Istniejąca instalacja wykonana z rurek miedzianych. Kocioł na paliwo stałe - Klimosz Combi B 32 kW. Instalacja typu zamkniętego (pomysł poprzedniego właściciela).
Moje modernizacje to: wymiana kotła, montaż zaworów bezpieczeństwa, zaworu DBV-1 oraz UPS -a.
Średnica rurek w obwodzie zaworu 4D - 2 cale, później stopniowe zejście do 1 cala za pompą.  Całość stalowa do pompy CO.
Planuje dołożyć zasobnik CWU, ogrzewanie podłogowe ( na razie 3 obw, rozdzielacz z pompą) oraz przerobić ( skrócić) część instalacji poprzez zasilanie kilku grzejników z rozdzielacza. Zyskam wtedy 15 m instalacji i zakładam, że wtedy grzejniki na końcówce parteru zaczną grzać normalnie.
I tu pytanie czy schemat jaki przedstawiam jest właściwy ? Nie wiem też jakie średnice rur zastosować na wejściu do rozdzielaczy.
Schemat (przepraszam za jakość):
Kocioł już jest zamontowany. Klimosz Combi B.
Uzupełniam tylko instalacje o CWU, podłogówkę.
Dziękuję sambor. Jak widziałbyś mój schemat jeśli chodzi o średnicę rur i miejsca wpięcia zasilania rozdzielaczy ?
Zasilanie rozdzielaczy masz na schemacie w poście #1, do rozdz. grzejników daj 1" lub miedź 28, z rozdzielacza do grzejników PEX16.
Grzejniki muszą miec zawory z regulacją wstępną.
do CWU 3/4" lub 1".
Ok.
1. Czy zasilanie rozdzielacza do podłogówki musi być zawsze prowadzone z punktu przed pompą CO, czy istnieje możliwość zasilania najpierw pompa CO później pompa rozdzielacza z podmieszaniem. Pytam na przyszłość, bo gdzieś tu był wątek w którym autor twierdził, że zawór termostatyczny Esbe musiał pracować "na ciśnieniu".
2. Zawory zwrotne. Montować za pompami ? W mojej instalacji działającej obecnie nie mam założonego. A jak będe i tak wszystko rozgrzebywał to...
3. Konieczność montażu pompy na krótkim obiegu zaworu 4-D ?  Póki co nie mam żadnej pompy. Obieg wykonany w całości średnicą 2". Zawór 4 - D powyżej kotła.
ad 1 - zaw 3-D aby mieszał, musi pracować na "podciśnieniu" czyli najpierw zawór, potem pompa - z resztą tak jest w tym rozdzielaczu co pokazywałeś. Na "nadciśnieniu" zaw 3-D pracuje jak jest w funkcji rozdzielania strumoenia wody - czyli to co innego
ad 2 - zawory zwrotne niestety muszą być, albo za pompą , albo przed. Inaczej pompy mogą sobioe wodę podbierać - dotyczy to głównie pomp od CO i podłogi, przy poddłogówce możesz wstawić zawór zwrotny na powrocie za rozdzielaczem.
ad 3 - zaw 4-D jest zamontowany prawidłowo, rury grube - nie potrzeba.
Dziękuję :) . Jesteś nieocenionym źródłem wiedzy. Jeśli nie nadużywam Twojego czasu to pytam dalej:
1. Opinia na temat rozdzielaczy dwufunkcyjnych (podłogówka i grzejniki) ? Jak coś jest do wszystkiego, to jest do ... ?
2. By-pass na rozdzielaczu. Główna funkcja ?
3. Sterownik który posiadam ( Klimosz Premium PID NG) nie posiada dodatkowego wyjścia na pompę podłogówki. Wpiąć pompę mieszacza na stałe do zasilania czy zastosować dodatkowy sterownik ?
ad 1 - beeee, z resztą sam sobie odpowiedziałeś - a tak na poważnie jak CO i podłoga mają dwie pompy niezależne to tego nie da rady połączyć.
          chyba, że dwa rozdzielacze w 1 obudowie.
ad 2 - regulacja i stabilizacja ciśnienia w układzie, jak jest za duża pompa lub brak regulacji na pompie to bypaas przepuszcza nadmiar wody,
    aby w pętlach było tylo co powinno, przy pompach elektronicznych z regulacją wydatku , rzecz trochę bez sensu.
    Wtedy ależy zakręcić zawór bypassu lub kupić rozdzielacz bez tego ustrojstwa.
ad 3 - pompę podłogówki wpinasz w gniazdko sieciowe, najlepiej z wyłącznikiem po drodze - to całkiem niezależna inst z ręczną regulacją i sterownik kotła na nią nic nie poradzi
Pozdr.
Czy przy zastosowaniu 4 szt. rozdzielaczy - 2 szt. podłogówka, 2 szt. grzejniki, do wszystkich rozdzielaczy podchodzić średnicą 28 mm ?
2 rozdzielacze mają być w kotłowni, kolejne 2 przy zejściu do piwnicy ( ok. 10m dalej).
Na piętrze już tylko same grzejniki zasilane standartowo z pionu.
Nie podajesz ile obwodów podłogi ma być zasilane z tych rozdzielaczy, podobnie sprawa z grzejnikami - ile sztuk?
Jak masz mieć dwa rozdzielacze podłogówki to raczej warto zrobić 1 zaw 3-d w kotłowni + 1 pompa.
Rozdzielacze z grupą mieszającą też sporo kosztują.
Cały problem polega na nazwijmy to, etapowości całego przedsięwzięcia. Na dzień dzisiejszy mam sytuację w której w kuchni mam 2 obwody podłogówki, i 1 grzejnik które chcę dać na rozdzielacze. Dojdą na te same rozdzielacze 1 obwód podłogówki i 3 grzejniki.
W przyszłości  dojdzie 6 obw. podłogówki i 6 grzejników.
Chciałem za jednym razem zmodernizować instalację na przyszłość ale widzę, że to chyba tak pięknie nie wyjdzie. Raczej trzeba będzie się skupić na tym co jest, a nie tym co ma być.
Jeżeli dom jest podpiwniczony to można rozprowadzić dołem zasilnie, wykonać wszystkie prace z kotłowni i etapami dołączać.
Jak z rozdzielacza zasilisz docelowo do 4 obw podłogi to można taki rozdzielacz zasilić Cu22,
 Dla 6 pętli do max 100m wystarczy rura Cu28.
Dla 4 grzejników ok 1,2m x 0,6m wystarczy zasilić rozdzielacz Cu18, dla 6 szt takich grzejników potrzeba zasilanie rurą Cu22.
Dom częściowy podpiwniczony, niemniej wszystko da się piwnicą przeprowadzić. Zastanawiam się teraz czy zastosować jeden rozdzielacz ( 9 obw.) z grupą mieszającą w centralnym punkcie parteru ( schody do piwnicy 10 m od kotłowni), czy zrobić dwa rozdzielacze ( 3 obw. + 6 obw. ), zawór 3D i pompa. Jeden rozdzielacz w kotłowni, drugi przy wspomnianych wcześniej schodach.
Jeżeli ma być piętro z podłogówką , to z parteru trudno zasilić podłogę na piętrze - po prostu jest problem z odpowietrzeniem układu na piętrze.
Jest jeszcze jeden wariant - grupa mieszająca w kotłowni, a rozdzielacz centralnie- to  tyle dobre, że prowadzisz 1 zasilanie, praz że możesz dobrać dokładnie elementy do mieszania wody - zaw 3-D o odpowiedniej przepustowości i odpowiednią pompę.
Podłogówka tylko na parterze. Póki co chyba zainstaluje zestaw mieszający w kotłowni tak by zasilił to co już mam. Jak będzie reszta podłogówki zrobiona to wtedy będę rozbudowywał układ o dodatkowy rozdzielacz.
Pompa HALM HEP PLUS 25/40, zawór ESBE VTA 322
Ten zawór VTA to już masz ?
On głównie do mieszania ciepłej wody się nadaje, do podłogi powinien być VTA 372 lub 572 z przyłączem 1" i temp pracy 20-43C
pompa 25/40 powinna być stosowana do pętli o długości nie większej 80-90m rury, dla większych to już 25/60.
Prócz zrobionych i zalanych pętli ogrzewania oraz wykonanej wylewki nic nie mam. Posiłkowałem się danymi z zestawu mieszającego który podałem we wcześniejszym pościehttp://allegro.pl/rozdzielacz-3-mieszajacy-podlogowki-tzm-esbe-i5197458508.html.
Najgorzej jak masz dom i musisz się jeszcze przez pewien czas dostosowywać do istniejących "warunków". Normalnie to rozkopałbym wszystko i robił na spokojnie po kolei.
Do kuchni i łazienki najbliżej mam z kotłowni, reszta pomieszczeń z klatki schodowej do piwnicy. Stąd mój pomysł na dwa rozdzielacze.
W tym linku podają nawet, że to głównie zawór do funkcji przeciwoparzeniowej, czyli do CWU,
Zawór 3-D powinien być taki http://allegro.pl/esbe-zawor-termostatyczny-vta372-1-gz-20-43c-i5153440396.html
 lub lepiej taki http://allegro.pl/esbe-zawor-termostatyczny-vta572-1-gz-20-43c-i5147516080.html
Podaj jakie masz lub przewidujesz długości pętli w podłodze.
Z tego co widzę na popularnym portalu aukcyjnym to większość zestawów mieszających posiada VTA 322, co niektóre Afriso. Tyle, że w przypadku Afriso pisze, że moze być zarówno do CO jak i CWU.
Co z pompami Auto Adapt ?
Po pierwsze na tym portalu są różne wynalazki, a ja podaję ci wg katalogu producenta, zawory Afriso są ponoć produkowane przez Esbe.
Na obu zaworach VTA322 i VTA372 pisze że są do CWU lub CO tylko że VTA372 jest głównie zalecana przez producenta do CO,
a VTA322 głównie do CWU.
Pompa z funkcją "auto adapt" to pompa elektroniczna z dodatkową funkcją, przydatną np jak zmienia się obciążenie -
wtedy pompa dostosowuje swoją wydajność do tej zmiany , przydatne do instalacji grzejnikowej z termostatami na zaworach grzejnikowych
lub jak masz siłowniki na pętlach podłogówki sterowane termostatem pokojowym.
