Gość Opublikowano 6 Maja 2014 #126 Opublikowano 6 Maja 2014 Ma miejsce na kocioł,300l stojący bojler,dodatkowy bufor ale kocioł z podajnikiem się nie zmieści :D
cisowianka Opublikowano 6 Maja 2014 Autor #127 Opublikowano 6 Maja 2014 No nie zmieści się bo kotłownia jest wąska ale długa taki jakby korytarzyk :)
mobli Opublikowano 6 Maja 2014 #128 Opublikowano 6 Maja 2014 Kolego cisowianka a dlaczego chcesz się wpędzić w kłopoty?? Czy paliłeś kiedyś w kotle na paliwo stałe jeśli tak to w jakim??
cisowianka Opublikowano 6 Maja 2014 Autor #129 Opublikowano 6 Maja 2014 Paliłem w piecu uniwersalnym BIECZ nie mam porównania z innymi. Dostałem odpowiedź od specjalisty z Ziębca poniżej treść: Proponowany dobór kotła : - kocioł WENUS 15 o mocy 15 kW. Kocioł z naszej najnowszej linii SuperNova o nowoczesnym designie. , górnego spalania . Drzwiczki zasypowe są pod kątem ,co ułatwia zasyp paliwa. kocioł posiada dużą komorę spalania i jest przystosowany do montażu zestawu sterującego ZS – 1 oraz miarkownika spalania, posiada ruszt ruchomy – żeliwny do skutecznego odpopielania paleniska. Możliwość spalania szerokiego asortymentu paliw stałych Wysoka sprawność i łatwość obsługi. POLECAM. Dziękuję za szybką odpowiedź . Zaproponowałem kocioł trochę większy ze względu na duży zbiornik c.w.u. Jeżeli w Pana ocenie zużycie to nie będzie duże , to należy rozważyć kocioł o mniejszej mocy : np. KWK 12. Jeżeli jest to dom nowobudowany , to biblią dla Pana powinny być dane zawarte w projekcie domu - zapotrzebowanie na ciepło w skrajnie zimnych miesiącach : grudzień i styczeń wraz z ciepłem niezbędnym na przygotowanie c.w.u. Proszę pamiętać , że te wartości odnoszą się do ciepła przekazywanego on-line ( bez buforu ). W przypadku zastosowania zbiornika buforowego kocioł może być trochę większy , gdyż i tak pracuje cyklicznie. Co do różnych wypowiedzi na tego typu forach , to nie mam zamiaru ich komentować , gdyż każdy może pisać co mu się spodoba. Mówię to Panu na podstawie 32 - letnigo doświadczenia pracy przy produkcji kotłów C.O.
Gość Opublikowano 6 Maja 2014 #130 Opublikowano 6 Maja 2014 No nie zmieści się bo kotłownia jest wąska ale długa taki jakby korytarzyk :) A konkretnie,jaka szerokość i w którym miejscu jest komin?
mobli Opublikowano 6 Maja 2014 #131 Opublikowano 6 Maja 2014 Specjaliści specjalistami przed kupnem i wyborem źródła ciepła powinieneś zrobić OZC swoje domu i podjąć decyzję.
Gość Opublikowano 6 Maja 2014 #132 Opublikowano 6 Maja 2014 Zanim odpowiesz udzielę ostatniej rady odnośnie wyboru kotła. Przeczytaj uważnie,jeżeli Twoja kotłownia ma chociaż 120cm szer.,proponuję kocioł Mini Sztoker 15kW Ma tylko 50 cm szer.,więc spokojnie dojdziesz z boku żeby dosypać paliwa wiaderkiem lub z worka do zasobnika. Czyszczenie tylko z przodu. Posiada żeliwne awaryjne palenisko. Ten kocioł może świetnie pracować na małej mocy jeśli będzie taka potrzeba.(1-15kW) Nie potrzebuje zaworu n-drogowego,ponieważ powrót wody do kotła jest w miejscu żaru,zostanie natychmiast podgrzana i nie występuje tzw."punkt rosy". Może bezpiecznie pracować nawet na 40* Sterownik obsługuje 3 pompy i mieszacz podłogówki-czyli standart Opis,zdjęcia oraz wszystkie parametry znajdziesz na stronie producenta. Jeżeli ta propozycja jest dla Ciebie nie do przyjęcia,to najwyrazniej świadomie pakujesz się w kłopoty z którymi sobie w przyszłości nie poradzisz. To wszystko z mojej strony. Powodzenia.
vernal Opublikowano 6 Maja 2014 #133 Opublikowano 6 Maja 2014 Mówię to Panu na podstawie 32 - letnigo doświadczenia pracy przy produkcji kotłów C.O. Nic się nie nauczył przez te 32 lata... Kotły górnego spalania to zakała polskiego narodu.
vernal Opublikowano 6 Maja 2014 #134 Opublikowano 6 Maja 2014 Jeżeli ta propozycja jest dla Ciebie nie do przyjęcia,to najwyrazniej świadomie pakujesz się w kłopoty z którymi sobie w przyszłości nie poradzisz. Poradzić sobie poradzi, ale ile się przy tym namęczy...
vernal Opublikowano 6 Maja 2014 #135 Opublikowano 6 Maja 2014 To tylko mi powiedzcie czy dobra firmę pieca wybrałem.? bo tak naprawdę nie mam pojęcia skąd te rankingi pieców się pojawiają na tej stronie. Wszyscy instalatorzy np chwalą Defro i Sas i mówią żeby innych nawet nie brać pod uwagę, a patrzę na ten ranking to jest tylko jeden Defro dolniak podany. Więc pojechałem do sklepu sprawdzam Sas naklejka klasa B. Może ten ranking to poprostu reklama pieców Instalatorzy owi (i prawie wszyscy na tym terenie) mają podpisane umowy właśnie z tymi producentami i one gwarantują im dość spory zysk bez żadnej dodatkowej pracy. Natomiast kupno innego kotła to dla nich strata, bo ich w ofercie nie mają [nie wierzysz to ich sprawdź] i albo kupisz gdzie indziej (np. internet, producent) i wtedy tysiąc albo więcej im wypada z kieszeni, albo sami załatwią jakoś (czyli podpisywanie nowej umowy, mnóstwo formalności, na początek zazwyczaj mniejsza marża, muszą się ich nauczyć itp, jednym słowem same kłopoty dla nich prawie za darmo). Dobry wybór pod kątem eksploatacji w Twoim domu ich wielkie G obchodzi. To samo producent z Zębca - oni na dolniakach mają mniejsze marże niż na górniakach, bo dolniak jest znacznie trudniejszy i droższy w produkcji. Rozumiesz już jak to się kręci? Ja przychylam się do zdania kolegi grabpa58 - automat. Pozdrawiam.
