Ilość Wyprodukowanej Pary
Mam takie pytanie: w jaki sposób obliczyć ilość węgla potrzebną do otrzymania pary z wody.Wiem że to nie jest pytanie z zakresu kotłów domowych ale może ktoś może nakieruje mnie na prawidłową ścieżkę obliczeń.
Parametry: Woda: 180oC, 14MPa,
Para: 540oC, 9,6MPa ilość: 500 Mg/h
Kaloryczność węgla: 23 000 kJ/kg
Próbowałem liczyć to z różnicy entalpi pary i wod, jak również parowanie + podgrzewanie do zadanej temp, ale wychodzą mi bardzo rozbieżne wartości.
Suma ciepła potrzebna na ogrzanie do danej temp. : 2 176 160 000   ->96Mg węgla
Różnica entalpi : 1 556 800 000 ->67Mg węgla
Z bilansu kotła wiadomo że :
Q = Qu + SQs    Qu - ilość energii cieplnej zawartej w parze wodnej,  Q - ilość energii cieplnej dostarczonej w procesie spalania paliwa , SQs - suma strat towarzyszących procesowi spalania [kcal]
Q = B*Qw       B - masa spalonego paliwa [kg]   , Qw - wartość opałowa paliwa [kcal/kg] lub [ MJ/kg]
Qu = D(ip - iw)  D - ilość wytworzonej pary wodnej przy spalaniu paliwa,  ip - entalpia pary wodnej [kcal/kg] lub [ MJ/kg],  iw - entalpia wody doprowadzonej do wnętrza kotła [kcal/kg] lub [ MJ/kg]
BQW = D(ip – iw) + SQS
Ty szukasz B , nie wiem jakie są straty, ale zwróć uwagę na jednostki , muszą się zgadzać!
Widzę, że sambor właśnie coś napisał, dodam może jeszcze skan ze starej książki o kotłach.
Musisz oczywiście pozamieniać te kcal na MJ
Bardzo dziękuję za pomoc o takie informacje mi chodziło.
A mam takie pytanie jeszcze do Heso jaki jest tytuł tej książki? Bo widzę że są tam ciekawe informacje i z chęcią bym się z nią zapoznał
S. Chrzanowski i Z Kłębowski " Urządzenia kotłowe; Zarys budowy i eksploatacji"
Wydana w roku 1955, nakład 7000 egz.
Napisana tak, że chętnie zamieszczę pewnie obszerne fragmenty, najbardziej ciekawe.
Napisano np. że wysoka temperatura wody w kotle jest niekorzystna, bo pogarsza się wtedy pozyskiwanie ciepła (energii).
Albo, że każde otwarcie drzwi załadunkowych kotła niepotrzebnie wychładza wnętrze, co przynosi straty, dlatego wymyślono podajniki.
Mądre, konkretne fakty podane prostym językiem.
HS
Z chęcią poczytam jeżeli tylko była by taka możliwość mnie interesują akurat wszelkiego rodzaju obliczenia np. bilans masowy i energetyczny wytwarzanej pary itp. tak że jeżeli tylko jest możliwość zapoznania się bliżej z tą publikacją to ja z chęcią się na to piszę i bardzo dziękuję za propozycję Heso
Witam mam kolejny problem zagwozdkę mam ilość gazu który spalany jest w piecu: załóżmy 450 m3/hr
o skłądzie:
H2  [mol/ mol]  3,064
CO  24,296
CH4  0,035
C2H4  0,000
C2H6  0,000
C3H6  0,000
C2H2  0,000
CO2  17,768
N2  53,874
O2  0,963
Suma mol/ mol100,0
Q kJ/kg 3 410
Ilość spalin obliczałem z dwóch równań:
1) teoretyczne =1,173*(Q/1000)+1 [m3m3]
Wartość wyszła mi ponad 2225 m3
2) Obliczałem to z bilansu składników:
Vos=Vco2+Vso2+Vh2o+Vn2 - sumaryczne
Vco2=CO2+CO+CH4+2C2H2+2C2H4 =(17,7+24,3+0,035)/100
Vh20=H20+H2+cCH4+2C2H4+C2H2=
VN2=N2+0,79*(1/21(H2/2+CO/2+2CH4+2C2H4-O2)
I tutaj wartość wyszła trochę ponad 1 200 m3,
Czy ktoś mógł by mi pomóc znaleźć błąd w rozumowianiu we. podpowiedzieć jakąś publikację z której mógł bym wziąść informację jak to obliczyć.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
Nie jestem pewien, czy moje skany pomogą, ale może się przyda:
