Chce wywalic grzejnik z pokoju i podlaczyc podlogowke pod te zasilanie co zostanie z grzejnika. Gdzie zamontowac zawor RTL na zasilaniu czy na powrocie ?
To czemu ludzie montuja w listwach zawory RTL? I o ile sie nie myle to ksiazkowo jest dopuszczone na jednej petli max 125 m. To co mam nie dawac w ogole tego zaworu i temp ma hulac 60 * w podlogowce ?...
Polska to wolny kraj, wolno zamontować RTL na listwie , ale nikt nie mówi że będzie to działało.
Jak już jesteśmy w temacie książek to poniżej - fragment podręcznika firmy Herz, jednego z głównych dostawców RTL na rynek europejski.
Jak robisz tak długie pętle to pomyśl o dodatkowej pompie w układzie zaw RTL, może wystarczy pompa od cyrkulacji CWU
OK, zalozmy ze pompa przy piecu popchnie, ale zostaje te glowne pytanie montowac jakis zawor ? Bo nie chce robic specjalnie rozdzielacza do jednego pokoju z pompka....
Ta pompa obecnie napędzająca grzejniki nie przepcha przez taką rurę, nawet bez zaworu, chyba że zakręcisz wszystkie grzejniki.
Nie wiem jaki masz układ , jeżeli na rozdzielaczu, to pompkę można zamontować w obok rozdzielacza, a zaw musi być RTL, 3/4" - wtedy może będzie działać.
Można samą podłogę ułożyć PEX20 + zaw RTL 3/4' i wtedy pójdzie bez pomp.
Czy ktoś słyszał o podobnym rozwiązaniu:
Znajomy robił remont łazienki, której wcześniej miał tylko grzejnik. Teraz założył podłogówkę – podłączając ją do powrotu z grzejnika. Bez żadnych dodatkowych akcesoriów – prosto wpiął się w powrót. Twierdzi, że wszystko działa jak należy.
Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim? Praktykuje lub praktykowało się kiedyś takie rozwiązania?
takie rozwiązania zdają egzamin?
Zostane przy tym rozwiazaniu i takiej odp oczekiwalem. Ale slucham dalej moze ktos cos jeszcze napisze. Ta pex 20 moge dac co 30 cm ? A ten RTL dac na zasileniu czy powrocie ?
Przeczytaj zał do postu #6 - tam max max długości , nie sądzę abyś miał pokój o pow ponad 30m2, więc rozstaw może być mniejszy np 200mm,
W tym załączniku jest też sposób montażu RTL- zasilanie/ powrót.
Do kolegi Wilchelm. Mój znajomy ma tak zrobioną całą podłogówkę w domu od ok 10 lat. Dom o pow. ok.120m2 z czego jakieś 30-40m2 to podłogówka. Ma np. grzejnik w kuchni i z jego powrotu podłogówka. W łazienkach, drabinka i z jej powrotu podłogówka itd. Działa mu to, podłoga grzeje. Ale jak dla mnie to nieprzewidywalny i niesterowalny dramat. Ma to wpięte w kocioł kondensacyjny i kominek z płaszczem wodnym. Z kondensata zrezygnował jakieś 8 lat temu bo mu za dużo spalał gazu ( ciekawe dlaczego ;) ?). Pali w kominku i mówi że jest zadowolony (super  mieć kotłownie w salonie :), także obiektywnej opinii użytkownika ci nie podam. W przypadku łazienki jeszcze jakoś to można przełknąć.
