Sterownik St48
Regina
To wysoka temp.Prawdopodobnie twój czujnik jest źle umiejscowiony lub źle zamontowany.Powinien być zabudowany blisko zbiornika na węgiel.
Nic nie przestawiałam, kocioł mam trzeci rok i nigdy tak nie było, zmieniłam ekogroszek i jest bardzo suchy, czy to ma jakiś wpływ?
za nisko schodzi żar w podajniku, więc za rzadkie podawanie węgla, może zbyt kaloryczny przy tych temperaturach na zewnątrz. Miałem tak latem na mocnym groszku.
U mnie temp.podajnika oscyluje od 22 do max 28 stopni.
Zapytam a retorta była czyszczona w ciągu tych trzech lat?
właśnie dzisiaj nastąpiła wielkopomna chwila i przyjechał pan wyczyścił retortę , wkleił kołnierz i powiedział że będzie ok - zobaczymy!! na silikonie było napisane że trzeba czekać 12 godzin - to jakaś porażka - piec wygasiłam rano i wychodzi na to że do rana nie mogę rozpalić - co Wy na to???
jak ja swój palnik uszczelniam to czekam pół godziny- maks godzinę
jak chesz- możesz się mocniej do drugiej osoby bliskiej przytulić albo w kołdrę szczelnie zawinąć
możesz olać i rozpalić bo już stwardniał ten silikon na pewno
Bzdety!12 godzin czekać na co.
Idź dziewczyno do kotłowni i pal!
rozpaliłam, problem pozostał, temperatura w zasobniku nadal wysoka i doszedł problem dymy w zasobniku, ja to mam przekichane!!!
Każdy w życiu ma pod górkę.
Czyli są teraz trzy opcje do rozpatrzenia.
Niedrożny komin plus przewód między kotłem a kominem.
Co do dymu w zasobniku to uszkodzona uszczelka na pokrywie bo dym próbuje się wydostać przez zbiornik.
Możliwość taka że za nisko utrzymujesz żar w palniku.
mam nisko żar w palniku i też mi weny brak, w podtrzymaniu cały czas jest tańczący ogień, klapkę zamnkęłam ale nic nie pomogło, zwiększyłam podawanie do 10 z przerwą 20 i dalej nic, temperatura rośnie jak głupia i dochodzi do 70st a czujnik jest zamontowany między piecem a zasobnikiem na obudowie. Dzisiaj ten cholerny wiatr dodatkowo mi nie pomaga , innego eko nie mam - zachciało mi się po 920 z kapostu no i mam
Macie jakiś pomysł???
obniż moc aby nie stał w podtrzymaniu tylko pracował.
dodatkowo jeśli problemy z ciągiem kominowym nadmiernym to zakupić regulator i zamontować np na wyczystce lub rurze czopucha
http://allegro.pl/e-kominy-regulator-ciagu-kominowego-do-wyczystki-i4735423625.html
albo chociaż klapę na wentylator jak nie masz
http://allegro.pl/regulator-ciagu-kominowego-miarkownik-powietrza-i4763795221.html
przymykanie szybra chyba niewiele pomaga skoro dalej wyciąga kominem
co do mocy nie wiem jakie masz ustawienia więc nie wiem jakie ruchy sugerować
podaj nastawy to pomyślimy co dalej
w tej chwili zrobiłam 10 do 50przerwy wiatr 4 z serwisowych 85 i dalej kicha , jak weszłam do kotłowni to było 80st na podajniku jaszcze 5 i go zaleje - takich przygód jeszcze nie miałam :mellow:
to zmień to na 5/50 i wiatr dopasuj- ma mieć minimalna moc
czemu masz tak dziwnie nadmuch (4 z 85)?
masz podgląd do menu serwisowego? może tam jest skopany nadmuch  i trzeba zmienic charakterystykę pracy wentylatora
