mader Opublikowano 6 Lutego 2015 #1 Opublikowano 6 Lutego 2015 Witam Na tym rozdzielaczu bedzie jeszcze 7 petli podlogowki, bedzie to chodzic ?Narazie jest instalacja jak na rysunku, ciezko sie na nim pisze... :D Dojdzie na dniach ten rozdzielacz z podlogowka i zmiana bojlera ze starego na nowy z plaszczem wodnym.Piec 20 kw defro oprima komfort.Wyjscie z pieca rura 2 cale wejscie do bojlera 32
sambor Opublikowano 6 Lutego 2015 #2 Opublikowano 6 Lutego 2015 Jak już się takim "wynalazkiem" podpierasz to bez tego bypassu , oczywiście zaw 3-D na 25-45C , nie więcej. Dodatkowo instalacja ma być włączona przed istniejącą pompę a nie za jak narysowałeś.
mader Opublikowano 6 Lutego 2015 Autor #3 Opublikowano 6 Lutego 2015 Zly ten rozdzielacz ? Doradz jak bys to zamontowal, jeszcze go nie kupilem :DI czemu przed pompe ?
sambor Opublikowano 6 Lutego 2015 #4 Opublikowano 6 Lutego 2015 Jak robisz od nowa całą inst podłogi, wraz z zasilaniem to dużo lepiej jest dać układ przygotowania wody w kotłowni - czyli przy kotle dajesz druga pompę, z zaw 3-D w odpowiedniej wielkości tj jak inst do 100m2 to dajesz taki http://allegro.pl/termostat-zawor-do-podlogowki-esbe-vta372-20-43-i5065223620.htmla jak powyżej 100m2 to taki http://allegro.pl/esbe-zawor-mieszajacy-vta572-5-4-20-43-termost-418-i5037073652.html z tego układu prowadzisz do skrzynki z rozdzielaczem rury ok 1" a w skrzynce dajesz np taki rozdz. http://allegro.pl/capricorn-rozdzielacz-stalowy-do-podlogowki-8-obw-i4983370149.html Wtedy regulacje temp odbywają się tylko w kotłowni. Pozdr.
mader Opublikowano 6 Lutego 2015 Autor #5 Opublikowano 6 Lutego 2015 Ale skrzynia tez bedzie w kotlowni takze bym ustawil temp 30* na tym gotowym rozdzielaczu i gitara ;) petle beda do 90-100 maximum. Teraz jest bumm na te zawory 4d montowac to ? Albo ta pompa z zaworem roznicowym na czasie to jest ? :D
sambor Opublikowano 6 Lutego 2015 #6 Opublikowano 6 Lutego 2015 Jak takie pętle długie to pompa powinna być 25/60, zawór 4-D to inna sprawa , on głównie jest stosowany do ochrony powrotu kotła, co przy podłogówce będzie wskazane, Pompa z zaw różnicowym to już prehistoria.
sambor Opublikowano 6 Lutego 2015 #7 Opublikowano 6 Lutego 2015 Tu masz taki schemat - z zaw 4-D i 3-D na reg podłogi , to oczywiście rys poglądowy, jak powinno być połączone
mader Opublikowano 6 Lutego 2015 Autor #8 Opublikowano 6 Lutego 2015 Ok dam taka pompe.To co tam teraz na czasie jest ? Wywale zawor roznicowy i bede kotla u sosiada szukal :D Jak to zainstalowac?, jak mozesz to podeslij mi jakis gameplan na pw lub tutaj jak to zlac w jedno.
mader Opublikowano 6 Lutego 2015 Autor #10 Opublikowano 6 Lutego 2015 Wyslales predzej ode mnie :D Ale u mnie to chyba prostsza konstrukcja wystarczy na co mi az 3 pompy. Wolalbym czarno na bialym ja kto ma wygladac ;)
sambor Opublikowano 6 Lutego 2015 #11 Opublikowano 6 Lutego 2015 Jak ci działało do tej pory grzanie wody bez pompy, to ta pompa do likwidacji, dwie pozostałe pompy muszą zostać - czyli na podłogę i na grzejniki. Po drobnej kosmetyce to powinno tak wyglądać. teraz kolej na ciebie , dodaj to co masz i zobaczymy
mader Opublikowano 6 Lutego 2015 Autor #12 Opublikowano 6 Lutego 2015 Ja w sumie nic nie zmienilem tylko wywalilem ta pompe z zaworem roznicowym i zastapilem ja zaworem 4g.Rozdzielacza nie moge dac na grzejniki bo grzejniki juz maja swoje rury i podlaczenie do pieca musi zostac jak jest ( jak na rysunku pierwszym).
henryk1953 Opublikowano 6 Lutego 2015 #14 Opublikowano 6 Lutego 2015 W dniu 6.02.2015 o 18:53, sambor napisał(a): Jak ci działało do tej pory grzanie wody bez pompy, to ta pompa do likwidacji, dwie pozostałe pompy muszą zostać - czyli na podłogę i na grzejniki. Po drobnej kosmetyce to powinno tak wyglądać. teraz kolej na ciebie , dodaj to co masz i zobaczymy WItaj!! Uzasadnij zmianę podłączenia zbiornika wyrównawczego?Ta dodatkowa rura fi 25 to nieuzasadniony dodatkowy koszt.Poza tym RB wychodzi z gory kotła i podlączona jest do górnej części naczynia wzbiorczego. Pozdrawiam, henryk1953
sambor Opublikowano 6 Lutego 2015 #15 Opublikowano 6 Lutego 2015 Kolega adaptuje istniejącą instalację, wg "schematu" z postu 1 a pompa ma być na zasilaniu
mader Opublikowano 6 Lutego 2015 Autor #16 Opublikowano 6 Lutego 2015 Zostane przy pierwszym zdjeciu i chyba zostane przy zaworze roznicowym :D Dam zasilenie na rozdzielacz podlogowki przed pompa tak jak pisales
henryk1953 Opublikowano 7 Lutego 2015 #17 Opublikowano 7 Lutego 2015 Witaj!!! Takie podłączenie zaworu różnicowego jak #1 jest nieprawidłowe .Z reguły w takich przypadkach montuje się pompę na powrocie ,lub oddzielną rurę RB. Jeżeli pompy na powrocie nie da się zamontować, to przynajmniej należy kocioł dodatkowo zabezpieczyć montując na kotle zawór bezpieczeństwa. Reguła jest prosta -Na RB między kotłem a naczyniem wzbiorczym zabrania się montażu jakichkolwiek zaworów A zawór bezpieczeństwa w tym przypadku jest dodatkowym zabezpieczeniem -nigdy nie podstawowym. Pozdrawiam. henryk1953
mader Opublikowano 7 Lutego 2015 Autor #18 Opublikowano 7 Lutego 2015 Ten zawor roznicowy byl kupiony w komplecie z obejsciem i pompa i chodzi juz z 10 lat :D
henryk1953 Opublikowano 7 Lutego 2015 #19 Opublikowano 7 Lutego 2015 Witaj!!! Tutaj też kocioł "chodził" 10 lub więcej lat Jak by na drodze kocioł naczynie wzbiorcze nie powstał zator (zawór) to by nigdy do tego nie doszło: Miłego uśmiechu. pozdrawiam.henryk1953
mader Opublikowano 7 Lutego 2015 Autor #20 Opublikowano 7 Lutego 2015 Daj link do tego zaworu i napisz dokladnie gdzie go zamontowac :D
sambor Opublikowano 7 Lutego 2015 #21 Opublikowano 7 Lutego 2015 Zawór bezpieczeństwa musi być na 1,5 bar np taki http://allegro.pl/zawor-bezpieczenstwa-1-2-1-5-bara-i5043043954.html Kupisz go w każdym sklepie hydraulicznym lub , markecie budowlanym Montuje się go bezpośrednio na kotle lub jak nie ma takiej mozliwości to na odejściu kotła , ale przez zaworami odcinającymi
mader Opublikowano 7 Lutego 2015 Autor #22 Opublikowano 7 Lutego 2015 Przy defro optima komfort jest specjalny gwint dla tego zaworu ?Nazywa sie to krociec spustowy ? i jest obok powrotu na piecu ?Bo jest cos takiego w instrukcji obslugi na stronie 8 pdf tego pieca.
sambor Opublikowano 7 Lutego 2015 #23 Opublikowano 7 Lutego 2015 Patrząc po instrukcji to nie ma , ale jest zalecenie : osobnej rury wzbiorczej i ochrony powrotu kotła.
mader Opublikowano 7 Lutego 2015 Autor #24 Opublikowano 7 Lutego 2015 To do czego jest ten krociec spustowy kolo powrotu?
sambor Opublikowano 7 Lutego 2015 #25 Opublikowano 7 Lutego 2015 Jak to do czego - do spuszczania wody z kotła ;) . Tam ZB nie wkręcaj, on powinien być w trójniku na wyjściu z kotła,
