Chciałem zapytać:
czy zawory zwrotne zakłada się przed czy za zaworami odcinającymi przy podgrzewaczach
czy zakłada się je tylko na przewodah wody ciepłej czy zarówno ciepłej jak i zimnej
czy np. jesli na ciepłej dam zwrotny po stronie podgrzewacza to na zimnej nie powinienem dac w odwrotnej kolejności (sugerując się kierunkiem przepływu wody)
pozdrawiam i z góry dziękuję ;)
na zimnej ale najważniejszy jest zawór bezpieczeństwa
