stypcio Opublikowano 28 Sierpnia 2007 #1 Opublikowano 28 Sierpnia 2007 od kilku tyg posiadam piec KMG1 30KW z wezownica. piec jak na razie ogrzewa tylko wode uzytkowa. poczatkowo nie moglem ustawic pieca tak aby nie gasl pozniej mialem problem z przegrzewaniem sie kotla w nocy - w dzien jak korzystalo sie z CWU bylo OK ale jak w nocy nie bylo odbioru CWU piec osiagal temp 83st i sie awaryjnie wylaczal. na dzien dzisiejszy oba problemy opanowane a moje ustawienia to: temp zadana 53st., czas pracy 3min, przerwa 8 min, przepalanie (praca 2 min, przerwa 1h, opoznienie zal podajnika 3 sek i opoznienie wylaczenia nadmuchu 3 sek). Paliwo to mieszanina ok 80% mialu i 20% groszku retopal. temperatura pieca to ok 55st w dzien do 65 st w nocy. w niedziele zasypalem pelen podajnik (104kg) i zobaczymy na ile wystarczy. jesli ktos ma jakies doswiadczenia co do ogrzewania CWU tym piecem to prosilbym o podzielenie sie uwagami. pozdrawiam Cytuj
Radko Opublikowano 17 Marca 2008 #2 Opublikowano 17 Marca 2008 Witam Post może stary ale jakie udało się osiągnąc spalanie w tym kotle podgrzewając tylko cieplą wode? pozdrawiam Cytuj
Krzysiek Opublikowano 26 Marca 2008 #3 Opublikowano 26 Marca 2008 Witam, ja w zeszłym lecie wykorzystywałem ten piec do podgrzewania cieplej wody. Piec poracował cały czas i był ciągle ustawiony na 55 stopni. Przy 3 osobowej rodzinie worek wegla (50kg) wystarczal na ok 7 dni pzdr Krzysiek Cytuj
