdopodobieństwem, że nie ma również właściwej komunikacji sterownika z podajnikiem, że praca podajnika pokazywana na ekranie sterownika nie była zgodna z rzeczywistością. Tego, niestety, nie da się sprawdzić zdalnie..........
Dmuchawa jest głośna i zmieniając jej obroty to słychać na przykład skacząc z 40% na 80%. Skoro w nastawach ręcznych dmuchawa nie reagowała na zmiany to wszystko jest oczywiste.
Prawda jest prosta.
Ten sterownik jest spieprzony. Zarówno Elektro-System, jak i karoka zataili ten fakt przed nami wszystkimi. Także przed firmą OGNIWO. Bietka poinformowała mnie o tym dopiero wczoraj, pod koniec naszych prac. Wszystkie nasze wczorajsze boje były z góry skazane na niepowodzenie. A karoka siedział sobie w Kutnie... i nie wiem, co tam robili.
Nasze wczorajsze diagnozowanie .........................
post 198
Witam. jestem z Bietką w kontakcie, mówiła mi że "plotkujecie" na info :)
Nie wiem czy uda się zapanować dzisiaj nad "bestią" bo mam pewne podejrzenia co do czegoś że tak tajemniczo napiszę.
Zobaczymy co będzie dzisiaj dalej.
Kontaktowałem się kilka razy z Bietką a Tobie z niczego nie muszę się tłumaczyć ani o niczym Cię informować.
Co robiłem z Kutnie też moja sprawa, trzeba było przyjechać to byś wiedział.
Jak na głównego konstruktora kotła i współ sterownika to długo Ci a nawet Wam z tą diagnozą zeszło :)
ale jak w słowa ubrane, iście po duktorsku :)
Wyjaśniłem Bietce już w piątek w czym jest problem.
Rozmawiałem i z E-S tego wieczora a także z Ogniwem także nie pitol waść jak nie wiesz.
Rozmawiałem o tym że może udałoby się podjechać w sobotę jakiemuś dystrybutorowi z okolicy gdzie mieszka Bietka i podmienić ster ale otrzymałem oddzwonił do mnie po sprawdzeniu i nie mają tam M-ek na stanie dlatego sprawa odwlekła się do po niedzieli.
Bietka czyta i wie czy prawdę piszę czy nie i czy coś zataiłem czy też nie.
Przeczytaj ten post, ile karoka stawiał diagnozę :)
Mniej czasu poświeć marketingowi a więcej temu co podobno stworzyłeś.
Pa.
