Nieruchome Ruszta Ruchome
Witajcie
Po letnim przestoju nadszedł czas na odpalenie kociołka , jakież było moje zdziwienie gdy podszedłem do kotła i nie mogłem poruszyć ruchomych ruszt.
Ruszta uruchamiane są takim pedałem stopką i za chiny nie idzie ich ruszyć są jak przyspawane ,uprzedzając pytania kociołek na wiosnę był solidnie zakonserwowany.
Kociołek to prosty Rakoczy popter d bez wodotrysków tylko z miarkownikiem.
Jak lub czym odblokować te cholerne ruszta , bo na ciepło po przepaleniu drewnem nie puszczają,
Prawdopodobnie dlatego, że nie dostają gorąca tam gdzie potrzebują. Spróbuj palnik na miejsce zapieczone - jeden z punktów obrotu mechanizmu. Albo na początek WD-40 w te miejsca.
prawdopodobnie przyrdzewiały na ośce tej stopki, ale najpierw sprawdź wszystko co widać przez drzwiczki wyczystki popielnika, jak czysto to spróbuj ruszyć wzdłuż osi tej stopki (puknij nie za mocno parę razy i ew jakąś dźwignia próbuj pociągnąć na zmianę)
pozdrawiam RedEd
Do tego,co zaproponowali koledzy(WD-40,podgrzanie palnikiem) to ze środków penetrujących jeszcze nafta i Pepsi :D
To nie żart.
Wyżej wymienione rzeczy próbowałem , no może oprócz coli i nafty, palnika niestety nie posiadam
Ośke od stopki ostukałem z kazdej strony ,nadal bez efektów
Jedynie co mnie cieszy to serwis po kontakcie nieodpłatnie podesłał mi wajchę montowaną na tą nieszczęsną stopkę ale boję się żeby czegoś nie urwać
Na zdjęciu wygląda to jakby w ogóle nie było używane.
U mnie mechanizm blokował się przeważnie kiedy spieki lub gwoździe znalazły się między blachami mechanizmu a rusztem wodnym.Szczególnie między końcówkami blach a tylną ścianą.
U Ciebie wygląda to tak jakby były podniesione lekko do góry.
Najlepiej głowa do środka,a druga osoba niech rusza mechanizmem.
Nie no bez przesady , to jest zdjęcie poglądowe zaczerpnięte z naszego forum , jego autorem jest użytkownik dromore to z jego posta kopiowałem zdjęcie , u mnie praktycznie po bokach przy ściankach bocznych nie ma żadnego prześwitu do komory popielnikowej
Aha.
Więc może sprawdź jeszcze dokładnie czy coś nie wlazło w miejsca o których pisałem wcześniej.
Ja już kilka razy musiałem czyścić te przerwy między blachami a rusztem.Nieraz tak się zablokowało że mechanizm był całkowicie w górze.
Nie znam dokładnie tego mechanizmu,lecz uważam że nie powinno to się gdzieś aż tak mocno przypiec.
Chociaż dla ciekawości raz na początku sezonu grzewczego nie mogłem ręcznie ruszyć szybra przy czopuchu.Musiałem użyć narzędzia.
Nareszcie jakieś efekty , żadne specyfiki nie dawały rady (nafty nie próbowałem) , ruszta już załapały trochę ruchu tył się ładnie podnosi , jeszcze czeka mnie przeprawa żeby usprawnić całość
Efekty dał dopiero cienki przecinak i młotek i  mozolne obstukiwanie zapieczonego rusztu przy ściankach (łapy trochę pokaleczone bo ciasno było jak cholera ale mysle warto było :) )
  • 6 lat później...
