Miarownik Powietrza W Piecu Z Podajnikiem W Zamian Dmuchawy
tomaszgowin
Czy do kotła Bio Wulkan  ze Sławkowa 30 kW z dmuchawą i podajnikiem tłokowym mogę zastosować miarownik powietrza w zamian za dmuchawę wydmuchującą sporą ilość ciepłą w komin?
Czy ktoś coś takiego już zrealizował?
Czy do kotłów z podajnikiem można zainstalować miarownik?
Poza tym kwestia konstrukcji samego palnika - np. u mnie sterownie drzwiczkami popielnika nic raczej nie da. Musiałbym sterować klapką pod wentylatorem, albo zainstalować uchylane drzwiczki na miarkowniku w miejsce dmuchawy. A jak efekt będzie marny? Więc zrezygnowałem z tego pomysłu.
Palnik jest tak skonstruowany, że powietrze jest wdmuchiwane przez jego wnętrze i w ten sposób rozpala złoże. Wiec jeśli miałoby to działać to miarkownik musiałby sterować klapką w miejscu wentylatora. Pytanie czy sam ciąg kominowy będzie miał na tyle siły, żeby przedostać się przez złoże i doprowadzić je do odpowiedniej temperatury.
Wyreguluj obroty tak, by nie dmuchało w komin. Jeśli jeszcze palisz miałem to miarkownik sobie nie poradzi.
