szorstki Opublikowano 5 Listopada 2014 Autor #26 Opublikowano 5 Listopada 2014 Pisałem o wężownicy odwróconej stożkowej dlatego że przecież jest jeszcze jedna wężownica dla solarów u dołu bufora więc nie zmieszcze takiej standardowej do niego jak załączyłeś.
sambor Opublikowano 5 Listopada 2014 #27 Opublikowano 5 Listopada 2014 Nie masz tak wielkiej wężownicy robić, tylko ze 30mb rury 1" zwiniętej w walec. A tak naprawdę to po co ci ta wężownica do solara?, musiałbyś mieć 8 - 10 solarów, tego nikt nie poczuje, podobnie jak tej "angielki" podłączonej do bufora , Musiałbyś w niej palić przez 2 dni aby bufor zagrzać do temp 70-80C, a spaliłbyś dużo więcej paliwa niż w kotle.
szorstki Opublikowano 6 Listopada 2014 Autor #28 Opublikowano 6 Listopada 2014 Bufor robię na 20 lat a nie na chwilę wiec wole mieć tą wężownice solarna i może kiedyś dołożę jeszcze paneli bo mam dobre usytuowanie na południe. Nie mam obecnie takiego zamiaru aby solary mi grzały np. podłogówkę ale wstępnie podgrzały wodę w zasobniku jak analogicznie anielka, jeśli się pali w niej np. cały dzień bo coś gotujemy to czemu ma iść energia w komin jak może trochę podładować bufor. Później odpalam kocioł i pale np. 2 godziny a nie 3 lub 4 (mniej paliwa zużywam).
sambor Opublikowano 6 Listopada 2014 #29 Opublikowano 6 Listopada 2014 Wężownicę od solara daj w środku tej od kotłów , lub zgodnie z zasadami na samym dole bufora. Pamiętaj jednaj że wężownica od kotła będzie podstawowym źródłem ciepła dla domu i musi być wykonana tak aby grzała bufor a jednocześnie odbierała jak najwięcej ciepła od kotła . Czyli musi mieć spełnione dwa parametry - odpowiednie pole wymiany ciepła i zapewnić odpowiedni przepływ przy zastosowaniu zwykłych pomp od CO, najlepiej 25/40
szorstki Opublikowano 8 Listopada 2014 Autor #30 Opublikowano 8 Listopada 2014 Czyli po stronie instalacji muszę mieć układ zamknięty ? Na buforze to chyba się tak nie robi :-( Oglądałem schematy podłączenia kotłów atmos i takie coś wypociłem jak w załączniku plusy: - prostota - jedna wężownica - mam grzanie po rozpaleniu kociołka od razu kaloryferów a nadmiar trafia do buforka - po wypaleniu wsadu nie ucieka mi ciepełko przez kociołek - w kotłowni układ otwarty - w instalacji układ zamknięty Czy takie rozwiązanie jest dobre ?
sambor Opublikowano 8 Listopada 2014 #31 Opublikowano 8 Listopada 2014 No trudno tu ci nic nie doradzę, sam wiesz lepiej.
