stypcio
  1. od kilku tyg posiadam piec KMG1 30KW z wezownica. piec jak na razie ogrzewa tylko wode uzytkowa. poczatkowo nie moglem ustawic pieca tak aby nie gasl pozniej mialem problem z przegrzewaniem sie kotla w nocy - w dzien jak korzystalo sie z CWU bylo OK ale jak w nocy nie bylo odbioru CWU piec osiagal temp 83st i sie awaryjnie wylaczal. na dzien dzisiejszy oba problemy opanowane a moje ustawienia to: temp zadana 53st., czas pracy 3min, przerwa 8 min, przepalanie (praca 2 min, przerwa 1h, opoznienie zal podajnika 3 sek i opoznienie wylaczenia nadmuchu 3 sek). Paliwo to mieszanina ok 80% mialu i 20% groszku retopal. temperatura pieca to ok 55st w dzien do 65 st w nocy. w niedziele zasypalem pelen podajnik (104kg) i zobaczymy na ile wystarczy. jesli ktos ma jakies doswiadczenia co do ogrzewania CWU tym piecem to prosilbym o podzielenie sie uwagami. pozdrawiam
  2. Witam do tygodnia powinienem otrzymac zamowiony prawie 3 tyg temu piec KMG1. Czytalem ze mozna sie starac o doplate do takiego pieca od miasta. Na internecie nie znalazlem nic w tym temacie odnosnie Krakowa, sa Katowice Trzebinia i inne. Nie wiem czy taka doplata dotyczy tez konkretnie takiego piecy gdyz na stronie trzebini napisano ze dotyczy piecow retortowych, na mial weglow z podajnikiem szufladowym (tutaj KMG1 teoretycznie sie zalapuje) ale z zastrzezeniem ze nie moze byc dodatkowego rusztu do spalania innch paliw np. smieci. W KMG1 jest taki ruszt ale jest on chyba demontowany do opalu ekogroszkiem. Przerabial juz ktos ten temat lub wie moze czy takie doplaty obejmuja Krakow i konkretnie ten piec. A jesli tak to ile mozna sie spodziewac? Z gory serdecznie dziekuje za pomoc.
