Mieszkanie W Kamienicy 120 M - Vitodens100-W Konta Cerapur Smart
liquidforce
Jak w tytule.
Mieszkanie w kamienicy (grube mury, sufit odizolowany) - 120 metrów, dwie łazienki, czwórka lokatorów.
Wybrać Vitodens-100W 26 kW dwufunkcyjny czy Cerapur Smart 28kW dwufunkcyjny?
Ceny praktycznie te same, parametry podobne - który mniej mnie będzie denerwował?
Dodam, że miszkanie ma dwie łazienki i moga być momenty, że w obu uruchomimy prysznic - więc wydatek wody może mieć znaczenie.
Wg katalogu Viessmann ma lepszy wydatek wody, ale słyszałem opinie, że faktycznie Junkers lepiej daje radę przy większym poborze...
Grzejniki, co może być istotne - nowe, ale żeliwne żeberkowe (więc więcej w nich wody ;)) Nie pytajcie dlaczego takie - żona wybrała :)
Jakie macie opinie?  A może inny kocioł, nie zamykać się na te dwa modele ?  Budżet - to co powyżej to maksymalny koszt, więcej nie mogę wydać...
Chętnie wydałbym mniej, ale jestem gotowy na któryś z powyższych kotłów.
witam
Oba kotły doskonale poradzą sobie z ogrzaniem kamienicy ale z ciepłą wodą przy dwóch łazienkach oraz kuchni może już być problem
Jeśli nie zależy Ci na konforcie lokatorów to kocioł dwufunkcyjny
Jeśli zależy to kocioł jednofunkcyjny plus zasobnik a jeśli nie ma miejsca na zasobnik to wiszący kocioł z wbudowanym zasobnikiem 40-60L
Dziękuję,
Myślałem o zasobniku, ale jednak zrezygnowałem z tego pomysłu. Z wody korzystamy tylko rano i wieczorem, cały dzień (a zdarza się, że 2-3 dni w tygodniu) nas nie ma, więc nie chcę przeinwestować w piec do mieszkania w którym nie
będzie lokatorów przez 24 godziny.
Generalnie pogodzę się z tym, że będą dwie łazienki, ale jednocześnie tylko w jednej można będzie puszczać gorącą wodę w wyższym przepływie.
Więc z założeniem, że biorę pod uwagę dwufunkcyjny, to Viessmann, Junkers, czy coś innego?   ;)
Muszę się w tym tygodniu zdecydować :)
Pozdrawiam i dziękuję za porady!
Viessmann, Junkers czy Vaillant to ta sama półka jakości więc decyzje podejmował bym w zależności od dostępności serwisu danej marki
ale w Poznaniu nie będziesz miał z tym problemu
no i własnie jak śa dwie łazienki to widizałbym CGW  wtedy wode masz w zasobniku i dwa prysznice jednoczenie  po 15 min da rade
Lub stojący CGS , ale CGW ma moc min bodaj 3kW a moc max 10kW wystarczy na ogrzanie takiego mieszkania, cena na pewno wyższa niż konkurencji ale komfort i niezawodność zawsze były w cenie.
