Schemat Co
stopczyk0
Mam pytanie odnośnie schematu co.
Obecnie mam kotłownie oddaloną od domu o jakieś 11m w której jest piec. Z niego zaizolowane rury w kanale do piwnicy, w której mam 2 bojlery. Są one podłączone szeregowo czyli wpięte w obieg wody kotłowej. Nie mam dodatkowego zasilania i powrotu dla tych wymienników. Wadą takiego układu jest brak sterowania cwu i to, że woda cały czas przepływa przez wymienniki. Czytałem, że nie jest to do końca dobre rozwiązanie. Myślałem o 2 opcjach żeby to poprawić:pierwsza to przeniesienie bojlerów do kotłowni ale to wiąże się z położeniem rur do wody w kanale.Druga opcja to puszczenie z kotłowni zasilania i powrotu do bojlerów, co też wiąze się z położeniem dodatkowych rur.
Obie opcje sa dobre tylko dosyc kosztowne. Z doświadczenia wiem że na takich kanałach jest dosyc duża strata w przesyle ciepła a jesli zasobniki będą w kotlowni to cyrkulacja cwu skutecznie wychlodzi zasobnik i straty będą duże. Ja bym wysterował te zasobniki za pomocą automatyki.
Problem jest taki, że bojlery są wpięte szeregowo  bez dodatkowej pompy. Teraz dajmy taką sytuację: wieczorem wykąpią się 3 osoby, to wtedy bojler dobierze sobie zimnej wody i woda jest chłodniejsza, a obieg co cały czas krąży czyli w pewnym momencie przepływa przez można powiedzieć chłodnice. A jeżeli bym oddzielił te dwa obiegi to nie byłoby takiej sytuacji
Rozumiem że zasobniki masz wpięte równolegle do instalacji grzejnikowej a nie szeregowo.
Jeśli nie chcesz grzać wody wieczorem (po kompieli) to wystarczy zamontować elektrozawór na zasilaniu zasobników plus sterowanie czasowe
Czy to ma sens? Raczej nie bo i tak tą wodę będziesz musiał nagrzać.
Zadbaj o dobrą izolację zasobników
Witam! Dla jasności sytuacji (brak schematu) zapytam; Pierwszy bojler :zasilanie wężownicy -powrót z wężownicy pierwszego do drugiego bojlera jako zasilanie i dopiero do kotła?.Tak zrozumiałem.Jeśli tak jest to moim zdaniem jest to żle (szeregowo).Obtdwa bojlery powinny być zasilane równolegle.Jeśli są dobrze zaizolowane to nic nie zaszkodzi jeśli tej ciepłej wody będzie więcej.Na tym polega komfort.Montaż szeregowy?-to jakiś wynalazek.Tylko komu,czemu ma służyć?
