Problem Ze Sterowaniem
Witam robię instalacje ale projekt masakra bez sprzęgła i euroster uni 3 nie wiem po co żeby wyłączał kocioł jak będzie włączałsie kominek ale nie ma tam wyjść na pompy a i tak do kominka trzeba dać sterownik . Proszę o schemat zjakimś ciekawym rozwiązaniem jak kominek sięwłączy to żeby się wyłączył kocioł myślałem module wielostrefowym termet tylko kominek bym musiał wciąć sie przed sprzęgłem a kotłem ale nie wiem jak sterować wtedy tym modułem jak kominek będzie chodził za fajne rozwiązania z góry dziękuje
Musisz dać sprzęgło hydrauliczne. Kominek jak się da zrobiłbym na układzie zamkniętym i darował sobie wymiennik. Sterownik do kominka dajesz tatarka i on ma wyjście do blokady palnika w kotle gazowym. Jak palisz w kominku to wyłącza kocioł gazowy. Sterownik kotła gazowego powinien sterować instalacją czyli wszystkim tym co jest za sprzęgłem. Powinien iść z niego czujnik na sprzęgło i jak palisz w kominku wyczuwa ciepło na sprzęgle i steruje instalacją. Możesz to zrobić na eurosterze uni 3 ale zawsze lepiej jest dać sterownik dedykowany przez producenta kotła. Pozdrawiam
Kiedyś robiłem taką instalację jak na schemacie. Tu akurat jest junkers ale tak ma to wyglądać. Na schemacie brak zaworu schładzającego kominek który obowiązkowo trzeba zamontować jeśli kominek jest w ukł. zamkniętym. pozdrawiam
Edytowane przez KubaSko
A jak sie wyłacza kocioł gazowy jak wpiełeß zworki szeregowo czy równolegle
Jakie zworki ? Z kotła gazowego poszczasz przewód dwużyłowy do tatarka w styk com-no lub com-nc zależy czy kocioł ci się wyłącza się przy styku zwartym czy rozwartym (większość przy styku rozwartym się wyłącza).
Chodzi o to że w przypadku jak jest sterownik od pieca załączony to piec i tak będzie chodził nawet jak się włączy kominek chyba żeby przewody od dwóch sterowników połączyć szeregowo co ty na to
Jak będzie chodził kominek to kocioł gazowy się nie załączy, właśnie po to łączysz tatarka z kotłem gazowym że tatarek wysyła mu sygnał że kominek pracuje i kocioł gazowy zostaje zblokowany. Pracą pomp,kotłem gazowym i wszystkim co jest za sprzęgłem steruje oddzielny sterownik w przypadku mojego schematu to jest to moduł IPM2. Jeśli chcesz to zrobić na eurosterze to do niego podłączasz wszystko co za sprzęgłem i sygnał do kotła gazowego. Ja bym to zrobił na dedykowanym sterowniku producenta kotła.
