Problem Z Ustawieniem Pieca Krzaczek
artekbmw
Mam problem z ustawieniem pieca krzaczek z podajnikiem oraz sterownikiem sk-9000
nie dopala węgla
moje ustawienia to
temp pieca 60
praca podajnika 10
przerwa podajnikowa 80
moc dmuchawy 70 w skali 0-100
podajnik w potrzymaniu 17min
Co to za opał?
Daj moc 1/10.
Np. 8/80. Albo krótsze cykle 6/60
Wyczyść porządnie kocioł, palenisko, otwory napowietrzające udrożnij, zmniejsz moc nadmuchu i kup porządny węgiel. Skąd go masz? Z marketu jakiś super mega extra ultra groszek? Bo to tylko mega z nazwy a często gęsto nie warte połowy ceny, która płacisz.
zacząłbym od uszczelnienia palnika bo chyba nie jest sądząc po tym jak jest okopcony pod koroną
potem dopiero zmiana ustawień
mam dobry węgiel zmianiałem ostatnio kupiłem 1000kg za 1100zł z polskiej kopalni niby dobry z marketu nigdy nie kupowałem i nie będę kupował
Masz dobry węgiel, a nie potrafisz nic o nim powiedzieć. Gdybym ja miał wydać 1000 lub 1100zł za opał, to chciałbym wiedzieć z jakiej kopalni, jaka kaloryczność oraz pozostałe parametry.
To, że twierdzisz, że „dobry”, to nic nie znaczy.
W workach oryginalnych jest czy sypany z hałdy w zwykłe wory?
Przy zakupie sugerowałeś się tylko ceną?
1. Wyczyść kocioł dokładnie, bo jest zasyfiony okrutnie
2. Timon słusznie zauważył, że korona palnika okopcona, co może świadczyć, że palnik nie jest uszczelniony. Musisz to zrobić koniecznie, bo bez tego możesz się bawić do *** śmierci. Ja też myślałem, że jest uszczelniony, a po zdjęciu korony okazało się, że było pomazane siliconem.
3. Jak uszczelnisz to można zacząć regulować.
4. Jak nie wiesz jak to zrobić użyj 'szukajki", lub google. Na pewno wszystko znajdziesz.
ps. Węgiel z Mysłowic, to raczej bedzie Wesoła. Może być bardzo dobry w spalaniu, a może być tragiczny. Zależy z jakiego urobku Ci się trafił
Zatem działaj. Przygotuj się na to, że prawdopodobnie po uszczelnieniu trzeba będzie zmniejszyć siłę nadmuchu.
w sytuacji takiego przesypywania niedopału to nie sądzę by trzeba było w dół z nadmuchem - raczej trzeba będzie od zera ustawić bo teraz to jest tylko przepychanie paliwa przez palnik i nic z tego nie ma
to co w popielniku jeszcze raz do spalenia wrzucić
zabieram sie jutro za uszczelnienie zrobię fotki i spróbuje od ustawień fabrycznych i dalej coś będę kombinował z ustawieniami
nie zaczynaj od fabrycznych bo one są dla mocy maksymalnej prawie
zacznij od podawanie 5 sek przerwa 45sek i nadmuch około 40 biegu
potem zobaczysz co się będzie działo i skorygujesz jedynie przerwę podawania
nie dopala węgla
moje ustawienia to
temp pieca 60
praca podajnika 10
ładnie cię upaśli Wesołą - to obecnie wytwornik koksu co widać na załączonych fotach :) - wygląda to tragicznie
- w popielnik jest praktycznie sam koks
- syf na wymienniku ze 3cm
- palnik tez widać nie przepuszcza powietrze tam gdzie nie trzeba
Zdjęcia ciemne bo miałem slabą baterię w tel i nie wlaczyla sie lampa
Dzieki wielki za wszystkie odp
  • 9 miesięcy temu...
witam uszczelniałem dzisiaj piec teraz bawie sie z ustawieniami
Teraz bardzo dobrze sie pali
jak uszczelniłeś palenisko? czym ? jak rozebierałes ? mam to samo co Ty
Jarur,
Uszczelniamy silokonem do pieców i kominków - 1200stC
Co do rozbierania zdejmujesz korone z tego palnika - czyścisz, dajesz silkon w rowek i zakładasz.  Zobacz na forum sa watki o palniku Brucer lub ekoenergia. MOżna go lekko zmodyfikować zaklejajac otworki. Trzeba też odpowednio koronę zamontować - krótszą stroną bez nacięc w stronę dmuchawy.
Z tego zdjęcia u góry widac ze spory płomien i żar jeszcze dość nisko, mało popiołu tak jakby początek palenia.
