szaqal102 Opublikowano 7 Września 2015 #1 Opublikowano 7 Września 2015 Witam posiadam instalacje jak na rysunku z pompą CO na powrocie, teraz chce do instalcji podłączyć bojler z dodatkową pompą czy ten schemat jest poprawny bo zastanawiam się czy musze założyć zawór zwrotny przed pompą CO.
kiminero Opublikowano 7 Września 2015 #2 Opublikowano 7 Września 2015 Jeśli nie będzie priorytetu CWU, to pompa CO i tak będzie działać równolegle w ciągu sezonu grzewczego i ZZ nie jest potrzebny. Wystarczy pamiętać o zamknięciu zaworu odcinającego pompy CO w lecie, o ile CWU grzejesz wtedy kotłem. Jeśli będziesz korzystał z priorytetu CWU, to zawór zwrotny niezbędny.
szaqal102 Opublikowano 11 Września 2015 Autor #3 Opublikowano 11 Września 2015 Czyli zrobie jak na rysunku.Bede używał sterownika tech st-28 tylko nie wiem z której funkcji bedą korzystał albo pompy równolegle albo priorytet bojlera. Czyli wychodzi że najlepiej założyć zawór zwrotny zwykły grzybkowy. Czy powinno sie go montować przed pompą za czy bez znaczenia ?
kiminero Opublikowano 12 Września 2015 #4 Opublikowano 12 Września 2015 ZZ za pompą. Zamontuj mosiężny sprężynowy.
