Zawor Trzydrogowy
tom5021
Witam czy jak dam zawor trzydrogowy na zasilaniu podlogowki polaczony z powrotem to bede miec cieply powrot? . Zasilanie i powrot ida prosto od pieca. Dolanczam fotke rozdzielacza.post-61880-0-59977900-1440423940_thumb.jpg
Zasilanie na dole belki..
Na powrocie pewnie RTL. :(
Nie zaznasz komfortu.
Jak zamieszkałem swój dom, to też miałem takie rozwiązanie, jednak szybko przerobiłem to na układ mieszający z zaworem.
Chyba, że na zasilaniu instalacji masz 36 stopni, to co innego.
Jest tu jakis fachowiec? Co tu rysowac jest wszystko na zdjeciu.. Zasilanie idzie bezposrednio z pieca nic nie ma podrodze dopiero zawor z kapilara, powrot laczy sie z powrotwm z kaloryferow. Nie mam zadnych zaworow rtl. Chce go dac na zasilaniu podlogowki albo na powrocie tylko zastanawia mnie czy część wody poplynie na powrot przez zawor trzydrogowy czy to zadziała ,inne rozwiazania to za duzo przerobek prosze o porade. Dziekuje
Jak jest to podłogowy rozdzielacz, to jak dołożysz zawór trójdrogowy, to stworzysz układ mieszający, czyli to o co chodzi przy podłogówce.
Wpisz w google: mieszacz podłogowy, a zobaczysz jak to wygląda.
Planowany 3D równie dobrze możesz dać przy kotle za pompą kotłową (w funkcji rozdzielania) i efekt będzie ten sam. Pewnie to samo osiągnął byś zwykłym bypassem za pompą z zaworem regulacyjnym. Skoro jednak pytasz o ten konkretny montaż 3D, to odpowiadam, że teoretycznie jest OK, ale regulacja przepływów może być trudna.
Dziekuje, chodzi mi tylko o cieply powrot z podlogi, czyli taki zawor trzydrozny rozumiem ze spelni ta funkcję, prosze mi powiedziec czy zawor czterodrozny jest lepszy? Chce miec tylko cieply powrot nic wiecej.
