Trzaskajace Rury
yogi440
Mam problem z moja instalacja CO.Kiedy wlacza sie pompa od obiegu grzejnikow slychac takie trzaski jakby ktos walil w rure mlotkiem .jest to dzwiek jakby ruru wpadaly  w jakis rezonans.Trzaski ustaja po zamknieciu na chwile zaworu znajdujacego sie tuz za pompka.Dodam ze na drugiej pompie od podlogowki nic takiego sie nie dzieje.Instalacja jest nowa miedziana z zaworem 4 drogowym .Wymienilem juz pompe na grundfos alfa ale po pewnym czasie problem powrocil.
Ma ktos podobne podobne doswiadczenia?
Powiem to samo co kol. Sambor, tylko nieco więcej. Jeśli się nie mylę, to powodem jest praca rur w wyniku zmiany ich temperatury. To znaczy, że tak jak szyny kolejowe czy elektryczne linie, zmieniają swoją długość. Aby się przekonać, należy zaobserwować potencjalne miejsca tarcia rur o mocujące haki lub przejścia przez ściany. Można nawet znaleźć na rurze rysy o długości kilku milimetrów. Gdybym się nie mylił, należy poluzować ucisk objemki haka lub nieco takie miejsce wyściełać gumą lub pianką montażową (w ścianie).
