Połączenie Dwóch Wymienników
tomaszzakopane
Chyba zaczynam łapać o co chodzi z tym połączeniem czyli teraz instalacja pracuje nie wiele mocniej niż by były 2 panele a szczególnie w mniej słoneczne dni  kiedy to gorny panel nie jest w stanie dogrzac nagrzanego glikolu z dwoch dolnych czy dobrze mysle ?
Prosze o to abyscie byli  wyrozumiali bo jak już pisałem z wykształcenia jestem kucharzem a z zamiłowania "Adam Slodowy "
Instalacje  zarówno wodna ,CO , jak i solary robiłem montowałem sam łącznie z wykaraskaniem ich na dach.
Ktoś zapyta czemu pewnie chytry góral  ja odpowiem nie ! robie sam  bo to lubię sprawia mi to przyjemność bardziej niż praca która zarabiam na życie
Czasem nie bardzo rozumie jak piszecie w swoim żargonie i rzeczy dla was oczywiste nie koniecznie są takimi dla mnie i takich jak ja.
Górny panel podgrzeje glikol tylko w dużo  mniejszym stopniu niż jak by był zamontowany normalnie z prostego powodu  wyższa temperatura glikolu na wejściu  i szybszy przepływ przez kolektor i masz rację odczujesz to w mniej słoneczne dni .
Nie jesteś chytry tylko uparty czasem to dobrze czasem przeszkadza w zrozumieniu istoty problemu , ale obiadek Samborowi się należy :D
 a co ty połączyłeś szeregowo te panele ???
połączył najgorzej jak można było - dwa równolegle, połączone z trzecim szeregowo - czyli dwa grzeją a przez trzeci to tylko przepływa, gdyż w większości dni to będzie za mała różnica temperatur kolektora aby coś się nagrzało.
My się nie śmiejemy, tylko próbujemy nawrócić cie na dobrą drogę - a ty jak Niewierny Tomasz nam nie wierzysz  :)
czy znalazłeś te zawory zwrotne w grupie pompowej?
Chyba ich nie ma bo ciepło spiepsza z bojlera jak szalone ale znalazłem w necie zawór zwrotny do 180st 3/4 za 30 zł wiec jak spuszczę glikol to założę
A co do tej drogi czy ona będzie dobra czy zła to się okaże jak przepnę :D
Zaworu który znalazłem nie ma będzie za miesiąc rewelacja a czy może być taki zwykły tylko cały mosiezny łącznie z grzybkiem?
zawór zwrotny jest w każdym zestawie pompowym  wiec nie rozumiem co to za zestaw ,jeśli juz masz taki badziew bez zaworu to zamontuj na powrocie taki jak będziesz miał i da rade bez problemu
bo jak zamkniesz obieg na powrocie to ciecz nie będzie krążyć i nie będzie ciepełko uciekało na dach a zawór powinien być nad tym niebieskim zegarem może sprawdź czy jest jak rozkręcisz śrubunek bo może się zawiesił i tyle
Dlaczego na powrocie jak ciepło ucieka przez zasilanie ?
Napisałem ci wczoraj żebyś zamontował zawór zwrotny na powrocie, a ty nadal temat drążysz - po raz drugi  to samo - tam jest niższa temp,
a naprawdę to nie ważne w którym miejscu obwodu jest zawór zwrotny.
No ok ale pompa jest cała gorąca i nie stygnie puki nie zakręcę czerwonego kurka wtedy stygnie.
Czy nie uważacie że zawór zwrotny tuż przed wężownicą na zasilaniu to lepsze rozwiązanie bo może się mylę
sprawdziłes czy jest zawór zwrotny na niebieskim termometrem ? jeśli nie ma to zamontuj tak jak było pisane i tyle
Daj ten zawór gdzie chcesz , nadal nie słuchasz dobrych rad.
To będziesz go częściej wymieniał, ale to twoja sprawa.
Pompę masz oczywiście zamontowaną na powrocie na dach, a zawór zwrotny powinien być albo za albo przed samą pompą.
Typowe zawory zwrotne wytrzymują do 95C, czy jak dasz na zasilaniu to długo nie pochodzi.
 Moje solarki jeszcze nie rozgrzały glikolu powyżej 87 st - strata przesyłowa to wyjdzie koło 80 wiec jeszcze spory zapas do 95 st. :D
 No chyba ze po przepięciu będą śmigać lepiej ;)
Szkoda klawiatury na takie dyskusje
Łopatologia , zanik prądu latem w południe , słońce świeci , kolektor się nagrzewa chociaż nie oddaje zgromadzonej energii ( głupi kolektor )
załącza się napięcie, włącza się pompa obiegowa , jak nie zadziałały zabezpieczenia to możesz i ponad 200 C zobaczyć . :rolleyes:
Witam ponownie
Jak panowie odniesiecie się do tej teorii ?
W wydajności nie ma specjalnej różnicy. Jak masz podpięte pierwszym sposobem, to nie ma co zmieniać. Glikol nie płynie do góry grawitacyjnie, tylko przepływ wymusza obiegówka. Solary można łączyć szeregowo i równolegle, a w większych systemach łączy się kilka szeregowo, a później takich kilka zestawów równolegle. Różnica jest w oporach przepływu, połączone szeregowo mają większe opory, ale u Ciebie nie ma to znaczenia
Trzeba zastanowić się jak działa cały układ, a nie pojedynczy panel. Przez te 2 dolne glikol przepływa szybciej niż gdyby przepływał przez 3 równolegle, więc się w nich mniej nagrzewa niż w 3. I z taką mniejszą temperaturą wpływa do 3-ciego, w którym się dogrzewa do temperatury takiej samej lub bardzo zbliżonej do tej, jaką by miała przy 3 równoległych. Straty są większe w tym 3-cim niż w jednym z 3 podłączonych równolegle, ale w 2 dolnych są mniejsze niż w 2 z 3 podłączonych równolegle i w sumie różnica jeśli jest, to bardzo mała
No właśnie trzeba czytać uważnie  to co piszemy , B)
Jeżeli rozmawiamy tylko o dwóch kolektorach to różnice są niewielkie ale na odwrót  ale rozmawiamy o dwóch różnych sposobach podłączenia zestawu kolektorów i w tym konkretnym zestawie należy to rozpatrywać , a poza tym o jakich stratach tu mowa pisałem o wydajności .
Można jeszcze długo dyskutować ale kolektory zakłada się po to aby wycisnąć z nich maksimum a nie minimum , ale Twoje pieniądze Twój wybór .
Zaznaczę ze to nie jest moja teoria a szkoda to umrzeć a nie dyskutować  :D
Moim zdaniem warto dyskutować od tego jest forum i odnosić się w sposób merytoryczny do różnych teorii a pisać odpowiedzi w stylu szkoda klawiatury bo to na takie właśnie wypowiedzi właśnie jej szkoda i trzeba było sobie darować takie puste pisanie.
Jak juz powiedziałem przepne instalacje tak czy tak ale czy nie warto przedstawić różne punkty widzenia
Czy ty jesteś tak pewny siebie ze nie zakładasz możliwości ze się mylisz ze twoje założenia mogą nie sprawdzić się w teorii?
Co do klawiatury to pisz bez stresu zrobimy zrzute na nową specjalnie abyś mógł pisać porady takim jak ja ktorzy lubia dążyć   :rolleyes: no chyba że nikt się nie dołoży to wtedy sam ci kupie
Ps.
Mam jeszcze pytanie do kolegi Sambor czy Twoja wiedza dotycząca łączenia kolektorów  jest wiedza czysto teoretyczna czy podparta praktyką.
Czy montowałes kolektory i twoja wiedza jest wynikiem praktyki ,eksperymentow  czy są to tylko przefiltrowane zlepki informacji znalezionych w sieci ?
Bez urazy oczywiście
Sam jestem ciekaw jaki będzie rezultat drugiego połączenia ale zastanawiam się co napiszecie jak nie będzie lepiej tylko gorzej.
no wiedzę że uparty zawodnik z ciebie wiec podłącz te solary równolegle i do zasobnika jak pisał Sambor i trzymaj jak najniższą temeprature np 40-45st i przełączanie na drugi albo wężownice obu zasobników szeregowo i dobre sterowanie
Jakby to ci powiedzieć solary to margines - 3 - 4 instalacje na rok ( największa  2 lata temu miała 3 x 4 panele Hewalexa w układzie Tichelmana) ,
na tym nie zarobisz,  ponadto pewna wiedza teoretyczna pogłębiana od lat szkoły podstawowej.
Nigdy nie łączyłem paneli w układzie szeregowo - równolegle - albo same szeregowe , albo równolegle.
Co do różnicy w działaniu to musisz jeszcze zainstalować ciepłomierz  - to będziesz na pewno widział jaki jest efekt
Pewnie nie masz nawet czujnika temp w panelu.
PS
Podaj kto jest autorem tej wspaniałej teorii z postu #95
Dzięki za propozycję z tą klawiaturą - nawet wybrałem model  :P
