Gość predox999 Opublikowano 28 Września 2014 #1 Opublikowano 28 Września 2014 Witam ,dawno mnie nie bylo ,moze przypomne kociol 13kw uklad co otwarty ,podlaczam piec i naczynie wzbiorcze chcialbym sie poradzic fachowcow czy przedstawione na zdjeciu podlaczenie jest prawidlowe, naczynie przelewowe ,i mam takie pytanie czy rure przelewowa moge podlaczyc do kanalizacji? a drugie pytanie czy te przedstawione podlaczenia jak opisze sa prawidlowe? Biale kolko rura przelewowa, a czarne kolko odpowietrznik czy tak jest dobrze ? dzieki pozdrawiam fachowcow,milego dnia;;
maciej1007 Opublikowano 28 Września 2014 #2 Opublikowano 28 Września 2014 Witam. Masz złe podłączenie.Przelew powinieneś mieć w górnej części zbiornika.Odwrotnie.
automatyk Opublikowano 28 Września 2014 #3 Opublikowano 28 Września 2014 zbiornik masz do góry kołami
sambor Opublikowano 28 Września 2014 #4 Opublikowano 28 Września 2014 Ponadto nie widać mocowania do ściany , nie powinien się opierać tylko na rurze.
Gość predox999 Opublikowano 28 Września 2014 #5 Opublikowano 28 Września 2014 Witam,hehehe ale ze mnie gapa taki blad zrobilem przerobilem naczynie wzbiorcze . Czy u gory moge dac sam odpowietrznik? A rura przelewowa moge podlaczyc do kanalizacjiii? A mocowanie do rury bedzie ale zbraklo czasu napewno tak nie zostanie,dzieki za uwage pozdro;;
sambor Opublikowano 28 Września 2014 #6 Opublikowano 28 Września 2014 Ta może być, tu idzie nie o mocowanie rury, tylko samego zbiornika. U góry fajka skierowana do dołu - jako odpowietrznik, a z boku przelew do kanalizacji
Gość predox999 Opublikowano 28 Września 2014 #7 Opublikowano 28 Września 2014 Dzieki za porady hehe ale glupote szczelilem z tym zbiornikiem ale jest ok dzieki ,pozdro wszystkim narka;;
Gość predox999 Opublikowano 5 Października 2014 #8 Opublikowano 5 Października 2014 Witam, jestem w trakcie robienia co uklad otwarty naczynie przelewowe mam juz podlaczone tak jak powinno byc ale chcialbym poradzic sie fachowcow czy te polaczenia sa prawidlowe z gory dziekuje pozdrawiam ,a jeszcze ten zawor zamyka doplyw wody cieplej na grzejniki ,jest wstawiony zeby latem uruchomic grzalke ,dzieki pozdro
