Witam, Prosze O Pomoc!?
Witam , mam problem ponieważ mam dom o przestrzennej około 300m2, i muszę go jakos ogrzewać :(. szukam dobrego i łatwego rozwiązania. Ogólnie szukam kotła który nie potrzebował by częstej eksploatacji, i przy tym był wydajny w takiej przestrzeni.  Ale potrzebuje kocioł który palił by jak drewno tak i ekogroszek. Kotły na węgiel nie interesują.
PS: do tych czas korzystałem tylko z kotłów gazowych, poprzez co nawet niemam mniejszego pojęcia o kotłach na drewno.
dziękuję i pozdrawiam.
Twoje wymagania są niemozliwe do spełnienia bo: "kocioł na węgiel Cię nie interesuje ale ma spalać drewno i ekogroszek i by nie potrzebował zbyt częstej eksploatacji a był wydajny". Podsumowując to ....... mam watpliwości abyć znalazł cokolwiek dla siebie z dostepnych na rynku kotłów. Czyli "kwadratura koła". Określ swoje wymagania najpierw czytając np informacje na forum co powinno Ci sporo wyjaśnić.
Ps: Kotły na ekogroszek są kotłami węglowymi o specyficznym sposobie podawania paliwa do kotła i łączenie ich z kotłami na drewno to nieporozumienie, zresztą samo spalanie drewna to całkiem inna historia i kotły cakowicie inne niż te do ekogroszku (podejrzewam że ktoś opowiadał Ci o kotle na ekogroszek z rusztem awaryjnym ale to tylko przypuszczenie)
Edytowane przez mak
Jak do jet pory jeździłeś automatem, a chcesz się przesiąść na manual, to może pomyśl o kotle na pelet. Jakby nie patrzeć, to spalasz tu drewno, ale tak jak przy ekogroszku, czyli jest podajnik. Dodatkowo spełniony jest warunek brzegowy: "Tylko nie węgiel!".
Mamy tu na forum specjalistę od pelletu, który jest też praktykiem ogrzewającym z tego co wiem spory domek właśnie granulatem drzewnym. Jeśli masz 300 m2 do ogrzania i nie jest to namiot weselny, to się nad tą opcją zastanów.
O informacje z pierwszej ręki proś człowieka o ksywie @sambor.
P.S.
Bezobsługowych kotłów na ekogroszek, drewno czy węgiel nie ma i nie będzie.
Jak autor tematu ma gaz to niech zostawi kocioł gazowy a dodatkowo niech wstawi kocioł na drewno - zobaczy czy podoła palić drewnem a następnie może z gazu zrezygnować, ale takie połączenie kotła gazowego i kotła na paliwo stałe jest rozsądnym rozwiązaniem - jak jest czas to można palić drewnem, a podczas nieobecności w domu można palić gazem.
jedyny warunek to drugi wolny przewód kominowy do podłączenia drugiego kotła.
Pozdr.
PS.
Kiedyś paliłem gazem w prawie 300m2 i płaciłem 4500zł za sezon, obecnie płacę za grzanie 260m2 pelletem ok 3000zł a kocioł kosztuje ok 12 000zł
nie wiem czy jest sens przechodzić z gazu na pellet?
Lepiej poprawić izolację  budynku , ew wymienić okna.
Edytowane przez sambor
Wszystkim kto nie był obojętny do mego tematu dziękuję.
Bardzo mi pomogliście, teraz chociaż wiem z czym mam doczynienia. Wszystko przemyślałem i chyba zrobie dokładnie jak "koleszko @sabor" pisze. Taka opcja będzie najskuteczniejsza, zostawić kocioł gazowy, + pallet.
Jeszcze raz bardzo wielkie dzięki i pozdrawiam. :)
Pozdr.
PS.
Aha,i jeszcze jedno pytanie. Na które marki i modele kotłów mam zwracać uwagę a na które nie?
Źle mnie zrozumiałeś - ja proponowałem kocioł na drewno i zostawić gazowy.
Pellet to droga opcja, lepiej kup jakiś litewski kocioł na drewno lub inny dolnego spalania przystosowany do spalania drewna, jednocześnie dopuszczony do montażu w układzie zamkniętym  - wtedy będziesz mógł oba kotły spiąć razem w jeden układ grzejny.
