Ekogroszek Z Biedronki
Wilchelm
Dziś w Biedronce widziałem ekogroszek w przystępnej cenie jak na deklarowane parametry.
o ile się nie mylę to albo to samo, albo bardzo podobne widziałem na stacji ORLEN jakiś czas temu
Nie wiem czy to jakaś wyprzedaż, czy cena regularna.
Ktoś miał okazję kiedyś kupić i wypróbować?
Parametry i zdjęcia w załączniku.
ja kupowałem groszek z wesołej po 710zł/t więc nie wiem czy to taka dobra cena. Ciekawe czy to polski czy ruski groszek.
Wydaje  mi się że worki sprzedawane w marketach czy też inne workowane ekogroszki mają wagę 25 kg/worek więc już na wadze niekoniecznie wychodzi to korzystnie.
Węgiel 26-28MJ, uważam, że trzeba liczyć jak za 26MJ.
I przeliczamy:
26-28MJ z biedry: 15 zł x 50 worków x 20kg = 750 zł/tona
23-25MJ z bricomana (ten sam producent, co biedronkowy) 19 zł x 40 worków x 25 kg = 760zł/tona
25-26MJ z bricomana ekozgoda 19 zł x 40 worków x 25kg = 760 zł tona (przy kupnie na worki, paleta 1T dużo drożej)
22-23MJ z bricomana ekozgoda 16 x 40 worków x 25 kg = 640 zł tona (przy kupnie na worki, paleta 1T dużo drożej)
I teraz z rynku lokalnego (wschód woj. lubelskiego):
26MJ luzem ze składu KHW   880 zł tona
24MJ eco power (syberyjski) workowany na palecie w streczu 820 zł
Tak że cena myślę dobra, przynajmniej w stosunku do rynku lokalnego (początkowo był chyba ten ekogroch z biedry po 20 zł za worek - to już przesada). Ceny aktualne na początek listopada.
Najlepiej kupić z 10 worków. Jeden zważyć po zakupie, pożniej zawartośc dobrze wysuszyć , jeszcze raz zważyć to już wiemy ile nam wody sprzedali (jeżeli w do 10 % to tak mam ze składu jak kupuje luzem i to akceptuję - zainteresowani mogą wejśc na strony KW SA i KHW tam są dane wilgotności dla różnych gatunków węgla oraz przeczytać co to jest wilgotnośc Wtr)
Następnie zważyć sobie popiół ze spalenia określonej ilości węgla.
200 kg to powinna być wystarczająca ilość aby poprawnie ustawić spalanie więc i wnioski jakieś można wyciągnąć
Moja obserwacja co do wilgotności była taka, że węgiel własnoręcznie zapakowany do worków foliowych na składzie po 12 godzinach mżawki był tak samo mokry, jak ten sprzedawany w markecie w workach foliowych.
Wniosek - kupiony na składzie po kilku suchych dniach miałby tej wody mniej, niż węgiel pakowany.
Cena dobra, jak na workowany.
Dziś już go nie było w tym samym sklepie. Pewnie mieli z 2 palety i się sprzedało.
Dziś widziałem w Praktikerze w Lublinie "ekogroszek" 22 MJ, 14,99 zł za wór 25 kg, czyli 600 zeta tona. Leżało tego full, nawet obsługa rozerwała jeden worek i wsypali trochę do wiadra, żeby każdy mógł obejrzeć. Nie wiem jak w workach (część stała na hali a część przed sklepem pod chmurką), ale ten w wiadrze był suchy. Tylko kolor jakiś dziwny, nie czarny, nie błyszczący, tylko taki ciemnoszary, matowy jak koks, wpadający w brązowy. Nie spisałem producenta, ale na worku były też napisy po czesku.
No to sam sobie odpowiedziałeś ;) To jakiś czeski groch. Ja też mam u siebie możliośc kupienia takiego czegoś po 600, ale nie chce tego brać. Znajomy mówi, że jest kiepski i bardzo zasyfia piec
Temat węgla prawie mnie nie dotyczy, mam od kilkunastu lat taki kopczyk w rogu piwnicy i zużywam po trochu w największe mrozy, więc na pewno tego nie kupię, ani żadnego innego :) Natomiast zwróciła moją uwagę spora zawartość siarki w tym czeskim produkcie, może źle zapamiętałem, ale sięgała chyba kilku procent. Obok leżał normalny groch w normalnej cenie i tam na worku było napisane, że siarki poniżej 1%, na tym czeskim na pewno było więcej. Popiół o ile dobrze pamiętam 6%.
Tutaj możecie poczytać o tym groszku z Biedronki http://dobry-wegiel.com.pl/
Można zamówić i bezpośrednio kupić na stronie.
Na Orlenie bardzo drogi (zresztą jak wszystkie produkty na tej stacji) – ok. 990zł/tona
