Marcin987654321 Opublikowano 7 Lutego 2015 #1 Opublikowano 7 Lutego 2015 Czy taka rura będzie dobra do podłączenia kotła Buderus Logano S111-2 12kW do murowanego komina? http://allegro.pl/rura-piecowa-dymna-do-pieca-komina-koza-1mx150mm-i5055214968.html Nie chodzi mi o rozmiar i długość bo wiem, że średnica 150mm a długość to sobię dotnę. Chodzi o to, że są różne rury sprzedawane - czarne podobno malowane farbą żaroodporną, takie świecące jak ta tylko żaroodporne itd Ta z aukcji ma grubość 0,7mm. Doradźcie coś :-) To musi być jakaś specjalna rura??? Są na allegro po 150mm 50cm po 70zł ale nie wiem czy warto dopłacać. Czy ta tutaj mi się przepali czy co? No i rozete też chce kupić.
sambor Opublikowano 7 Lutego 2015 #2 Opublikowano 7 Lutego 2015 To się nie nadaje, napisali że do kozy Ty masz kupić rurę czarną 2mm grubości ścianki coś takiego http://allegro.pl/bertrams-rura-czarna-prosta-2mm-fi-160-500mm-komin-i5018450400.html Pozdr
Marcin987654321 Opublikowano 7 Lutego 2015 Autor #3 Opublikowano 7 Lutego 2015 Ok, to już wiem. Rure znalazłem bertrams 150mm i 25cm długości powinna wystarczyć za 28+15zł ale jeszcze mam problem z rozetą. http://allegro.pl/rozeta-bertrams-150mm-i5026884622.html Jak to dziadostwo zamontować? To taka podkładka raptem. To się przykleja na silikon? I ogólnie jak taką rurę w ogóle w murowany komin ładnie zrobić? Podobno wkłada się tą rurę spalinową owiniętą papierem lub tekturą, zaprawą jakąś ładnie dookoła ją uszczelnia, następnie wyjmuje się rurę ze ściany, wyjmuje papier i silikonem uszczelnia. Nie wiem. Najlepiej to żeby to zrobić bez rozety ale chyba będzie się kryszyć ściana komina.
sambor Opublikowano 7 Lutego 2015 #4 Opublikowano 7 Lutego 2015 Tą rozetę musisz zamocować w murze na silikon wysokotemperaturowy a w rozetę wsadzasz samą rurę, rura trochę pracuje i wzdłuż i po średnicy, aby nie rozsadziła muru musi mieć luz wypełniony silikonem. Można bez rozety - tak jak piszesz , byle było w miarę szczelnie.
henryk1953 Opublikowano 7 Lutego 2015 #5 Opublikowano 7 Lutego 2015 W dniu 7.02.2015 o 17:16, Marcin987654321 napisał(a): Ok, to już wiem. Rure znalazłem bertrams 150mm i 25cm długości powinna wystarczyć za 28+15zł ale jeszcze mam problem z rozetą. http://allegro.pl/rozeta-bertrams-150mm-i5026884622.html Jak to dziadostwo zamontować? To taka podkładka raptem. To się przykleja na silikon? I ogólnie jak taką rurę w ogóle w murowany komin ładnie zrobić? Podobno wkłada się tą rurę spalinową owiniętą papierem lub tekturą, zaprawą jakąś ładnie dookoła ją uszczelnia, następnie wyjmuje się rurę ze ściany, wyjmuje papier i silikonem uszczelnia. Nie wiem. Najlepiej to żeby to zrobić bez rozety ale chyba będzie się kryszyć ściana komina. Witaj!!! Może to się przyda. http://www.darco.com.pl/kominy/art,2,czym-przylaczyc-kominek-do-komina.html http://www.e-kominy.pl/pl/produkty/przylacza_kominowe/ Pozdrawiam.henryk1953
Marcin987654321 Opublikowano 7 Lutego 2015 Autor #6 Opublikowano 7 Lutego 2015 Ale jak to w murze? Czyli mam wykuć w kominie miejsce na rozetę i ją w środku zaprawą szamotową lub innym klejem zamurować? nie chyba. teraz mam taką rozetę z kołnierzem, bardziej ona zabezpiecza żeby mur się nie kruszył w tym miejscu. Jest tam w środku silikon. Ta rura Bertrams ona jest zwężona na końcu. To rozumiem ta rozeta czarna wchodzi tylko na to zwężenie kawałek? Rozeta ma być w środku ścianki czy na zewnątrz? Czytam na elektrodzie.pl, żeby silikonu nie stosować tylko na rurę nawinąć sznur ten taki biały i zamurować to. A taka wkładka kominowa to po co jest? A może kupić wkładkę dwuścienną, zamontować ją w kominie ciasno zaprawą i wtedy ta rura Bertrams chyba by weszła tylko do tego zwężenia??? W skrócie nie wiem jak to zrobić.
henryk1953 Opublikowano 7 Lutego 2015 #7 Opublikowano 7 Lutego 2015 Witaj!! Tu film jak to zrobić- to jeden z przykładow -ważne - rura nie może wchodzić w prześwit komina . poz. henryk1953
Marcin987654321 Opublikowano 8 Lutego 2015 Autor #8 Opublikowano 8 Lutego 2015 Widziałem ten film, żeby to zamontować to trzeba kupić 10 różnych klei, chyba z 500zł wydać od razu. Sorry ale wole za 500zł kupić węgla. Poza tym kocioł będzie stał w piwnicy więc nie musi to być jakieś cudowne, ważne, żeby było szczelne i się nie kruszyło. Tak myślałem o tej rurze 25cm bertrams za 40zł i do tego wmurować w ściankę komina wkładkę dwuścienną za 30zł. Ją chyba się na sztywno zamurowywuje i w sobie ona ma sznur??? i pozwala na drobne ruchy przy rozgrzaniu, przez to tynk nie odpada itd. Mogłoby być bez rozety nawet. http://allegro.pl/wkladka-bertrams-dwuscienna-150mm-i5026895011.html Ale nie wiem czy dobrze kombinuje.
henryk1953 Opublikowano 8 Lutego 2015 #9 Opublikowano 8 Lutego 2015 Witaj!!! Ten film to tylko tak poglądowo jak zrobić, dawniej nie było tych specjałów i jakoś te rury montowano. pozdrawiam. henryk1953
Marcin987654321 Opublikowano 8 Lutego 2015 Autor #10 Opublikowano 8 Lutego 2015 Znowu poczytałem i końcowo decyzja jest taka, że rura Bertrams 25cm i do tego wkładka dwuścienna też Bertrams. Te 2 elementy 60zł z dostawą i taniej się nie da chyba. Sytuacja jest taka, że mam wysoki kocioł i on ma wejście w komin 180mm, chce zamontować rure 150mm i 30cm niżej bo Logano jest sporo niższe. Wyjmę obecną rurę i odsunę stary kocioł, wykuje w dół, zamuruje wkładkę dwuścienną i dalej tą lukę na zaprawę szamotową i cegły szamotowe. Powinno dać rade to ładnie zrobić. Z rozety raczej rezygnuje bo szkoda 19zł :) Z resztą zobacze, może też kupie, żeby było PINKNIE.
