karemi Opublikowano 23 Marca 2015 #1 Opublikowano 23 Marca 2015 Witam serdecznie mam problem otóż chodzi mi o "Wodę Ciepłą" jeśli temperatura wody zejdzie mi np do 12°C (po kąpieli, zmywaniu) wczoraj po godz 22 zauważyłem że woda w kotle nagrzewa do 98°C ale piec rozłącza się przy temp 75°C bo tak jest ustawiony w serwisowych ustawieniach "MAX T WYŁ" pompa od CWU czyli ciepłej wody się załącza i słychać głośne przelewanie wody w pompie jest ona ustawiona na 1 bo na 2 strasznie głośno chodziła, przekręcając pokrętło na sterowniku i patrząc na grzanie "Wody ciepłej" to trwa bardzo długo 1°C około 2-3min przeliczając aby ugrzała mi się do 43°C to będzie nagrzewała się około 8-9 godzin czy to nie za długo czy tak musi być ?? Pytam się bo trochę się martwię że temperatura w kotle nagrzewa się prawie do 100°Ci że tak długo nagrzewa wodę. Na innym forum dostałem podpwiedz że mam zawpowietrzoną węzownice odpowietrznika na zasobniku LOGALUX-L nie znalazłęm ale odpowietrzałem go Filtrem skośnym PN10 przed pompą CWU oraz zakręciłem kranik przed tym filtrem, tryskała woda ale czy odpowietrzyła się wężownica to nie jestem pewny w 100% bo za pompą jest zawór zwrotny i ktoś wkręcił filtr skośny na teflon i zaczęła lekko lecieć woda, po tym odpowietrzeniu pompa nie przelewa już głośno wody ale nadal woda dochodzi do 95stopni a piec rozłącza palnik przy 75 stopniach tak jak jest ustawiony w serwisów-ce i grzanie wody jest dość długie jak opisywałem wcześniej, ciśnienie w CO mam na 1,4bar Proszę o jakaś rade woda sie nagrzewa do tylu co nastawiam na sterowniku ale wydaje mi się że nagrzewa się zbyt długo jak by słabo odbierała ciepło z wężownicy? Dodam że dziś zamierzam założyć odpowietrznik automatyczny przed popą CWU czy to coś da? Cytuj
sambor Opublikowano 24 Marca 2015 #2 Opublikowano 24 Marca 2015 (edytowane) Rozumiem, że masz zasobnik poziomy, leżący na którym stoi kocioł. Po pierwsze sprawdź czy zasobnik jest w poziomie i ew wypoziomuj go i odpowietrz. Po drugie odpowietrz pompę. Jeżeli powyższe są ok to pompa na 1 biegu ma za mały wydatek, więc trzeba zwiększyć bieg i zobaczyć co się będzie działo z grzaniem wody. Po trzecie jaki masz czas wybiegu tej pompy - po wyłączeniu palnika pompa jeszcze powinna pracować kilka minut aby odebrać ciepło z kotła. Edytowane 24 Marca 2015 przez sambor Cytuj
karemi Opublikowano 24 Marca 2015 Autor #3 Opublikowano 24 Marca 2015 (edytowane) Dzięki za zainteresowane Wczoraj musiałem zrzucić wodę z pieca gdyż ze śrubunku leciała woda jak odkręcałem korek filtra by odpowietrzyć wężownice. Po wykręceniu śrubunku o ring na nim był twardy jak plastik i pęknięty wymieniłem o ring wyczyściłem filtr był tak brudny jak by był w smarze umazany no i zakamieniały. Jak już wykręciłem śrubunek to i postanowiłem wykręcić kolano z pompy CWU i wstawić trójnik a w trójnik wkręciłem rurkę z odpowietrznikiem. Dodam że teraz mam dwa odpowietrzniki przy pompie CO i CWU przy zalewaniu wodą pieca z dwóch odpowietrzników szło powietrze. Co zauważyłem 1°C nagrzewania cieplej wody trwa trochę szybciej równo 1min 50sek. na razie nie zauważyłem żeby temperatura w kotle nagrzewała się do około 100stopni. Jeśli chodzi o bieg pompy czy na 1 czy na 2 jest podobnie różnica kilku sek. Tak zasobnik jest lezący a na nim piec, co do poziomu to nie sprawdzałem. Ale 1min i 50sek wydaje mi sie nadal długo chyba że tak wszystkie piece tak mają?? Edytowane 24 Marca 2015 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 24 Marca 2015 #4 Opublikowano 24 Marca 2015 Nie zrozumiałeś do końca - w sterowniku jest ustawiany parametr - wybieg pompy , zarówno do CWU jak i do CO, jest to czas jaki pompa pracuje po wyłączeniu palnika aby odebrać ciepło od kotła. Sprawdź ten nastaw, podobnie jak poziom zasobnika. Cytuj
karemi Opublikowano 24 Marca 2015 Autor #5 Opublikowano 24 Marca 2015 (edytowane) Pompa CWU chodzi dotąd aż nagrzeje wodę w zasobniku do temperatury jaką ustawie w sterowniku po wyłączeniu pompy temperatura ciepłej wody potrafi jeszcze dobić 2 stopnie więcej niż jest ustawione na sterowniku. A może ci chodzi w ustawieniach serwisowych o parametr: Pompa cyrkulacyjna c.w.u. mam nastawione to na 2 Poziom sprawdzę jutro rano. Edytowane 25 Marca 2015 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 24 Marca 2015 #6 Opublikowano 24 Marca 2015 Z pompą to jest tak - ona pracuje do chwili osiągnięcia zadanej temp + jeszcze kilka dodatkowych minut na wychłodzenie kotła, aby nie było takiego przypadku o którym piszesz - podaj jaki masz sterownik. Cytuj
karemi Opublikowano 24 Marca 2015 Autor #7 Opublikowano 24 Marca 2015 (edytowane) Mój sterownik to R2105S0, mam rozpiskę serwisową ale do sterownika 2107 to prawie to samo tylko ma mniej opcji Co do poziomu nie jest zle po 1cm nie ma poziomu. Edytowane 25 Marca 2015 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 24 Marca 2015 #8 Opublikowano 24 Marca 2015 Czas wybiegu pompy grzenia CWU jest 3min i jest ustawiany na sztywno, czyli tem na kotle po wyłączeniu palnika reguluje się biegiem na pompie. Co do poziomu zasobnika - to powinien być poziomo lub mieć lekko - ok 0,5cm podniesiony przód, takie ustawienie powoduje naturalne odpowietrzenie wężownicy w kotle. Cytuj
karemi Opublikowano 24 Marca 2015 Autor #9 Opublikowano 24 Marca 2015 Czyli wybieg pompy mam dobrze bo nie rozumie :-) może przez tą porę. Jeśli chodzi o poziom to przód patrzy około 1cm I z 0,5cm w lewą Cytuj
sambor Opublikowano 25 Marca 2015 #10 Opublikowano 25 Marca 2015 Jeżeli przód zasobnika jest wyżej to OK. Czyli masz 3 min wybiegu pompy i trzeba to sprawdzić w praktyce- sprawdź czy po wyłączeniu palnika podczas grzania CWU, pompa nadal pracuje. Dodatkowo warto jeszcze sprawdzić samą pompę, może coś z nią nie tak - jak jest głośna na 2 biegu to może uszkodzona. Cytuj
sambor Opublikowano 25 Marca 2015 #11 Opublikowano 25 Marca 2015 Przepraszam , coś wczoraj pochrzaniłem z tym poziomowaniem - oczywiście przód powinien być lekko niżej, :angry: aby powietrze przez króćce mogło być usunięte. Przepraszam za zmyłkę. Cytuj
karemi Opublikowano 25 Marca 2015 Autor #12 Opublikowano 25 Marca 2015 (edytowane) Ja tez źle wczoraj sprawdzałem poziom przód zasobnika patrzy w dół 2cm a lewa strona patrzy 1cm. Dziś odpowietrzałem wezownice pompą CWU ale nie leciało powietrze, dałem pompę na 3 bieg, wejście i wyjście weżownicy dotykając dłonią ma taką samą temp. Z odpowietrznika przy pompie CO od czasu do czasu odkrecam kapselek i psiuknie powietrze. Ale nadal rewelacyjnie szybko nie nagrzewa wody. Edytowane 25 Marca 2015 przez karemi Cytuj
karemi Opublikowano 25 Marca 2015 Autor #14 Opublikowano 25 Marca 2015 Tak jest wyżej edytowałem poprzedni post Cytuj
sambor Opublikowano 25 Marca 2015 #15 Opublikowano 25 Marca 2015 Zaworem ( śrubą ) na pompie odpowietrzysz tyko samą pompę, instalacji w ten sposób nie odpowietrzysz! Cytuj
karemi Opublikowano 25 Marca 2015 Autor #16 Opublikowano 25 Marca 2015 (edytowane) Jak pisałem wcześniej mam dwa odpowietrzniki automatyczne przed dwoma pompami CO i CWU z odpowietrznika automatycznego obok pompy CO od czasu do czasu odkręcam korek odpowietrznika i psiuknie ale z odpowietrznika automatycznego obok pompy CWU nie psiuka. Nie mam jak poluzować rury wezownicy aby odpowietrzyć. Edytowane 25 Marca 2015 przez karemi Cytuj
sambor Opublikowano 25 Marca 2015 #17 Opublikowano 25 Marca 2015 Ok to sprawdź ten czas wybiegu pompy i ew pomyśl o nowej pompie . A ile lat ma pompa i kto jest jej producentem? Cytuj
karemi Opublikowano 25 Marca 2015 Autor #18 Opublikowano 25 Marca 2015 Z opowiadania poprzedniego właściciela domu piec był montowany w 2000r. Pompa firmy Grunfosa. Gdzie sprawdzić wybieg pompy? Cytuj
sambor Opublikowano 25 Marca 2015 #19 Opublikowano 25 Marca 2015 Wybieg sprawdzasz tak: nagrzewasz wodę i jak palnik w kotle się wyłączy to pompa jeszcze powinna pracować ok 3min. Po prostu sprawdź czy pracuje po wyłączeniu palnika i jak długo? 15 lat to może czas na wymianę pompy Cytuj
karemi Opublikowano 25 Marca 2015 Autor #20 Opublikowano 25 Marca 2015 Jak palnik się wyłącza pompa chodzi jeszcze aż do nagrzania wody do temp. jaka zadana jest na sterowniku, po nagrzaniu pompa od CWU chodzi na pewno jeszcze 2min jak nie dłużej i nie wiem czy nie załącza się po uzyskanej temp wody pompa od CO nie jestem teraz pewny bo jestem poza domem Cytuj
karemi Opublikowano 25 Marca 2015 Autor #21 Opublikowano 25 Marca 2015 Stoję teraz przy piecu i zauważyłem ze po nagrzniu wody pompa CWU się wyłącza a załącza się pompa CO i ciepło z kotła idzie na CO Cytuj
sambor Opublikowano 25 Marca 2015 #22 Opublikowano 25 Marca 2015 Czyli z automatyką jest raczej dobrze, Trzeba sprawdzić pompę, ew ją wymienić. Cytuj
karemi Opublikowano 25 Marca 2015 Autor #23 Opublikowano 25 Marca 2015 Dotykając wejścia i wyjścia rur weżownicy to temperatura jest taka sama. Jedynie co zauważyłem ze zawór zwrotny za pompą wydaje jak by pukanie sprezynki Cytuj
sambor Opublikowano 25 Marca 2015 #24 Opublikowano 25 Marca 2015 Jak zawór zwrotny puka to pewnie są wahania ciśnienia wody tłoczonej przez pompę - czyli trzeba sprawdzić pompę i ew wymienić. Cytuj
karemi Opublikowano 25 Marca 2015 Autor #25 Opublikowano 25 Marca 2015 zapomniałem napisać że to tylko się dzieje na 3biegu na pompie CWU na 2 i 1 jest cicho Cytuj
