Cichewicz Futura Mini 16 Nie Kręci Ślimak...
pionow
posiadam taki kocioł już piąty rok.....
nie podaje węgla, tzn nie kręci ślimak
- Ślimak jest nowy ( ma 2 miesiące) wyjęty i sprawdzony,a wiec nie blokuję żaden kamyk itp ( opróżniony podajnik z groszku)
- kondensator wymieniony na nowy i dalej to samo
- sterownik po przeglądzie i wymianie potencjometru
dalej to samo
sterownik wszystko pokazuje prawidłowo , nagle przestał podawać węgiel i cisza
przy naciśnięciu klawisza od podawania " śmigiełko" w wiatraku zrobi 1/3 obrotu i zdarzyło się załapał na 2 sekundy....
Proszę o jakieś rady..... może to pierdoła
Spróbuj może podpiąć podajnik bezpośrednio aby wykluczyć silnik
po dzisiejszej walce:
-silnik na krótko działa
- motoreduktor kreci się " palcem bez użycia siły"
sterownik ogólnie jest sprawny ( wszystkie ustawienie działają) tylko nie dochodzi "impuls prądu " do silnika
pozostało tylko sterownik lub coś na jakimś przewodzie , choć z tym przewodem to raczej mało realne chyba?
Moze przekaznik dal ciala lub jakies zabezpieczenie blokuje uruchamianie silnika
 Sprawdź jeszcze przewód sterownik-podajnik podłączenia gniazda w sterowniku ,czy się nie odlutowało ,mi to wygląda (piąty rok pracy)na  nadpalone styki przekaźnika załączającego  silnik podajnika  w sterowniku
sterownik dziś oddałem do wymiany przekaźnika......  zobaczymy co z tego wyjdzie :)
tydzień bez ciepłej wody i troje małych dzieci ;)
Przepalaj raz dziennie wieczorem  na ruszcie awaryjnym drewnem kominkowym (w stacji paliw jest) ,jak nie masz to kup ruszt tabliczkowy połóż na palniku  i uchyl popielnik.Jak masz pompę na CWU to włącz bezpośrednio do gniazda .
Animus powinieneś to co  wyżej napisałeś porównać z jednym z twoich postów z tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19685-pytanie-nt-kot%C5%82a-5-klasy/page-3
gdzie piszesz całkiem inaczej:
Napisano 14 lipiec 2015 - 23:52
Kotły w 5 klasie mają  tą zaletę że nie posiadają dodatkowego paleniska
do prymitywnego spalania, cokolwiek ktoś tam pakował ,próbował  spalać zamiast wywalić do śmietnika.
Niewątpliwie będzie  trudniej.
A tu masz typowy przykład że ruszt awaryjny się przydaje, nawet dorabiany.
Więc nie bądź taki ortodoksyjny w temacie kotła klasy 5, bo tam też są sterowniki, które czasem ulegają awarii.
No co Ty Sambor, w kotle 5 klasy też na palnik da się położyć ruszt tabliczkowy i uchylić popielnik ;) aby tą prymitywną metodą skopcić parę drewienek :D albo czego tam jeszcze.
Jednak Polak potrafi! Dzięki Animus.
Jak jest w kotle  komora z dodatkowym rusztem wodnym to co innego to zwykły śmieciuch i prymitywne spalanie ,kiszenie opału  ze sterownikiem ,który wyłączy dopływ powietrza w najmniej odpowiednim momencie , tu nie ma sterownika poszedł do naprawy. :D
To sytuacja inna    " tydzień bez ciepłej wody i troje małych dzieci "a spalanie kilka dni drewna do kominka,w taki sposób jak opisałem nie mylić ze śmieciami bytowymi to nie to samo ,to czyste ręczne spalanie przez kilka dni raz na 5 lat .
 Kociol 5 klasy to jednak nadal prymitywne urządzenie ale doskonalsza wersja, może takie kotły powinny posiadać grzałkę elektryczną w standardzie , którą można włączyć sterować innym jakimś zwykłym sterownikiem przez kilka dni.
To sytuacja inna ...... to czyste ręczne spalanie przez kilka dni raz na 5 lat .
Jak jest w kotle komora z dodatkowym rusztem wodnym to co innego to zwykły śmieciuch i prymitywne spalanie ,kiszenie opału ......
A jak nie ma, to jest OK? Spalanie drewna w kotle do tego nieprzystosowanym nazywa się teraz "czyste ręczne spalanie".
Będzie porównywalne emisyjnie ze spalaniem podajnikiem ekogroszku w takim kotle.
Czym to zmierzyłeś? Imaginatorem ? :D Zatem nieważne czym palisz, ważne tylko w czym . No to jazda ze śmieciami na ten ruszt tabliczkowy, tylko nie zamykaj popielnika ;D
Teraz mamy jasność. Kocioł 5klasy jest tworem przetwarzającym każdy opał czysto w energię. Emisje są porównywalne do tych podczas pracy kotła na dedykowanym opale.
A taki neptek w labo dwoi się i troi, by wyciągnąć parametry na świadectwo, podczas gdy wystarczy ruszt tabliczkowy i otwarty popielnik. Tako rzecze Animus.
ruszt awaryjny dostałem w zestawie z piecem, ale nigdy nie używałem.
Awaria naprawiona - przekaźnik w sterowniku - koszt 15 zł z wymiana :) żebym to ja wiedział tydzień temu :)
i tu muszę bardzo pochwalić pana Daniela z działu technicznego z Cichewicza,  który krok po kroku potrafi poprowadzić człowieka gdzie jest przyczyna awarii
Dziękuję za uwage
