Karo 25 Kw Ster. St 40 - Kocioł Nie Może Osiągnąć 56 Stopni
kolego a możesz zrobic zdjęcie instalacji ?? chodzi mi konkretnie o przyłacz pieca do inslacji co jak to masz zorganizowane
ptaszek kogo pytasz?
Nie pisałem wczoraj bo nie chciałem zapeszać ale piec się unormował. Czyli winny był brudny wentylator, co prawda na pierwszy rzut oka po wyczyszczeniu dmuchawy nie było tego widać ale piec dochodzi do zadanej temperatury i siedzi w podtrzymaniu nawet 20 minut a worek węgla wystarczył na 36 godzin.
Wczoraj znalazłem w garażu kawałek blachy ocynkowanej i zrobiłem pierwszy zawirowywacz a dziś dorobię kolejne, tylko nie wiem czy jak mam 4 kanały to w każdy dać czy jeden zostawić jeden pusty? jeśli zostawić jeden pusty to który ?
pakuj w każdy.
załatw termometr i mierz spaliny.
jak spadną poniżej 100stC wyjmiesz jeden i tyle
pamiętaj jedynie aby była tam odrobina luzu i o tym aby czyścić wszystko regularnie.
przy poziomych półkach czyszczenie ma znaczący wpływ na sprawność
Edytowane przez TIMON120777
