Dym W Zasobniku
gilal
Mam problem z gromadzącym się dymem w zasobniku na węgiel. Mam piec z podajnikiem szufladowym sterowanym sterownikiem IRYD PID i palę ekogroszkiem (suchy). Piec i komin czyszczony. Wczasie pracy nie ma aż takiego problemu tylko w podtrzymaniu. Problem pojawił się po przełączeniu na tryb letni. W poprzednim sezonie (i jeszcze wcześniej) nie miałem takiego problemu. Tak myślę może to wina dmuchawy, bo wcześniej miałem dmuchawę z klapką, a w trakcie sezonu grzewczego kupiłem drugą, bez klapki tylko z przesłoną boczną. Już nie mam pomysłów :( . Bardzo dużo dymu się gromadzi i zaczyna mi się skraplać w zasobniku bo jest gorący.
Może miał ktoś taki problem i podzieli się poradą :)
Dziękuję za pomoc.
Mam tłok , sterownik iryd pid , palę miałem . Nigdy nie miałem dymu w zasobniku . Na dmuchawie mam przysłonę własnej roboty .
Kurde, jeszcze też mi tak nie dymiło :(
Zasłoniłem całkiem przesłonę na dmuchawie i zobaczę co będzie. Już tak myślałem, że może tłok trochę źle sie ustawił :(
Dziękuję za pomoc.
Gdzieś masz nieszczelność może uszczelka od zasobnika się rozszczelniła ,kawałki węgla nieraz się dostają w trakcie wsypywania węgla, a zamykając klapę niszczysz uszczelkę,czasami zamknięcie klapy się rozgina   .
Na szybko kup miału i domieszaj worek do zasobnika miał częściowo uszczelni to na teraz.
Też myślałem że uszczelka i wymienilem na nową. Wypalę prawie do końca opał i zobaczę jak ustawia się szuflada, potem zamieszam z miałem.
Dzięki
Mietek440 nie znam, a są jeszcze inne wejścia?
Znam montera który montuje Skam-y z irydem , obiecał mi podać wraz z instrukcją serwisową wraz z kodami dla serwisantów - to inna instrukcja niż podana w necie . Na obiecankach się skończyło . Umawiałem się z nim kilka razy gość bardzo niesłowny z gęby du..ę robi .
Jak byś miał coś nowego, to bym prosił :)
Może jeszcze się zjawi monter
Może więcej takich wejść nie ma :)
