bjo Opublikowano 22 Października 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 WitamPiec to Żywiec KDO-U po jednym sezonie, komin świeżo po regeneracji.Ciąg jest - przed regeneracją jego brak (ale efekt był taki sam)Problem wygląda następująco, po zasypaniu pieca węglem z komina wydobywa się szaro-brązowy dym.Temperatura jaką staram się utrzymywać to około 60-63*CCo jest źle ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario1969 Opublikowano 22 Października 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 Tak naprawdę mało co wiadomo z twojego postu. Jaki metraż? Jakiej mocy piec? Jaki węgiel? , Ten żywiec wygląda na dolniaka z klapką, a ty wskazujesz, że dolno/górny. Zamykasz klapkę po rozpaleniu? Pali ci się cały zasyp?.Poczytałeś to forum?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lysy1l Opublikowano 23 Października 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2014 Witam Piec to Żywiec KDO-U po jednym sezonie, komin świeżo po regeneracji. Ciąg jest - przed regeneracją jego brak (ale efekt był taki sam) Problem wygląda następująco, po zasypaniu pieca węglem z komina wydobywa się szaro-brązowy dym. Temperatura jaką staram się utrzymywać to około 60-63*C Co jest źle ? Bez urazy, ale z tymi danymi to zapytaj Diany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 23 Października 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2014 Nie ma powietrza wtórnego, węgiel sie dusi i dymi na żółto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjo Opublikowano 23 Października 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2014 Moc kotła to 22kWNa razie ogrzewa 110m2, ale za rok ma dostać do ogrzania jeszcze 60m2Grzejniki stare żeliwne.Układ grawitacyjny, klapka po rozpaleniu jest zamykana (czyli spala jak DS)Czopuch otwarty."Nie ma powietrza wtórnego, węgiel sie dusi i dymi na żółto."Czyli co zrobić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piastun Opublikowano 23 Października 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2014 poczytaj troche czyste ogrzewanie.pl i posledz watek na forum. poczytaj o zmniejszan8u mocy kotla, o tymnczym sie rozni alenie ciagle od przepalania, naucz sie rozpalac, poczytaj o rodzajach i granulacji opalu itp. jak tego nie ogarniesz to komin bedzie do naprawy..... aaaaa i przy tak niskiej kulturze palenia ktora narazie reprezentujesz zakup sobie szczote.do komina i czysc go czesto. pzdr i powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjo Opublikowano 23 Października 2014 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2014 poczytaj troche czyste ogrzewanie.pl i posledz watek na forum. poczytaj o zmniejszan8u mocy kotla, o tymnczym sie rozni alenie ciagle od przepalania, naucz sie rozpalac, poczytaj o rodzajach i granulacji opalu itp. jak tego nie ogarniesz to komin bedzie do naprawy..... aaaaa i przy tak niskiej kulturze palenia ktora narazie reprezentujesz zakup sobie szczote.do komina i czysc go czesto. pzdr i powodzenia Kolego ciśnienie w dół, i proponuję wybrać się na lekcję Polskiego. (szybka odpowiedź:) Co do rozpalania itp. tym bym się nie martwił w poprzednim domu na innym piecu komina nie czyściłem 5 lat bo nie było z czego. Wracając do powietrza wtórnego (czytając na szybko temat z forum). Porównując poprzednio używany piec do aktualnego brak mu otworów z boku piec. Czy zamontowanie dwóch rurek między rusztami zmniejszy dymienie ? "pzdr" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lysy1l Opublikowano 23 Października 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2014 Jaki to jest węgiel? Kopci chwilę po zasypaniu, czy ciągle? Opisz to wszystko dokładnie, obrazowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjo Opublikowano 24 Października 2014 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 Groszek, typ 32.1.Kopci przez jakieś 20-25min po zasypaniu, kolor jak pisałem wcześniej taki brązowo-szary. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emigrant Opublikowano 24 Października 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 Świeżo dosypany węgiel zawsze musi przykopcić z komina. Jak kopci 20min i po tym ginie dym lub zamienia się na lekki biły(być może para wodna) to jest wszystko w normie imho. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lysy1l Opublikowano 24 Października 2014 #11 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 Tym bardziej groszek, który z powodu relatywnie bardzo dużej powierzchni odgazowywania spala się gwałtowniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjo Opublikowano 24 Października 2014 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 Właśnie dokopałem się do instrukcji z pieca.. Widzę też, że komin jest za krótki o jakiś metr może też wzmacniać efekt kopcenia i nie dopalania gazów ? (Panowie ze sklepu dobierali) Jutro zadzwonię i popytam o przedłużenia. Dziś dłużej potrzymam piec na otwartej klapie i dopiero później przejdę na dolne spalanie.A przymykanie czopucha, poprawi coś, oprócz zmniejszenia ciągu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Października 2014 #13 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 "Nie ma powietrza wtórnego, węgiel sie dusi i dymi na żółto." Zrób protezę palnika z PW z cegiełek szamotowych. W kotłach DS Żywiec nie ma żadnej ceramiki,więc to na pewno pomoże w dopalaniu gazów. Jesli moc kotła jest za duża to wstaw po bokach 2 kawałki cegly szamotowej 6cm,zmniejszysz wtedy szerokość gardzieli palnika. Nie wiem jaka jest wysokość od rusztu do krawędzi pionowej przegrody ale wystarczy 10-11 cm wys. PW musisz podawać razem z PP przez popielnik(klapka miarkownika nie powinna się do końca domykać po osiągnięciu temp. zadanej,zostaw zawsze 2-3mm szczelinę,żeby nie kisić opału i nie zadymiać okolicy) Możesz także PW podać oddzielnie poniżej płaszcza wodnego rurką 1" regulowaną np. zaworem kulowym zboku kotła wycinając otwór na tą średnicę,rozdzielając w popielniku powietrze z średnicy 1" na 2 króćce 1/2" doprowadzone do otworów w cegiełce od spodu w szczelinach rusztu. Należałoby sprawdzić i zastanowić się jak będzie najwygodniej to wykonać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjo Opublikowano 24 Października 2014 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 A taką cegiełkę szamotową mogę postawić na ruszcie ? Czy muszę przerabiać ruszt - wycinać w nim otwór na rurkę lub "kominek" z cegiełek ? Zaciągnie powietrze prawidłowo stojąc na ruszcie ?I czym poprawnie przyklejać ją do ściany kotła ?Przepraszam za takie pytania, ale z budowlanką to na Ty nie jestem :). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Października 2014 #15 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 Oczywiście,że na ruszcie. Na początek cegły 3cm dosunąć do tylnej ściany kotła za pionową przegrodą,cegły 6cm z wyciętymi otworami 2x2 cm dosunąć do tych pionowych uszczelnić na początek popiołem i zrobić próbę. Cegły pionowe i poziome na całej szerokości rusztu. Jeśli stwierdzisz,że jest lepiej przykleisz to na zaprawę szamotową i uszczelnisz. Bardzo ważna uwaga,mianowicie powietrze za pionową przegrodą ma wlatywać tylko tymi 2 otworami,reszta powierzchni ma być szczelna. Otwory należy wyciąć symetrycznie w miejscach żeby trafiały w szczeliny rusztu. Odsłonięty ruszt tylko do krawędzi palnika czyli cegły 6cm położonej poziomo,chyba się rozumiemy? Tylko musisz dać czas 24 h na wyschnięcie zaprawy i po tym czasie samym drewnem umiarkowanie przepalić,żeby szamot i spoiny nie popękały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjo Opublikowano 24 Października 2014 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 Raczej się rozumiemy.Jutro lub w niedzielę jak będę miał chwile to zrobię rysunek dla upewnienia.Cegłę szamotową kupie w Casto***** itp. ?Mam dziwne godziny pracy...Dziękuję za porady Wszystkim :). Co z tym przymykaniem na czopuchu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Października 2014 #17 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 Załączam dla jasności szkic z opisem. Nie powinno się przymykać czopucha. Palenie regulujesz dopływem powietrza. Moc kotła wielkością gardzieli palnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Października 2014 #18 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2014 Możesz zrobić to jeszcze lepiej posługując się patentem kol.Dikij.Petia z forum Muratora. Myślę,że nie będzie miał nic przeciwko temu,jeśli ktoś będzie chciał jego pomysł zastosować w swoim kotle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjo Opublikowano 27 Października 2014 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 Wracam, czasu cały czas mało, rysunek robiony teraz na szybko.Mam nadzieję że rysunek w miarę czytelny (żółte to "kominek szamotowy") Czy może być coś takiego ?Wydłużenie komina o te 60-70 cm coś da ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Października 2014 #20 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 Przyznam się,że nic z tego nie rozumiem. O jakim wydłużeniu o 60-70cm komina mówisz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
liban Opublikowano 28 Października 2014 #21 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 Chodzi pewnie o komin na dachu... :) :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mahony Opublikowano 28 Października 2014 #22 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 przedłużenie komina na pewno zwiekszy tylko ciąg. Ale jeśli w chwili obecnej jest dobry to powód dymienia jest inny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Października 2014 #23 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 Chodzi pewnie o komin na dachu... :) :) Zamieszczony przez kol.bjo rysunek przedstawia zupełnie coś innego,na pewno nie komin na dachu :D "kominkiem" wcześniej nazywał chyba szamotowy palnik,który mu zaproponowałem żeby zrobił w swoim kotle. A jaką ma swoją wizję to nie potrafię do końca zrozumieć :wacko: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Października 2014 #24 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 - ->bjo Szamot w kotle ma być tam gdzie jest na żółto zaznaczone na schemacie,z wymiarami włącznie. Mam nadzieję,że zrozumiałeś :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad27 Opublikowano 28 Października 2014 #25 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 Witam Piec to Żywiec KDO-U po jednym sezonie, komin świeżo po regeneracji. Ciąg jest - przed regeneracją jego brak (ale efekt był taki sam) Problem wygląda następująco, po zasypaniu pieca węglem z komina wydobywa się szaro-brązowy dym. Temperatura jaką staram się utrzymywać to około 60-63*C Co jest źle ? Tak jak inny kolega z forum napisał. Poczytaj o czystym ogrzewaniu. Prościej mówiąc zapomnij o dotychczasowym paleniu i naucz sie palić od góry, gwarantuje że w kotłowni bedziesz gościem raz na 24h, problem komina i zawalonego sadzą wymiennika pójdzie w nie pamieć. Jeżeli masz pytania pisz pomoge. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
