Jeśli ustawię 22 stopnie przy histerezę 0.2 to przy jakiej temperaturze się wyłączy i przy jakiej się włączy. Jeszcze jedno pytanie czy po braku zasilania czyli prądu nadajnik traci połączenie z odbiornikiem i trzeba go połączyć? Pozdrawiam
Edytowane przez piterchmiel1
W instrukcji pisze że temperaturę ządaną można ustawiać co 0.5 stopnia. Czy jest możliwość ustawienia co 0.2 np. 22.2 stopni?
Trochę szkoda ale nie ma takiej możliwości.
Wystarczy ustawić wyższą/niższą temperaturę i ustawić czujnik w innym, bardziej optymalnym miejscu w mieszkaniu.
Metodą prób i błędów można znaleźć idealne miejsce aby uzyskać komfort termiczny w mieszkaniu.
Czy możecie powiedzieć czy odbiornik ten przy piecu z antenką jest ciepły? U mnie jak przyłożę rękę to czuję że jest ciepły. I jeszcze chciałbym zapytać czy macie zasilanie tzn "-"i"+" podłączone do pieca czy osobny przewód do gniazdka.Pozdrawiam
