toomm Opublikowano 6 Września 2014 #1 Opublikowano 6 Września 2014 Witam szanownych forumowiczów .. Chciałbym sam zaprojektować , wyciąć i dać do pospawania Wkład kominkowy , a właściwie samo palenisko bez drzwiczek , bo ładniejsze kupie na alledrogo , wkład myślę że byłby na pewno lepszy niż wkłady masowe do 2000 tys , a w tych pieniążkach na pewno bym sie wyrobił , . Prosze o sugestie wasze a może już ktoś coś takiego dokonał :) generalnie nie znalazłem takiego tematu , kominek ma być zwykły powietrzny bez DPG ,
Kominkarz Opublikowano 8 Września 2014 #2 Opublikowano 8 Września 2014 Pomysł ciekawy i ambitny, tylko pytanie co rozumiesz przez stwierdzenie, że wkład byłby lepszy? Aktualna generacja wkładów to modele wykonane w technologii dwu-płaszczowej, doprowadzenie powietrza z zewnątrz, kurtyna powietrzna na szybę, regulacja powietrza pierwotnego, przy wkładach stalowych palenisko oczywiście wyłożone materiałem akumulującym ciepło. :) nie krytykuje tu Twojej osoby, bo jak rozumiem masz pewnie wiedzę elementarną, żeby zaprojektować taki wkład skoro się za to bierzesz, masz możliwości i narzędzia. Pytanie co z atestami, zezwoleniami, bezpieczeństwem, parametrami technicznymi tego wkładu i gwarancją? :) Seryjne modele są testowane, mają atesty i gwarancję co gwarantuje bezpieczeństwo, przede wszystkim mają też z góry znane parametry techniczne:) W każdym razie jak tego dokonasz to pochwal się na forum efektem końcowym :)
sambor Opublikowano 8 Września 2014 #3 Opublikowano 8 Września 2014 Jak już chcesz robić to zrób z blachy stalowej 5-6mm, ze wzmocnieniami - żebra, aby było sztywniej, rama z kątownika do montażu drzwiczek w środku ścianki i palenisko wyłóż szamotem 3 cm grubości - czyli muszą być jakieś uchwyty na szamot. Na środku paleniska mały ruszt z doprowadzeniem PP z zewnątrz budynku przez popielnik, regulowana przepustnica do komina - w dobrych kominkach przepustnica otwiera się na max przy otwarciu drzwiczek - to zabezpieczenie przed zadymieniem pomieszczenia W lepszych gotowych drzwiczkach jest doprowadzenie PP i PW, Do tego wszystkiego jakieś nóżki z regulacją wysokości i masz wkład kominkowy. Taniej i prościej będzie wymurować palenisko z szamotu. Ale podejrzewam że nie wyrobisz się w 2000zł.
toomm Opublikowano 8 Września 2014 Autor #4 Opublikowano 8 Września 2014 hej .. sambor - pp chce podac blisko " dna " wkładu ale ma byc bez rusztu , tylko sama szamotka , PW pod deflektorem na tylniej scianie i w połowie deflektora , powietrze oczywiscie regulowane z zewnątrz , wtedy szyber zbędny a dwa koła to nie przekrocze , mam dostęp do kwasiaka 6 i 8 mm , potne i tylko gazowo pospawają , drzwiczki z allegro ... odnosnie paleniska z szamotu , no własnie wczoraj myslałem , nawet prelecialem pare tematów tu w szwecji , kto wie , moze cos wymysle , generalnie nie wiem czy grubosc jednej szamotki na leżąc jest wystarczająca na ściane reszta to pikus Kominkarz - lepszy to znaczy w tych pieniążkach z tymi dodatkami , certyfikaty hmmm wydaje sie ze pospawane bedzie milion razy leiej niz to w sklepach ( pracuje przy armaturze na rafineriach ) i wiem jak wygląda spaw prawie idealny :) , za atesty to ja dziekuje , a gwarancja hmm , i tak na to czasu nie mam nigdy , odnosnie dwu płaszczu to cudów nie wymyslili , wiem ze mój będzie miał dzwon nad soba i sztuca 120 do odprowadzenia tego "lepiej nagrzanego powietrza ,
sambor Opublikowano 8 Września 2014 #5 Opublikowano 8 Września 2014 Ja miałem w poprzednim domu kominek Spartherma - tam była wykładzina szamotowa na ścianach i na palenisku , ale w środku szamotu był mały - 12x12 cm ruszt żeliwny, dodawanie PP było właśnie przez ten ruszt. Co do grubości szamotu , to można dać na podłogę kominka grubsze cegły ( 6cm) i dodatkowo je zukosować do środka, aby zbierał się tam popiół
toomm Opublikowano 9 Września 2014 Autor #6 Opublikowano 9 Września 2014 to jest ciekawy pomysł , tylko chyba z wybieraniem musiałbym pospawac extra łopateczke
sambor Opublikowano 9 Września 2014 #7 Opublikowano 9 Września 2014 Bez przesady - popiołu jest mało i da się bez problemu wybrać
toomm Opublikowano 10 Września 2014 Autor #8 Opublikowano 10 Września 2014 mnie sie wydaje ze wystarczy poprostu obnizyc palenisko w stosunku do drzwiczek , powiedzmy o te 6-7 cm , ruszt jest nie potrzebny a pp lepiej jak omywa palenisko niz jak dmucha w srodek złoża
