Catalit, Sadpal, Spalsadz, Kalnit - Ekogroszek, Który Wybrać ?
gatek
Palę ekogroszkiem, zazwyczaj stosowałem sadpal ale jego aplikacja na dłuższą metę nie jest wygodna, gryzie w nos i śmierdzi (ciekawe czy nie szkodzi). Szukam jakiejś alternatywy najlepiej do stosowania w zasobniku, nie szkodliwa dla zdrowia, otoczenia i pieca.
http://allegro.pl/kalnit-srodek-czyszczenia-komina-pieca-nie-sadpal-i4990170656.html
http://allegro.pl/nitrolen-sp-200-saszetek-hit-nie-sadpal-spalsadz-i5001938033.html
http://allegro.pl/hit-wypala-sadze-nie-sadpal-spalsadz-catalit-5kg-i4965784097.html
http://allegro.pl/spalsadz-5kg-wypala-sadze-nie-sadpal-catalit-hit-i4884704360.html
ktoś coś może o tych środkach powiedzieć ? Każdy ma ten sam marketingowy bełkot z którego w sumie nic nie wynika.
Używałem krótko sadpalu w zasypowym ale juz nie używam, palę na wyższej temp. i nie ma problemu z czyszczeniem wymiennika, osad jest suchy i lekko schodzi szczotką, a jak sie pojawi warstewka smolista, to po przepaleniu ostrzejszym sama sie odkleja od wymiennika i tylko strącam szczotką. I Tobie radze zmienić sposób palenia a nie truć się chemią.
Instrukcja zaleca sypanie na żar, bo zasobnik będzie korodował a preparat działa w wysokiej temperaturze. Tylko pytanie, po co sie go używa. Bo ani on nie zmniejsza spalania, ani cudownie nie oczyszcza kotła czy komina. Pewnie, coś tam działa i łatwiej się czyści ale w dobrze eksploatowanym kotle nie powinno byc ani smoły na wymienniku, ani w kominie, a nawet jak jest, to sadpal tego nie usunie. A jak elegancko koroduje dach samochodu zaparkowanego koło domu, no po prostu cudne bąble z rdzy. :angry:  O blaszanym dachu nie wspomnę.
Najpierw się nam tu zwierz, czego oczekujesz po stosowaniu takiego specyfiku. Zmniejszenia spalania? Czystszego kotła? Większość problemów, które te specyfiki mają przypudrować, lepiej jest rozwiązać (na poziomie konstrukcji kotła i sterowania jego pracą).
Często poza eko palę drewnem i głównie wtedy stosuję sadpal ale jak pisałem jego smród i skład mnie powala.
Czasem jak palę eko dodaje trocinę która mimo że jest sucha trochę bardziej syfi chociaż i tak jest to nic w porównaniu do węgla który został mi z zeszłego roku.. (w tym roku planuje go wykończyć).
Chciałem sobie trochę ułatwić życie, niestety nie w każde miejsce jestem w stanie dojść
Przy paleniu „normalnego” eko nic nie dodaje i nie mam większych problemów z czystością kotła, staram się czyścić raz w tygodniu i zawsze robię to do blachy. Nie mam żadnych odklejających się plastrów tylko równy cieniutki osad który bez problemów przy skrobaniu zamienia się w pył.
BTW: jakich narzędzi użycie do czyszczenia kotłów ? Piszecie o jakiś szczotkach... → młody palacz bez doświadczenia
To nie jest kocioł do palenia drewnem. To jest kocioł podajnikowy, który został zaprojektowany do dobrego spalania ekogroszku. Ruszt awaryjny zapewnia przeżycie w razie gdyby był trzaskający mróz, a tu podajnik się zepsuje. Nikt nie próbował nawet uczynić palenia na nim wygodnym i czystym, dlatego takie będą efekty.
Do czyszczenia nic lepszego od szczotki drucianej, ew. szpachelki, ludzkość nie wynalazła. Sadzę tym usuniesz, a na smołę jedyny sposób to jej nie produkować.
Wpisz w szukajkę "szczotka wycior" i dobierz średnicę do wymiarów kanałów spalinowych Twego kotła, a w kanciaste zakamarki dotrzesz gracką, taki kawałek pręta z prostokątną blaszka na końcu. Czasem ona ma inny kształt niz prostokąt a np. trapez jakiż ale ogólnie każda podobnie czyści. Wejdź do najbliższego sklepu narzędziowego czy marketu budowalnego, kupisz takie cudeńka za kilka - kilkanaście zł.
wycior mam w kilku rozmiarach jeden do płomieniówek i dwa do rusztu. Do tego klasyczna szczotka druciana np do deflektora.
Skrobak mam ale go nie używam bo się narobisz i nic tym nie zrobisz, motyka lepsza i wygodniejsza.
Przydałaby się płaska szczotka na trzonku, do tylnej ścinaki.
