robertokot25 Opublikowano 29 Grudnia 2014 #526 Opublikowano 29 Grudnia 2014 nono... bo tak napisałeś jakby kocioł na gaz ziemny był czymś masakrycznie drogim w zakupie i użytkowaniu - a tak przecież nie jest.. patrząc na masakryczne ceny ekogroszku wątpliwej jakości
TIMON120777 Opublikowano 29 Grudnia 2014 #527 Opublikowano 29 Grudnia 2014 im dalej od źródła tym węgiel droższy. dla chłopaków z pomorza gdzie ceny już dawno minęły granicę 1000zł to gaz wcale nie wychodzi źle a jest w przeciwieństwie do węgla paliwem powtarzalnym i o gwarantowanej kaloryczności(przynajmniej w teorii). trzeba więc sprawdzić czy warto się szarpać z węglem dla 100 czy 200zł oszczędności w sezonie. w centralnej części kraju ceny sa jeszcze znośne i róznica jest nadal atrakcyjna na korzyść węgla nawet mimo całej zabawy. liczby nie kłamią trzeba je tylko poznać :P
negocjator Opublikowano 29 Grudnia 2014 #528 Opublikowano 29 Grudnia 2014 dokładnie kolego Timon masz rację , biorąc również pod uwagę technologię izolacji i ociepleń , plus dość zaawansowane i ekonomiczne kotły kondensacyjne , połączone niejednokrotnie z ogrzewaniem niskotemperaturowym podłogowym , to daje całkiem przyzwoity efekt ekonomiczny , nad którym warto pomyśleć przy budowie , lub remoncie domu .. ech... szkoda ze dostępność gazu jest mocno ograniczona :wacko:
negocjator Opublikowano 29 Grudnia 2014 #529 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Bardzo wiele wnosisz do tematu pisząc Swoje wypociny. Forum jest dla Wszystkich. Chcesz to czytaj, chcesz to pisz – byłe na temat. Pewnie, że nie będzie idealne spalanie. Jestem tego świadom. Nie mniej jednak, gdybym sobie odpuścił to pewnie kupę kasy wypuścił bym kominem. To mój pierwszy sezon (palenia w kotle z podajnikiem), więc kombinuje, żeby było lepiej. Gdybym *** pieniędzmi to bym kupił piec gazowy i nie zastanawiał się gdzie i jaki kupić opał. Nie ukrywam, że forum wiele mi pomogło (zwłaszcza Ci, którzy piszą na temat) i pewnie jeszcze wiele mi pomorze. Kto wie, może i ja będę mógł komuś dać dobrą radę. naprawdę mocno Tobie kolego kibicuję i trzymam kciuki , wierząc ze Twoje wysiłki , czas i trud .. kiedyś zaprocentują !!!
Wilchelm Opublikowano 29 Grudnia 2014 Autor #530 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Wracając do tematu :) :) „Kaziu” już się pali. Na razie wydaje mi się, że potrzeba mu więcej wiatru niż dostawał RETOPAL, gdyż jak miałem 15% to sobie dziurkę wydmuchał i praktycznie w jednym miejscu w tej dziurze sobie płomień szedł, a na reszcie palnika się tliło. I tam gdzie się tliło robiła się górka. Teraz dałem mu 20% i pali się na większej powierzchni palnika. Czas pokaże czy trzeba będzie dać w dół czy w górę. Obecnie ustawiłem takie parametry: 5/4020% nadmuchPrzesłona 1 cmpraca w podtrzymaniu 15 sekundprzerwa w podtrzymaniu 30 minut. Było 25 wcześniej.moc przedmuchu 15%. Było 30 i ewidentnie ten nastaw powodował to, że wiatr wychładzał kocioł, który zaraz po tym odpalał się. Dlatego wydłużyłem przerwę w podtrzymaniu na 30 minut i przedmuch dałem niższy, ale nie wiem czy mam rację ;) Kopiec usypałem praktycznie na płasko – równo z koroną. I tutaj proszę o info czy tam ma być, czy dać o wiele wyższy??? Timon, co myślisz o tych ustawieniach? PS. Praktycznie za każdym razem odpoczywa po ok 30 minut.
negocjator Opublikowano 29 Grudnia 2014 #531 Opublikowano 29 Grudnia 2014 kolego Wilchelm .. być może gdzieś przeoczyłem .. Jaki masz typ dmuchawy ? A nawiązując do tematu spalania , zauwazyłem u siebie ,że "mocniejsze " ustawienia powodują mniejsze zużycie groszku , oraz nie "buja" tak kotłem gdy temperatura spadnie poniżej zadanej , a on zaczyna pracować .
Wilchelm Opublikowano 29 Grudnia 2014 Autor #532 Opublikowano 29 Grudnia 2014 RMS-140 MAX. Jak mam rozumieć "buja"? Ja widzę, ze na mniejszej mocy temperatura po odpaleniu kotła schodzi do 56 lub 55. Wcześniej tylko do 57. Zadana mam na 60 a histereza 2st.
negocjator Opublikowano 29 Grudnia 2014 #533 Opublikowano 29 Grudnia 2014 "buja" .. zadaną mam 60 st. histereza 2 st.. wiec przy 58 st sie załącza..ale zanim dobije znow do 60 st. to spada do 52 st... i zanim sie podniesie to mija 15 minut ..
Wilchelm Opublikowano 29 Grudnia 2014 Autor #534 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Mam dokładnie tak samo jak zejde z mocą. Teraz mam 1:8. Jakie masz ustawienia i jak długo Ci odpoczywa?
TIMON120777 Opublikowano 29 Grudnia 2014 #535 Opublikowano 29 Grudnia 2014 "buja" .. zadaną mam 60 st. histereza 2 st.. wiec przy 58 st sie załącza..ale zanim dobije znow do 60 st. to spada do 52 st... i zanim sie podniesie to mija 15 minut .. na to jest proste lekarstwo- histereza 1st i po problemie pracy z niską mocą. nie zdąży się wychłodzić zanim wystartuje. należy pamiętać że ten spadek o 2stC to nie tylko na kotle ale w całym układzie więc potem ma co dogrzewać i się schodzi chwilkę bo 15 minut to jest chwilka :D 5/40 20% nadmuch Przesłona 1 cm praca w podtrzymaniu 15 sekund przerwa w podtrzymaniu 30 minut. Było 25 wcześniej. moc przedmuchu 15%. Było 30 i ewidentnie ten nastaw powodował to, że wiatr wychładzał kocioł, który zaraz po tym odpalał się. Dlatego wydłużyłem przerwę w podtrzymaniu na 30 minut i przedmuch dałem niższy, ale nie wiem czy mam rację ;) Kopiec usypałem praktycznie na płasko – równo z koroną. I tutaj proszę o info czy tam ma być, czy dać o wiele wyższy??? Timon, co myślisz o tych ustawieniach? PS. Praktycznie za każdym razem odpoczywa po ok 30 minut. nie widzę to nie wiem co myśleć. znasz moje zdanie- długa praca krótkie stanie jak stoi 30 minut to za dużo ma mocy przypomnij bo w gąszczu postów nie pamiętam zwyczajnie jaką dajesz temperaturę na kalafiory i czy są termostaty?
negocjator Opublikowano 29 Grudnia 2014 #536 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Mam dokładnie tak samo jak zejde z mocą. Teraz mam 1:8. Jakie masz ustawienia i jak długo Ci odpoczywa? lecę teraz na 5/30 - 35 % dmuchawa , wentylator mam WPA 07 . czyli ten słabszy 34 watowy. a palę obecnie czeskim Ledvice i jestem zadowolony z tego opału .. wiem nie jest kaloryczny i ma sporo popiołu , ale przynajmniej fajnie sie spala .
negocjator Opublikowano 29 Grudnia 2014 #537 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Dzięki kolego Timon .. ze ja wcześniej nie wpadłem na ten pomysł .. owszem posiadam zawór 4D ustawiony mniej wiecej na połowę ..ale i tak ta temperatura spada trochę , zaraz ide do kotłowni zmienić histrezę ..
Wilchelm Opublikowano 29 Grudnia 2014 Autor #538 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Timon, temperatura na grzejniki 42-45 st. Termostaty są, wszystkie w pozycji na 3. Już widzę, ten groch troszkę skleja, więc chyba muszę zejść z mocą...czy jeszcze wiatr podnieść? Co radzisz?
TIMON120777 Opublikowano 29 Grudnia 2014 #539 Opublikowano 29 Grudnia 2014 spróbuj dać niższą na grzejniki żeby był stały odbiór ciepła- powinno byc bardziej płynnie. mozesz nawet zacząć od 35st i odkręcić na full termostaty, wtedy będzie stały odbiór ciepła, jak zacznie spadać w domu temperatura to będziesz zwiększał stopniowo. potem zaczniesz skręcać termostaty tam gdzie zrobi sie za ciepło a na reszcie będzie pełny przepływ i ztabilniej będzie chodzić całość. dłuższa przerwa niższy nadmuch
Wilchelm Opublikowano 29 Grudnia 2014 Autor #540 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Czyli im mocniej dmucham tym bardziej będzie się sklejal?
TIMON120777 Opublikowano 29 Grudnia 2014 #541 Opublikowano 29 Grudnia 2014 taka jego uroda. potem jak się poskleja trzeba mnóstwo czasu by się dopalił więc lepiej zapobiec sklejeniu niż potem sie szarpać albo przesiewać popiół wyciągając koks do ponownego spalenia
Wilchelm Opublikowano 29 Grudnia 2014 Autor #542 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Zrobiłem 5/45 i 19%. Za jakiś czas dam zdjęcia, bo teraz posprzatalem na palniku i kopiec dałem równo na palniku. A jaki wpływ ma przesłona na sklejanie? Jest na 1 cm. Może to za mało?
negocjator Opublikowano 29 Grudnia 2014 #543 Opublikowano 29 Grudnia 2014 to się pocieszyłem , niestety mój sterownik SP-18 firmy Electronis nie posiada regulacji histerezy temp CO . ustawione na sztywno jest 2 stopnie poniżej zadanej :wacko: , wiec kolejny argument do zakupu bardziej zaawansowanego sterownika .
Wilchelm Opublikowano 29 Grudnia 2014 Autor #544 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Nadal ma ochotę na sklejanie. Teraz dałem 5/50 i 18%. Nie wiem czy dobrze robię, ale przesłone dałem na 2-2,5 cm.
robertokot25 Opublikowano 29 Grudnia 2014 #545 Opublikowano 29 Grudnia 2014 chyba nie trafisz na dobry opał albo ten kazik był wydobywany u wschodnich braci :)... bo ten opal był niby zawsze najłatwiejszy do spalania i odporny na złe nastawy.. daj jakieś foty jak to się pali i jak wygląda popiół....
Wilchelm Opublikowano 29 Grudnia 2014 Autor #546 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Nie wiem co jest grane ale skleja się niestety. Nie tak bardzo jak poprzednie ale się skleja i od dołu wychodzą duże zlepione kawałki.. Zmniejszylem jeszcze wiatr do 15%. Powoli mam tego dość... Nie wiem co robię źle
robertokot25 Opublikowano 29 Grudnia 2014 #547 Opublikowano 29 Grudnia 2014 daj jakieś foty z palnika : płomienia, żaru.. oraz foty popiołu
Pieklorz Opublikowano 29 Grudnia 2014 #548 Opublikowano 29 Grudnia 2014 to się pocieszyłem , niestety mój sterownik SP-18 firmy Electronis nie posiada regulacji histerezy temp CO . ustawione na sztywno jest 2 stopnie poniżej zadanej :wacko: , wiec kolejny argument do zakupu bardziej zaawansowanego sterownika . ok, prosty na 2pompy bez swojego panelu domowego, ale też nie taki znowu zwykły... Posiada tzw tryb ekonomiczny (PI) polega on na zmniejszaniu przez regulator podawanego paliwa. Im temperatura aktualna bliższa zadanej, tym podajnik zmniejsza procentowo podawanie paliwa. Zakres regulacji od 0 do 5st.C przed zadaną. Załączenie tej funkcji zaleca się rozpocząć od nastawy 1st.C przed zadaną. Jak osiągnie t.zad, to możesz robić 2st.C... itd. w każdym razie musi jednak osiągnąć nastawę. Nadmuch nie za mocny..
Wilchelm Opublikowano 29 Grudnia 2014 Autor #549 Opublikowano 29 Grudnia 2014 daj jakieś foty z palnika : płomienia, żaru.. oraz foty popiołu Tak to wygląda przy ustawieniach 5/50 i 15%. Przesłona 2 cm Skleja jak diabli. PS. Niech Cię nie zmyli to, że jest wysoka górka na środku palnika, bo zaraz za nią jest dziura jak pięść
robertokot25 Opublikowano 29 Grudnia 2014 #550 Opublikowano 29 Grudnia 2014 ja myślę że czas opuścić kotłownie.. łyknąć retopala, bo chyba najlepiej się palił u ciebie i zakończyć temat... bo tak będziesz siedział w tej kotłowni do wiosny, a i tak nic z tego nie wyniknie...nawdychasz się tylko dymu i pyłu... no chyba że chcesz przetestować wszystkie modelu ekogroszków na rynku... bo trochę tego jeszcze jest.. wtedy może trafisz coś dla ciebie dobrego :( albo na końcu będziesz w punkcie wyjścia i nadejdzie refleksja po cholera ja straciłem w tej kotłowni tyle dni i nocy....
