dorecho Opublikowano 30 Listopada 2017 #26 Opublikowano 30 Listopada 2017 Witam. A gaz będzie podłączany do gotowania w kuchni? To zakładaj ogrzewanie na gaz., Jeśli przyłącza nie będzie to pompa LG jest b.dobra. W taniej taryfie wychodzą koszty rewelacyjnie. Mnie zawsze martwi co będzie jak wylączą prąd... ale ludzie jakoś żyją i nie narzekają na ew. długie wyłączenia. POzdro
Szczypiorr Opublikowano 30 Listopada 2017 Autor #27 Opublikowano 30 Listopada 2017 Tak czy siak będzie indukcja więc gaz nie będzie w kuchni Mówisz pompa ciepła, tylko czy ta. LG 9kW ( inna że względów finansowych nie wchodzi w grę) da radę aby rachunki były opłacalne względem gazu i czy wogole w mrozy - 20' da radę?
mario68 Opublikowano 1 Grudnia 2017 #28 Opublikowano 1 Grudnia 2017 lepiej tą pompe LG czy piec akumulacyjny?
dorecho Opublikowano 1 Grudnia 2017 #30 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Witam. Czyli gazu nie byłoby, gdy zamontujesz pompę ciepła? Mam wrażenie, że 9 kW wystarczy do temp. rzędu -7;-10 stopni na dworze. Reszta będzie z grzałek przy większym chłodzie. Jak to Ci odpowiada to montuj. Widzę, że LG 12 kW jest dość znacznie droższa niż 9; jednak wsadziłbym u Ciebie 12 kW. Ja zabawiłem się u kolegi w podwójny układ: LG /12 kW/ działa do temp.lekko poniżej -2 może -3, /przełącza się ręcznie/ i przy chłodniejszej temp. na dworze LG jest dolnym żródłem dla pompy gruntowej. Ten układ "podwójny" ma COP +- 1,6 do 2 ; i grzałek nie ma zamontowanych. Grzeje ok. 100 m2 totalnie nie ocieplonego domku. Pozdro
Szczypiorr Opublikowano 1 Grudnia 2017 Autor #31 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Jaki jest sens zakład gaz przy pompie ciepła u odwrotnie? Gdzie opłacalność. Tak samo pompa powietrza przy gruntowej? Po co?
automatyk Opublikowano 2 Grudnia 2017 #32 Opublikowano 2 Grudnia 2017 Bierz pompe ciepła ale 9kW bo z tego co pamiętam masz tam 130m2 ale nie bierz LG Weż Samsunga weź Fujitsu ale nie LG
Szczypiorr Opublikowano 2 Grudnia 2017 Autor #33 Opublikowano 2 Grudnia 2017 W pierwszym poście jest link z ciepłąwlasciego. Ile będzie kosztować taka pompa o której piszesz? Możesz podać ceny z montażem wszystkiego Pisałem, że więcej niż 23 tys nie wydam na pompę. Dlaczego nie lg?
dorecho Opublikowano 2 Grudnia 2017 #34 Opublikowano 2 Grudnia 2017 Dlaczego nie lg? Bo kol.automatyk nie ma o nich zielonego pojęcia. Tak jak ja o samsungu. Montuj PC byle nie samsunga. Ten nasz układ podwójny był dla hecy...pompa stała w kącie , więc ją założyliśmy. I działa b.dobrze. Nie chodzi o opłacalność i logikę - chodziło o ciepło w domu. Teraz o kosztach ogrzewania moją pompą ciepła: minioną dobę zużyłem 356 kWh ciepełka /wg ciepłomierza/ na co zużyłem 164 kWh "prądu". x 0,45 zł za 1 kWh to koszt 74 zł. szacuję ,że ekogroszku zużyłbym 97 kg , aktualnie po 1100 zł/tona? i nie miałem żadnego kurzu, popiołu, noszenie węgla itp, itd. POzdro
Szczypiorr Opublikowano 2 Grudnia 2017 Autor #35 Opublikowano 2 Grudnia 2017 Od kiedy masz pompę? Jaki dom i jakie zapotrzebowanie? Czy pompa grzała przy - 20 czy już grzałki? Czy to jedyne źródło ogrzewania?
automatyk Opublikowano 2 Grudnia 2017 #36 Opublikowano 2 Grudnia 2017 Bo kol.automatyk nie ma o nich zielonego pojęcia. Tak jak ja o samsungu. Montuj PC byle nie samsunga. Ten nasz układ podwójny był dla hecy...pompa stała w kącie , więc ją założyliśmy. I działa b.dobrze. Nie chodzi o opłacalność i logikę - chodziło o ciepło w domu. Teraz o kosztach ogrzewania moją pompą ciepła: minioną dobę zużyłem 356 kWh ciepełka /wg ciepłomierza/ na co zużyłem 164 kWh "prądu". x 0,45 zł za 1 kWh to koszt 74 zł. szacuję ,że ekogroszku zużyłbym 97 kg , aktualnie po 1100 zł/tona? i nie miałem żadnego kurzu, popiołu, noszenie węgla itp, itd. POzdro To forum schodzi na psy .... po pirwsze technologia LG jest na poziomie 2 generacji pompy samsunga a obecnie samsung ma 5 generacje są tansze od samsunga bo maja miedzy innymi mniejsze powierzchnie wymiany powietrza co za tym idzie przy - 15st śa juz zadyszane po trzecie sterownie a raczej awaryjnosc ,pompy ponownie weszły do przedaży po 6 latach przerwy i jest klops ,o ile LG ma dosc dobrze sprzety do klimatyzacji tak z pompami ciepła to jest noga
automatyk Opublikowano 2 Grudnia 2017 #37 Opublikowano 2 Grudnia 2017 W pierwszym poście jest link z ciepłąwlasciego. Ile będzie kosztować taka pompa o której piszesz? Możesz podać ceny z montażem wszystkiego Pisałem, że więcej niż 23 tys nie wydam na pompę. Dlaczego nie lg? pompa ciepła z montażem 9kW koszty 20-21 tys brutto dla budownictwa mieszkaniowego podłaczenie do istniejacej instalacji CO w kotłowni a jesli trzeba dołozyć zasobnik czy mieszacz do podłogówki to cena troszkę rosnie ale roznie jak dla kazdego zrodła reasumując jesli masz rurki w kotłowni wystawione pod kocioł i zasobnik to podłaczenie i uruchomienie nie wiecej niz 21 tys brutto a szczegóły na priv po przesłaniu danych osobowych ,projektu i innych rzeczy niezbędnych do wyceny praca z gawracją wydajności do -25st nieprzerwana praca do -32st (większych mrozów niezanotowano) grzałki sa uruchamiane podczas defrostu ale można je wyłączyć lub ustawić jako rezerwowe dla kazdej temp zew
dorecho Opublikowano 4 Grudnia 2017 #38 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Witam. Kol Automatyk ! Znalazlem katalog samsung ehs. Gdzie można znależć Twoje rewelacyjne dane dla tych pomp? Na te chwile to widzę całkiem zbliżone do marki Anslut z Juli... Widzę ześ jest pasjonatem tej marki. A propos LG. przez 9 lat uzytkowaia ThermaV miałem 1 awarię: zepsuł się czujnik temperatury na jednostce zewn. i nie prawidłowo chodzilo rozmrazanie.... I to wszystko; oczywiście wyjątki potwierdzają regułę... Aktualnie zużywam nowy model wysokotemp. Widziałem już w instalacji 80 stopni, a mam niestety grzejniki /ad 1985 rok/. Samsunga jeszcze nie widziałem zamontowanego i trudno coś poza danymi techn. mi powiedzieć. Ale Ty wiesz lepiej, bo widzialeś. W każdym bądź razie za 9 kW pompę nie dałbym 20-21 tys. nawet z montażem. Chyba,ze pozwolisz mi obejrzeć opomiarowaną pompę i będe widział rewelacyjne jej działanie, to z przyjemnością zmienię swoje poglądy na temat samsunga i w najbliższym okresie będę kupować tylko tej marki u Ciebie. Pozdro
Szczypiorr Opublikowano 4 Grudnia 2017 Autor #39 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Lg 9kW z montażem 23 tuż, masz taniej że nie dał byś więcej albo wiesz kto ma? Chętnie bym. Skorzystał
dorecho Opublikowano 4 Grudnia 2017 #40 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Dałeś link do całej kotłowni. ze zbiornikiem i innymi akcesoriami. za LG to bym i dał ,ale za samsunga to nie... sama LG to chyba są oferty za 13 ;14 ; ale potarguj się i moze za 23 tys.dostałbyś te kotłownie z pompą 12 kW. upierałbym się dla Ciebie jednak 12 kW - powinna chodzić bez grzałek. Tym bardziej że sam nie wiesz czy 115 m2 czy 180 do ogrzania. To pompa inwerterowa więc jak za duża, to będzie sobie bzykać z mała mocą bez problemu, a z większą - bez grzałek. Pozdro Dalej tak sobie myślę: może jednak 9 kW i w krzakach trzymać jakiś kociołek za 1000 zł z marketu, w mrozach -30 stopni odpalać / .masz swoje drewno/ , dając możliwość poboru energii innym , którzy nie mają kociołka...
Logan Opublikowano 4 Grudnia 2017 #41 Opublikowano 4 Grudnia 2017 @rustin Idź w gaz i po problemie. Nie będziesz zachodził w głowę czy pompa da radę czy nie, jakby przyszły duże mrozy. Jak będziesz mieszkał w rejonie narażonym na braki prądu, to z gazem w krytycznej sytuacji też nie będziesz miał problemu, kupujesz lub wypożyczasz mały agregat i jedziesz spokojnie.
Szczypiorr Opublikowano 4 Grudnia 2017 Autor #42 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Dorecho wrzuć linka do takiego lg 9kw za 14 tys. Wiem ile m2 mam w projekcie, użytkowe 115 z garażem jest 140 niecałe, tylko cieplowlasciwie.pl inaczej pokazuje
dorecho Opublikowano 4 Grudnia 2017 #43 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Rustin ! na olx albo allegro masz od metra i jeszcze ciut,ciut! popatrz też na 12 kW
Szczypiorr Opublikowano 7 Grudnia 2017 Autor #44 Opublikowano 7 Grudnia 2017 A czy wogole ktoś z was polecał by ekogroszek? Nie straszne mi czyszczenie czy sypanie węgla z worka. Tak myślę o pompie, najtańsza lg 9kW to koszt z montażem i zbiornikiem cwu 23 tys ( najtańsza wycena do tej pory) Pompa ile wytrzyma, 10-15 lat? Różnica w kosztach między gazem będzie ok 1200zl z tego co mi instalator pisał z racji regionu i mocy pompy Kocioł na gaz z cwu 8 tys, przyłącze 5 tys i 2 tys wkład komina. Kocioł myślę że do 10 lat dociagnie. Patrząc na to jeżeli dobrze liczę, co oszczędźe włożeniu potem w pompę i na jedno wyjdzie.
automatyk Opublikowano 9 Grudnia 2017 #45 Opublikowano 9 Grudnia 2017 dołóż kilka procent i załóż samsunga bo jesteś na bardzo dobrej drodze
Szczypiorr Opublikowano 9 Grudnia 2017 Autor #46 Opublikowano 9 Grudnia 2017 Tzn? Jakich procent? Czekam na wycenę tak a propo :) Bo jeżeli będzie gaz to przed końcem roku chce złożyc papiery
Szczypiorr Opublikowano 13 Grudnia 2017 Autor #47 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Czas mnie nagli bo będzie za późno z gazem. Nie dostałem niestety wyceny, tam gdzie pisałem odpowiedź z kwotami bardzo dużymi lub nie robią w moim regionie. Ekogroszek...? Mimo wszystko chyba, nie mam nadzieję że między gazem a nim nie będzie więcej jak 1200zl rocznie. Składam papiery o gaz, mam nadzieję że nie będę żałował :) Ktoś coś może jeszcze podpowie? :)
dorecho Opublikowano 13 Grudnia 2017 #48 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Witam. I dobrze - gaz. Jednak czy 1200 więcej niż ekogroszek, to się nie przekonasz...bo przecież nie założysz. Inaczej będzie tylko gdybanie i kalkulacje co by gdyby i jak by. Pozdro
Szczypiorr Opublikowano 14 Grudnia 2017 Autor #49 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Obdzwonilem 4 firmy montujece pompy w okolicy i daje sobie spokój, to na wschodniej ścianie Ukraina ale ceny..... Najtańsza pompę jaka dostałem wycenę to 28 tys, oczywiście orientacyjnie więc może być więcej. Pozostałe od 30 do 40 tys.
Szczypiorr Opublikowano 14 Grudnia 2017 Autor #50 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Podanie złożone, czekamy na podłączenie
