Zawór Drojdrożny
obser
Witam wszystkich!Przeglądam to forum od lat.Chciałbym się zapytać,czy warto zamontować do pieca zawór trójdrożny,aby podwyższyć tamperaturę na kotle (7 letni Galmet 25 kW) na ekogroszek.Duża część sezonu kocioł pracuje na 40 st,a więć i słabo się spala i podobno to szkodliwe dla pieca.Czy jeszcze przed sezonem nie zrobić takiej modyfikacji.Fakt,że jestem mało techniczny i tak narawdę nie wiem dokładnie na czym to polega,na mój rozym na kotle będę mógł trzymać 60 st,a w instalacji będzie np.40 st.Co sądzicie i jak radzicie.Kocioł w dobrym stanie,coroczne przeglądy,tylko dlaczego mi nikt tego nie zaproponował?
A to już nie do nas pretensje tylko do tego gościa co Tobie wyliczył taką moc kotła .poz Hermogenes
Pretensji żadnych nie składam,tylko uniżenie proszę kogoś doświadczonego o poradę.Jakoś tego nie ogarniam,nie jestem sobie w stanie pomyśleć w jaki sposób to ziała,może ktoś ogarnięty w temacie napisze kila słów wytłumaczyć po chłopsku,o co tu chodzi,i czy jak na piecu sobie nastawię 60 st i wtedy fajnie mi się pali,to na grzejniki będzie szło 40 st,bo tyle potrzeba w okresach przejściowych,o ogólnieto jestem zmarzluch i chciałbym coś się dowiedzieć,bo przy 40 st opał mi się tli i różne spieki i popiółu dużo,a i podobno słyszałem,że to też ma wpływ na żywotność pieca.Jak może i tak za późno,to i tak zmieniłbym na identyczny,aby się na nowo nie uczyć i nie eksperymentować.Smykałki do grzebania nie mam,a zajmuję się zupełnie czym innym.
Na pewno warto. Sam 5 lat temu dokonałem takiej przeróbki z tym, że na 4d + silownik i sterownik. Bo silownik i Sterownik jest po to, żeby utrzymywac stała temp na grzejnikach.
A powiedz dlaczego na 4d,może ja też bym musiał,i ak robota,a ja bym chciał jak już to zrobić porządnie,podejrzewam,że robocizna ta sama,ale już żebym nie poprawiał nigdy.
Kolego Obser,oczekujesz porady ale zbyt malo  informacji przedstawiles,jak wyglada obecnie instalacja(fotki mile widziane)
czy pompka na zasilaniu czy na powrocie jest,ile tych pompek jest w instalacji.jak wyglada sprawa naczynka.
czy grzejniki posiadaja termostaty.
bo zawor 3-drozny moze dzialac jako mieszacz i rozdzielacz.
tzn mozesz tak go zamontowac ze na kotle ustawisz 60 stopni a na grzejniki pojdzie 40 stopni,ale co z temperatura
powrotu,to tez wpywa na zywotnosc pieca.
jest tez opcja z zaworym 4-droznym
ale tutaj koledzy potwierdza musisz sie okreslic co chcesz ,dla tego zrob fotki kotlowni bedzie latwiej.
Trochę zdjęć zrobiłem,w łazience jest podłogówka,poza piecem na eko,mam elektryczny i nowe Kamino,ale wszystko nieużywne i zaworami odłączone,czeka na ewentualna awarię głównego pieca.Pompy w zasadzie sę dwie,równolegle,jedna do ładoeania bojlera,druga do grzejników i podłogówki.
idalsze foto,bo tylko 10 mozna
Jak chcesz zawór 3d w funkcji sterowania temp na CO tak jak pisałeś że 60 na kotle 40 na grzejniki to nie ma ochrony powrotu. Jak dasz zawór w funkcji ochrony powrotu to na grzejniki pójdzie taka temp jak na kotle i wtedy potrzebne termostaty na grzejnikach. Jak chcesz i ochronę powrotu i regulacji temp na CO jednocześnie to wtedy potrzebujesz zawór 4d najlepiej z siłownikiem lub pompa kotłowa + zawór 3d
To chyba najlepiej byłoby 4d z siłownikiem,muszę znaleźć jakiegoś rozsądnego i kumatego fachowca,bo raz już mi przerabialikotłownie,bo 3 pompy nie dawały rady,a ci wycięli połowę instalacji wokół pieca i teraz chodzi na jednej.Jak myślicie ,tak już dobrze z siłownikiem i 4d w 2 tyś się zmieszczę?
hajtaler428 widzę,że znasz się na tym i jesteś z Kujaw,napisałemCi wiadomość PW,może pomożesz.
Jeszcze niedawno wiedziałem tyle co Ty. Polecam lekturę forum
Wrzucenie zaworu 4-drogowego w instalację nie pomoże kiedy grzejemy niskim parametrem. Grzejąc do wymaganej temperatury .... ok 70/75 stopni w kotle przy takiej mocy kotła przegrzejesz pomieszczenia.
