Naczynie Wyrównawcze W Nowej Instalacji
jurekkiler
Jestem na etapie nowej kotłowni (podłogówka 140 m2 + kocioł solida 4 + bufor 1000L). Pan który to wszystko montuje chce zainstalować naczynie wyrównawcze o pojemności 60L twierdzac że jego wielkość to ok. 4% całej wody w instalacji. Twierdzi również że mogłoby być mniejsze bo nigdy sie mi woda w buforze nie zagotuje. Czy ma rację ? Nie chciałbym mieć bombki w domu.
Pojemność należy dobrać wg zasad doboru naczyń przeponowych - są specjalne programy do doboru naczynia przeponowego.
Wg mnie powinno być naczynie ok 100l.
A woda to się może zawsze zagotować,
mi chodziło o zbiornik wyrównawczy (naczynie otwarte) zainstalowane na samej górze instalacji.
Licząc jego wzorem (4% calego układu) to wychodzi : 1000L bufor + piec + podłogówka, tylko nie wiem ile taki piec 25kw ma pojemnosc i ile wody jest w tej podłogówce.
Zakładając ze wszystkiego jest 1200 L to 4% wychodzi 48 L
Tu masz rację, ale naczynie przelewowe ( wzbiorcze)  jest tak zbudowane, nie nie wykorzystasz w nim całej pojemności - jakieś 20% zawsze jest wolne.
Więc min 60 - 70l musi być.
witam
Twój instalator ma rację. W buforze nigdy woda Ci się nie zagotuje, co nie zmienia faktu, że zwiększy soją objętość przy wzroście temperatury.
Przy otwartych naczyniach wzbiorczych 4% pojemności instalacji to minimum.
1.czyli dać te 100 L ??
2. Jesli zbiornik bedzie na nieogrzewanym poddaszu to musze go koniecznie ocieplić ?(myśle obłożyć go 20-30 cm wełną i dokładnie to zamocować)
Witaj!!!
Tu  masz normę jak dobrać naczynie wzbiorcze  ,jak zabezpieczyć to naczynie przed zamarznięciem .Od siebie dodam ze jeżeli może wystąpić możliwość zamarznięcia naczynia wzbiorczego , to dodatkowo bezpośrednio na kotle   należy zamontować zawór bezpieczeństwa.
 PN_na_Naczynia_Wzbiorcze.pdf
pozdrawiam. henryk1953
